Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3021 Kondor48, 11 фев 2017
    Чем и где замеряешь? Значения при замере сильно пульсируют? В момент замера, включены ли ещё какие нибудь потребители? Контрольная лампа АКБ на ХХ горит или гаснет?
  2. Sergeii7311
    Sergeii7311 Новичок
    26 янв 2017
    6
    Q7 3.0 TDI CRCA 2012год
    мерял тестером с самого гены,сняв воздушный фильтр,пульсации нет,никакие потребители не включены,лампа АКБ на панели в момент замера не горит.контакты провода идущие к АКБ от геня зачищены .на самом АКБ на ХХ тестер показывает 13.8
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    #3023 going, 11 фев 2017
    Так у вас ошибка: "нету связи, с генератором". следовательно ни кто им не управляет. Генератор работает в аварийном режиме
    Хотя в аварийном он вроде 14.3(у меня на дорестайл генераторе выдавал) должен выдывать
    Что у вас шнурок показывает ?
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тестер конечно хорошо, но ведь и шнурок как я понимаю есть?
    Я бы проверил состояние разъема блока управления АКБ (под водительским креслом), т.к. бывает и так (пост 33);
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/blok-upravlenija-kontrolja-akb-ili-chto-ehto.420139/page-2
    Если ситуация подобная, то устранить и еще раз почитать шнурком 019 адрес (к сожалению не подскажу в каком конкретно окне т.к. у меня в до рестайле это 061 адрес). Номинальное напряжение генератора на ХХ, (запрос БУ) должно быть 14,3 V.
    Если же с разъемом всё в порядке (как я понимаю с остальной проводкой то же), то наверняка необходима замена регулятора напряжения (он же щеточный узел) генератора.
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    У него машина 2012 года, там нету этого блока, там все минусовой клейме
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Этого не знал, спасибо за подсказку.
  7. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    В рестайле у всех так
  8. Sergeii7311
    Sergeii7311 Новичок
    26 янв 2017
    6
    все вроде перепробовал,кроме замены регулятора.
  9. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Народ подскажите хорошего электрика в МСК по Q7 новый АКБ поставил прописал но всёравно в морозы высаживает прихожу дня через 3 еле крутит.
  10. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    диагноста нужно, а не электрика.
    Ручки есть кейлес?
  11. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Ручки есть кнопка есть старт стоп но не работают видимо предыдущий владелец отключал также вебасту отключил, можно хорошего диагноста :)
  12. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Что то вообще очень странное происходит с авто не кто не сталкивался? До этого в морозы новый АКБ (прописанный) после -25 три дня в подряд пришёл заводить и стартер еле крутит и отрубается как будто высадился акум. Тоесть немного крутит еле еле и выключается. Ну я подумал что ладно будит время приеду на другом авто прикурю, прошла неделя за бортом +2 думаю попробую завести и вуаля как не в чём не бывало бодренько крутит как будто и не было нечего. Что может быть такое ? только при больших минусах замечается и при простое авто.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дерьмовый АКБ купил, вот и всё.
    Оригинал нужно было брать, а для наших зим желательно ещё и AGM.
    Вот тебе и пирожки...
  14. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #3034 Yzao, 14 фев 2017
    Почитай или глянь таблицу зависимость мощности АКБ (не агм)от минусовых температур, при -25 в среднем полностью заряженный акб силён на половину,
    А где территориально? Ябы если похолодает Джамп стартер протестил, заодно мультиметром или шнурком глянем заряд, новый- не факт что свежий, дату выпуска смотрел? Мож его подзарядить надо
  15. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вебу то зачем ?
    Посмотри предохранитель на месте ?
  16. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    igor33 - До нового АКБ стоял оригинал БОШ AGM ему два года, а новый АКБ я с другом покупал 2 он себе на ренжик 8 цилиндровый дизель проблем у него нету и перед тем как его ставить, я его полностью зарядил.
    Yzao рядом с тобой ул Никулинская это мичуринский проспект около мкад. Было бы круто но я сильно сомневаюсь что ещё морозы будут )))
    MAYER-M вот вебу незнаю зачем, наколхозили ему там походу с электрикой вот и хочу найти хорошего диагноста, чтобы ток утечки померил и заодно вебасту включил. Кстати насчёт предохранителя не в курсе где он стоит? Мне прежний владелец написал что ему крыло снимали и отключали фишку с вебасты.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты видимо неправильно понимаешь термин оригинальный. Оригинальный, это который с клеймом ОООО. К слову, Бош никогда не использовался как оригинал.
  18. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    #3038 VitaminA, 15 фев 2017
    Парни, посоветуйте!
    Исх.:
    • webasto c пульта
    • зимой короткие 10 минутные поездки 2-3 раза в неделю.
    • Летом почти ежедневные по 100 км
    В январские морозы не завелся, АКБ ни разу не заряжал, были проблемы с keyless, но уже починил.
    В стоке: 000 915 105 DL (110AH/520A)
    Варианты замены по < цене:
    1. EXIDE EK950 AGM (95AH/850A) - 10 руб.
    2. EXIDE EK1050 AGM (105АH/950A) - 13 руб.
    3. OEM 000 915 105 CF AGM (105AH/850A) - 18-20 руб.
    Нацелен на вариант 2, но с учетом очень коротких поездок зимой, может 95АН?
  19. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Вообще вебасту рекомендуют использовать при поездке минимум минут 40. А при таком использовании как у тебя высадишь АКБ поидеи. Ну так что народ подскажит кто нибудь в Москве шарищего в ку 7 электрика диагноста чтобы сказал что у меня за ерунда то )))
  20. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Ну естественно, при предстоящей поездки длительностью 10-20 минут, я Webasto не включаю)
