Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ну 0,2В. у меня и три года назад было. 14.3В. должен выдавать генератор, но при нагрузке в конечной точке все равно потери будут. Такие потери меня пока не беспокоят:hi:.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #3142 Alex2509, 30 май 2017
    Ещё раз говорю.... спор ни о чём... прописать и не думать об этом больше.
    Кстати для AGM прописывать нужно обязательно... так они не любят заряд 14.9 и скачков напряжения ... именно поэтому после прописки напряжение плавно поднимается до 14.6
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну вот, доводов о прописке все больше и больше :)
  4. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если ставить с другими характеристиками АКБ, то тут я не спорю.
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    там штатно идёт агм, так что после него ставить что угодно и не парить мозги.
    ну так и написать, что я не парюсь и прописываю потому что так надо.
    А почему и зачем я хз и не строить фантастических гипотез.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Неужели там АГМ штатно идет?
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    У меня с завода стоял AGM . При чём 92 Ач
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня вроде обычный на 110
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    У меня вот сомнения. что с завода ставили агм аккумуляторы на дорестайл
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    У меня агм с завода.... В декабре 10 лет будет...
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня обычный 110 оригинал 9 лет проработал,может еще бы поработал,но последний год,передвижение были очень короткие...Бывало музон послушаешь на заглушенную 30 минут и все,приходилось прикуривать,решил поменять на EK950,а так заводила с пол пинка,на неднлю машину на парковке оставлял,заводила без нареканий...9 лет это уже срок... а 10 лет это вообще супер...
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в прошлом году поменял аккум, хотя родной мог бы поработать ещё год.
    в феврале 10 лет будет авто.
    к чёрту сомнения
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот и получается,что оригинал с завода,что AGM,что простой, 9-10 лет работает,закажи и купи типа оригинала через ОД или EXIST или не важно,поверь мне,максимум 5 лет в лучшем случай...
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ага, всё же конвейерный оригинал и то что впаривают как оригинал - совсем разные истории.
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Моему в январе 10 лет было (на клеме вторая неделя 2007 г.). Поменял в декабре. С декабря до сегодняшнего дня АКБ стоит на УАЗике и работает дальше ! ! !
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так там она еще года 5-6 будет работать,уазику много не нужно,единственное следит чтоб АКБ по какой либо причине не село до нуля+оригиналы очень хорошо востанавливают спецы... Но мы люди в мск ленивые,нам легче поменять...
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Хватит ли "гены" на такой АКБ?
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вот ещё одно классическое заблуждение.
  19. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    ПЛЮСЫ AGM акб:
    -очень быстрый заряд(в сравнении с кислотным акб).В отличии от кислотного акб в состоянии полностью подзарядиться от генератора авто(в отличии от кислотного акб, для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8-14,5В)
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    агм является точно таким же кислотным аккумом,
    только свободное пространство забито стекловатой.
    В итоге пластины не осыпаются.
