Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Зачем. Перепрописка просто сбрасывает его наработанные амперо-часы. Это просто информация. Если бы это было главным показателем перед последующей заменой, но ведь ни кто на это и не смотрит, а решение зависит от того как АКБ работает по факту.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Значит не перепрописывайте ..... обсуждаем фигню .... перепрописать акб занимает 1 минуту времени ..... так о чём спор то? Тратить эту минуту времени или нет?
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    чушь. Прописка просто в историю авто добавляет новый аккум и новую историю по нему открывает.
    На заряд это не влияет никаким образом.
    Обратная полярность, хотя почему её называют обратной, если в большинстве так и только на вазе обратно )
    Касательно брать 95 или 110 у них разница несколько см, в короб встанет и тот и тот,
    но вот провод с клеммой на + бывает разной длины, в принципе натянуть можно конечно, но не совсем правильно это.
    Demon1175 нравится это.
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Чушь не чушь тут многие АКБ не прописывали и меняли потом спустя год .... я этот менеджер не разрабатывал и говорить не могу точно меняется там заряд или не меняется.... так как это действие (прописать АКБ) занимает 1 минуту времени, всегда прописывал и не забивал голову прописывать или не прописывать.
  5. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Как угодно.
    Только менеджер никаким образом на заряд влиять не может, как и на количество топлива в баке.
    Генадий держит в сети ~14,4в ( от темпы чуток зависит ) а аккум в эту сеть подключен прямым проводом.
    Если он разряжен - он заряжается, если заряжен то не заряжается, всё.
    Как чашка под водопадом, что вы нацарапаете на соседней стене - никак не повлияет на наполнение чашки.
    А по аккуму - у кушки довольно злое потребление + вебаста, но довольно мощный гена для компенсаций потерь,
    ещё у многих ручки текут или другие блоки, как итог работа аккума 3 дня постояли 50% потеряли,
    потом ударными темпами зарядка до 100% и далее снова разряд.
    Мало аккумов которые долго живут в таких условиях.
    Амико нравится это.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    #3126 eygen, 28 май 2017
    Не все так просто как мне кажется, статистика по наработке учитывает состояние аккумулятора, энергоменеджер может просто начать тушить все системы в виду того что решит что аккумулятору пипец пришел... А остаточная емкость(износ) вроде в нем учитывается так же как и потребляемая мощность из этих состовляющих вычисляется время работы. Такую картинку видел лично на своем авто, аккумулятор был заряжен ЗУ причем авто сообщило что для уверенного запуска двигателя осталось 10 минут.
    То что аккумулятор прямым проводом привязан к генератору с точки зрения схемотехники ни о чем не говорит, энергоменеджер может запросто управлять генератором через обмотку возбуждения. И в некоторых случаях я думаю все же в работу гены он вмешивается, в каких естественно вопрос...
    Амико нравится это.
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    он тупо смотрит по вольтажу. Если будет меньше определённого - да, будет отключать блоки.
    Если вольтаж провален - уже аккум разряжен, так что даже на разрядку это не влияет.
    и что он урезает ток ? тогда в сети будет провал напряжения.
    электрики-фантазёры )
    вместо физики в школе пиздец уже лет 15 точно, это печально.
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Значит если выкинуть из машины блок энергоменеджера то АКБ будет заряжаться без проблем?
    Вы читали SSP 287,326 и 364?
    Мне просто читать и вникать лень...
    мне проще прописать АКБ потратив на это 1 минуту времени и не думать об этом больше.
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да, более того, на многих курвах его просто нету.
    ок, пожалуйста, я же не настаиваю, просто в массы дичь плодить ... хотя наверно без разницы, кто захочет сам разберётся,
    кто захочет - пропишет, кто то к официалам съездит, у всех свои пути.
    программы самообучения читал, но конечно не всё, не было необходимости.
    А касательно что энергоменеджер блокам скажет выключиться при разряде, они и так все выключены должны быть,
    хотя питание на всех блоках почти постоянно висит и если есть расход через блок, энергоменеджер его выключить не сможет.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дружище это ты утверждал что нет возможности управлять генератором я тебе привел частный случай такое ощущение что в школе физику ты прогуливал более моего :beer:
    Я же не оспариваю твоих выводов, может и прав только пока неубедительные у тебя доводы в пользу бесполезности энергоменеджера в прочим так же как и мои в его полезности :lol:
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    давай не бум продолжать, я выше написал почему генератором управлять нельзя.
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Сначала хотел написать портянку , но что то стало так лениво что ппц....
    Блок энергоменеджера отсутствует на машинах начиная с 9-го модельного года. НО его функции переданы гейту, гейт по лин шине общается как с минусовой клеймой так и генератором. Гейт контролирует работу генератора и следит за состоянием аккумулятора
    Машинах до 9-го год есть
    61- блок энергоменеджер , он по лин шине управляет генератором и по кан шине общается со всей бортовой электроникой, он же детектирует превышение тока утечки на парковке, он же следит за состоянием аккумулятора,
    тем немение, либо гейт, либо 61-й блок рулит напряжением которое выдает генератор. Вы можете зайти в 61-й блок и в тесте исполнителей поиграться с напряжением. либо тоже самое можете сделать в гейте (если проводка уже рестайл)
    Kondor48 и eygen нравится это.
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    и в каком диапазоне ?
    1 вольт. Что на зарядку не влияет никак.
    Видел и 2006 год без менеджера и что ?
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    вообще то реально влияет, скажем так у меня акумулятор умер пока 61 блок держал на клеймах акб 14.1, после перехода на рестай гейт держал уже на клеймах 14.7-14,8 а генератор выдал 14.9 - 15 (компенсируя падение 0.3 вольта на плюсовом проводе), вернее выдавал пока я агм не прописал , сейчас на 0.2 меньше генерато выдает,после прописки агм. сейчас на клеймах 14.6 (если быть точным,после старта двигателя, напряжение плавно увеличивается и доходит до 14,6 на клеймах, по наблюдению напряжение которое выдает генератор зависит от того сколько ампер кушает батарея, больше ампер меньше напряжение )
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    14.4 нормальное напряжение борт сети, в дубак до 15.
    аккуму в общем то было бы полезней жить при 13.8 , но не он выбирает.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    В первый год после покупки пришлось столкнуться с проблемами по АКБ. Ручки по очереди выходили из строя и то сажали АКБ, то нет. Так вот много чего пришлось перепробовать, но вот мое мнение:
    1. Прописка ну ни как не влияет, ни на ток зарядки, ни на вольтаж, ни на отключения блоков.
    2. Меняется только история и накопление наработанных ампер-часов. Когда достигает 10 000 А/ч якобы пора менять АКБ.
    3. Напряжение гены при плюсовой температуре 14,3В, при минусовой 15В. у меня всегда.
    4. При подходе к 100% зарядки АКБ естественно ток падает, а напряжение на клеммах растет, приближаясь к заявленным значениям для "генадия".
    5. Зимой ставлю более свежий АКБ, летом ставлю старый(выбросить жалко) два раза в год. Последние два года не прописываю потому, что нет смысла. Акб как заражался так и заряжается, как тянул так и тянет.
    6. Просто можно и новый АКБ убить в течении даже нескольких месяцев если машина не спит и сажает почти в ноль - потом зарядка и так несколько циклов. Особенно зимой.
    SlasheR нравится это.
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    большинство коров так и работает )))
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    все так, на дорестайле 14.3, это номинальное, минимальное напряжение которое выдает генератор. меньше выдавать не может не должен
    учитывая паддение напряжения на проводах, уже пожилых кушек на аккумулятор доход уже не 14.3 а 13 вольт, лчто не позволит зарядит батарею больше чем 50%. Что в течении пол лога снизит емкость батарее путем сульфации пластин, что в свою очередь дальше будет убивать батарею.
    Но ручки у вас могут быть исправны, и все блоки засыпать.
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Это конечно да, но лично у меня все стыки проводов в идеале, массовый провод не менялся, на клеммах АКБ напряжение после 20 минут работы меньше 14,1В не видел и зарядка после поездки (30-60 минут) 80-90%. Больше 90% не видел, только если заряжать ЗУ.
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Просто мое ИМХО
    значит 14.1 все таки видел ?:)
    как я сказал выше
    Проверяй провода :)
    uter нравится это.
