Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Я недавно тоже выбирал АКБ если брать то 105 ну так как ты редко ездиешь то я бы AGM не стал брать его высаживать нельзя :)
  2. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    А я слышал с точностью до наоборот)
    Вот, например, простым языком:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто люди упорно не понимают, AGM и гелевый это не одно и тоже.
    Не слушай никого, бери AGM.
    VitaminA нравится это.
  4. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Откуда инфа? Инет говорит обратное! Сам думаю с короткими поездками на AGM перейти
    "Автолюбителям, интересующимся вопросом, что такое AGM аккумулятор и как правильно его заряжать, нужно сразу сказать – батарея этого типа имеет чрезвычайную стойкость к глубокому разряду. Типовая модель без проблем выдерживает 200 циклов полного разряда благодаря плотности конструкции блока пластин и способности сепараторов удерживать активную массу. У электролита отсутствует текучесть, и, стало быть, разрядный процесс не сопровождается его испарением с последующим разрушением пластин, как это происходит с традиционными источниками электроэнергии."
    ПЛЮСЫ AGM акб:
    -высокая отдача
    -очень быстрый заряд(в сравнении с кислотным акб).В отличии от кислотного акб в состоянии полностью подзарядиться от генератора авто(в отличии от кислотного акб, для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8-14,5В)
    -выносливость
    -не боится морозов
    -герметичные, можно ложить на бок(при установке в салоне авто, можно не переживать о вредоносных парах кислоты)
  5. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Нашёл я скорей всего причину того что плохо заводится в морозы, провод от стартера и генератора который идёт до плюсовой клеммы под капотом для прикуривания, весь позеленел. Посмотрел цену нового 12000 почти кто нибудь менял? может сам делал такой провод или аналог есть который подходит. 12000 конечно не большая сумма но для провода обычного с тремя клеммами это как то крутовато.
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Так в чем проблема, сам же говоришь обычный провод.
    Покупай провод сечением от 35 до 50 (Например: https://e-kc.ru/cena/cable-kg-hl-1-50)
    , клеймы, обжимай и меняй
    Борт журнал, AndKny
    https://www.drive2.ru/l/8563906/
    тебе в помощь
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если он его сам изготовит, так чтобы его можно было ещё и поставить, то дешевле 12000 точно не отдаст.
  8. Игорь1995
    Игорь1995 Новичок
    24 фев 2017
    2
    Пришёл на стоянку за машиной, тока к ней подошёл открылся багажник и давай им она туда сюда играть(то откроется, то закроется). Ключ в зажигание вставил пытался завести, она даже не шелохнулась. Причина я думаю перепад температуры, днём + ночью -. И видать где то конденсат появился. И ещё когда я ключ из-за зажигания достал подошёл к морде и смотрю горят диоды на фарах. И так не погасли пока я акум не отключил. Кто что скажет по этому поводу?
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Машина большая, электрики много-искать грамотного диагноста Вам!
    Поиск токов утечки-то еще удовольствие)))
  10. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Всем здравствуйте! Переехал в эту тему, потому что скорей всего что-то с аккумом. Не берет зарядку! Кроме аккума, что можно посмотреть?
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Надо смотреть какой ток и какое напряжение выдает "гена".
  12. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Я наверное неправильно выразился. Аккум стоял всю ночь на зарядке, но практически не зарядился (заряжал через клеммы под капотом)
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну здесь остается только одно - отсоединить АКБ и зарядить на прямую. Может дело в клеммах. Вообще после ночной стоянки посмотреть шнурком средний ток и ток покоя.
  14. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Согласен, на выходные займусь. А средний ток и ток покоя, я так понимаю, мне в 19 блоке смотреть?
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да. 5 группа, 1 поле ток покоя, 2 поле средний ток, 3 поле время после закрытия авто. Правда у меня дорестайл блок 61. В 19 вроде тоже самое.
  16. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Спасибо, сниму данные, тогда будем думать, а заодно, пока клеммы обслужу и под сиденьем и под капотом.
  17. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ошибки какие есть?
    Сколько лет АКБ ?
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    В том то и дело, что ошибок нет и АКБ свежая.:hi:Не понятно.
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3059 Kondor48, 22 мар 2017
    Думаю предварительно можно измерить мультиметром и сравнить напряжение на клеммах под капотом и на клеммах АКБ.
    и что это даст?
    Вопрос то как я понимаю не в том что АКБ разряжается, а в том что не принимает зарядку от ЗУ через клеммы под капотом?
  20. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А ЗУ точно исправно и работает? :wink:
