Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    это понятно, но здесь такие сервисмены, что их сначала носом нужно в запчасть ткнуть, чтоб не промазали. Почем провод брал и давно ли?
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    MMI не показывает зарядку, это просто готовность ДВС к запуску!!!
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Не скажи. У меня при плюсе на улице 14,3В, а при минусе 15,0В.
    Токи я говорил где смотреть.
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Я конечно могу быть не прав. Но считаю что такой разброс не допустим при исправных компонентах. Я допускаю что сразу после старта двигателя напряжение может проседать какое время, но потом обязано вернутся к своему нормальному значению т.е 14.6-14.8
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Мы говорим о разном. Я имел ввиду, что при плюсовой температуре генератор дает 14,3 В, а при минусовой 15 В. Естественно на АКБ и на бортовой сети будет меньше, а вот насколько это уже зависит от общей нагрузки и заряженности АКБ.
  7. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Привет! Да, да в 5-й группе, просто перепутал.
  8. Олег711
    7 июн 2016
    214
  9. Олег711
    7 июн 2016
    214
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Да.
  11. Hoboken
    Hoboken Новичок
    9 янв 2014
    75
    Q7 2009г. 3TDI
    Сегодня вырезал сажевый фильтр с машины...для этого скинул с аккумулятора обе клеммы, чтобы можно было провести сварочные работы..Работы провел успешно-сажевик удалил.
    Проблема возникла после того как я подключил аккумулятор снова...Авто думает что он разряжен и не видит его..В итоге завестись я не смог....Померял напряжение-оказалось 8.5 вольт.Хотя ранбьше авто всегода заводился на УРА, даже в любой мороз. Зарядил акумулятор напрямую. Завел авто, но генератор на аккумулятор зарядку не дает...Авто работает от аккумулятора..Заряд падает за пару минут и авто глохнет...Причина я так понимаю в том что надо аккумулятор снова прописать...Подскажите пожалуйста в чем дело и как правильно прописать
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Во время работ проводку повредили, как вариант
  13. Hoboken
    Hoboken Новичок
    9 янв 2014
    75
    Q7 2009г. 3TDI
    Точно нет. Там и повреждать нечего.Я лично за ходом работы следил.
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Прописка ничего не даст.
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Даже разряженную АКБ, авто увидит, просто гирлянду на панели и по блокам выдаст
    Это даже хуже чем в "ноль" высажена. Считается что при таких значениях, батарёйку нужно менять.
    Кстати, что за АКБ и сколько ей лет? Это напряжение было на клеммах самой АКБ или под капотом?
    Зарядил ЗУ, полностью или ускоренно, за 15 мин? Сколько выдала заряженная АКБ?
    Как определил?
    На полностью заряженной, нормальной АКБ, с не работающим генератором, 45 км по городу проехать можно (личный опыт) зимой, и уж ни как не...
    Прописка тут ни при чём;
    1. АКБ необходимо зарядить ПОЛНОСТЬЮ, через ЗУ, проверить напряжение (возможно АКБ под замену).
    2. Внимательно проверить соединения АКБ под сиденьем в особенности разъём энергоменеджера (именно из за него может не идти зарядка на АКБ).
    3. Прочитать ошибки по блокам шнурком (диагностика), только потом будет виден план дальнейших действий.
    Сейчас, пока, напрашивается две неисправности;
    1. Полностью убита АКБ (но тем не менее машинка кое как заводится)
    2. Нет зарядки от генератора (авто глохнет с убитой АКБ).- причину нужно найти.
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Кстати, забыл задать важный вопрос; сажевый удалялся программно или только физически?
  17. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Всем доброго дня! Когда поднимал сиденье и смотрел клеммы так и не нашел блок энергоменеджера, говорят, что он под сиденьем, но я не увидел, читал ссылку в теме, но она по А6, там аккум. в багажнике. Кто нибудь конкретно подскажите где его смотреть, лучше фото!
  18. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    #3098 Evgennyi, 7 апр 2017
    сзади сидения если на нем сидеть по левую руку его можно нащупать не снимая сидения полностью ,проверь там разъем мне показалось на моей что он может сам расстегнутся от тряски
  19. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Чет ничего я там не нащупал. Когда сиденье снимал то видел, что там находится магистраль воздуховода (под сиденьем), ее я снимал так как без этого крышку аккума не скинешь, но блока этого в упор не видел, а фото нет?
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Примерно тут его ищи, найдеш его по толстому проводку который идет на него
