Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Во блин, это надо сидуху полностью сдергивать или сзади можно подлезть? И спасибо огромное хоть знаю в какую сторону гребсти
  2. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    если хочешь энергоменеджер полностью снять то сидушку всю снимать если только разьем скинуть посмотреть то достаточно откинуть сидение
  3. Олег711
    7 июн 2016
    214
    ты имеешь ввиду сдвинуть вперед и посмотреть? Потому что если сиденье откинуть туда вообще не подлезть
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    что бы просто добратся до менеджера не надо снимать сиденье, достаточно его поднять, как для замены аккумулятора, возможно потребуется еще пластик порога снять чтобы можно было отогнуть ковролин.
    p.s.
    Давно я в него лазил, уже не помню точно
  5. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    откинуть просто и внимательно посмотреть правее к краю сидения ,я также сначала его искал ,потом глаза разул и нашел сразу.
  6. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    ничего ни нужно снимать! отодвигаешь в упор к рулю сиденье, так же и спинку в упор к рулю. поднимаешь сиденье, и откручиваешь этот блочек.
    ни путайте человека! снять этот блочек ни составляет вообще ни каких проблем без снятия сиденья.
    фотки точно какие то есть... но телефон в ремонте... я снимал этот блок за пять сек.. он у меня утонул, и отгнили все пины.. замена блочка!
  7. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    не спорю,сужу по своему опыту,мне показалось что проще два болта сзади сидушки открутить и все перед глазами крути верти как хочешь,чтобы осмотреть фишку и пины сам блок снимать не надо, у меня все чисто было .Я думаю когда он увидит где он стоит ему станет все понятно.
  8. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Всем спасибо, картина маслом, теперь разберусь, еще раз спасибо коллеги!
  9. YuriyKor
    YuriyKor Новичок
    11 май 2012
    41
    Q7 3,0tdi 08г.
    Подскажите, может кто с таким сталкивался. 3 раза садился аккумулятор. Диагностика ничего не показала. Думал из редких поездок аккумулятор не успевает заряжаться. Но два дня назад при открытии машины было слышно как ченджер самопроизвольно переставляет диски. Думаю именно он высаживает аккумулятор. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  10. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Какая АКБ, сколько ей лет и как она эти три раза заряжалась?
    Каким образом проводилась диагностика?
  11. YuriyKor
    YuriyKor Новичок
    11 май 2012
    41
    Q7 3,0tdi 08г.
    АКБ менял 3 или 4 года назад. Точно не помню. Машина стояла около недели в тёплом гараже. Не завелась. 3-ий раз раз неделю назад ездил на машине около получаса а в понедельник (через два дня) даже не смог открыть машины. Сел в 0. Открывал ключом. Диагностик делал В сервисе. Закрывали машину и смотрели расход энергии и утечки. Все в Норме. Видимо проблема появляется периодически. Что может заставлять Ченджер самопроизвольно включаться?
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Какая марка АКБ?
    Если поездки короткие и редкие, то когда последний раз АКБ заряжалась через ЗУ?
    Естественно!!! Как можно разряженную АКБ, зарядить получасовой поездкой?!?!?!
    Либо нет понимания вопроса, либо сервис "левый".
    Начать нужно с:
    1. Померить напряжение на АКБ, если она разряжена, чего там мерить расход энергии и утечки, её сначала нужно полностью ЗАРЯДИТЬ зарядным устройством (ЗУ) и померить напряжение после зарядки, возможно АКБ уже просто пора менять.
    2. Прочитать ошибки. Ауди очень умная машина, и сбой любой из систем ( в том числе и превышение тока покоя), тут же записывается в виде ошибки в соответствующем блоке, что и выявляется диагностикой. Если ошибок по блокам нет (в чём я глубоко сомневаюсь), то зачем мерить расход энергии и искать утечки?
    3. Анализ ошибок.
    Например севшая АКБ.
    Совет;
    Сначала нужно проделать первые два пункта перечисленных выше, скорее всего, поведение CD , это следствие а не причина.
    Если есть желание самостоятельно разобраться в вопросе, то следует почитать данную тему с начала. Если желания вникать нет - поменять сервис, обратится например к ОД.
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    При всем уважении не соглашусь. Если в машине все в порядке и она засыпает как надо, то даже после 30 минутной поездки она заведется и через неделю и через две недели без проблем. Во время сна АКБ не сядет, она же не 7А/ч. В этой ситуации надо приступать к поиску утечки, а чудес не бывает. Только не слушайте ни кого выключайте все потребители из гнезд прикуривателей на ночь.
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А если АКБ уже "умерла", не принимает и не держит зарядку, она что после получасовой поездки востановится?
    Вот именно что не бывает, зачем же начинать с конца, не логичней ли сначала разобраться с АКБ ? Если у вас батарейка сдохла, не держит заряд и давно на замену просится вы что сначала утечки искать и ток покоя мерить будете? Опять же, если нет ошибки по превышению тока покоя (а мы так и не знаем есть она или нет), смысл его мерить?
  15. YuriyKor
    YuriyKor Новичок
    11 май 2012
    41
    Q7 3,0tdi 08г.
    Диагностика утечек не показала. АКБ тоже не новая и осенью в любом случае буду менять. Также его зарядили и поставили на автомобиль. И я успокоился думаю что утечек нет и с машиной все в порядке. А через день подойдя к машине и открыв услышал работу чейнджера. Кто может подсказать координаты грамотного диагноста и электрика?
  16. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    #3116 VladZaev, 25 май 2017
    Парни, подскажите, какая полярность у АКБ и размеры? Стоит под сиденьем, 4,2 дизель, BTR. Какой брать, 95 или 110? Нужно прописать новый, если авто не будет обесточен?.
  17. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    110. если обесточить и просто подключить ничего прописывать не надо, придется только настроить дату и время. прописывают если акум отличается по характеристикам от заводского. я себе менял, ничего не перепрописывал. проблем нет.
    не ленимся искать :)
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-akkumuljatora-na-q7.334154/
  18. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Спасибо!
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Лучше перепрописать если не хотите через год-полтора опять аккум менять (и об этом тут писали уже очень давно 3-4 года назад) ..... просто поменяйте одну цифру когда будите прописывать чтобы менеджер понял что на авто установили НОВЫЙ АКБ.
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Брать лучше всего 105 AGM
