1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Дело не в AGM, а в емкости. Просто давно не было отечественных авто. Раньше помню при включении света зарядка уже практически не шла на классике. А при дополнительной нагрузке вылетали диоды в генераторе или реле-регулятор.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну 50 ампер то там должно быть, считай 20 даже на холостом будет.
    фары - 10 ампер, мозги, мозги акпп, есп подсветка в пепельнице 1 ампер.
    Не так всё и плохо.
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    В УАЗике кроме фар и печки не больше нечего.
  4. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    #3164 Jeanic, 11 июн 2017
    Ребята, снова беда с аккумом. Ему нет и пол года, 95 AGM. Сегодня с утра на клемах было 5,7в. При поиске утечки (в разрыв мультиметр) показывает 7,2 А, через 2 мин начинает падать до 5,5 и что то щелкает в центральной консоле, начинает крутить навигатор в багажнике и снова подскакивает до 7,2А. Греется клемма массы под правой ногой. Думал MMI, вытаскивал все предохранители, связанные с ней. Уже 3 А, но все равно щелкает и скачет. Снял предохранитель, климата, бесключевой доступ такая же байда. Как только снял пред. от приборки щелкать перестало, но ниже 1,6А не опускалось. В том году тестил было 0,06А. Ручки отключены. Ошибок серьезных нет, т.е. те же самые что и в том году. Что может высаживать? И как проверить Васей?
  5. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Подскажите пожалуйста !!!
    У меня постоянно есть ошибка
    "61 Блок управления АКБ- статус содержит неисправности 0010"
    Когда я купил машину с побегом 28000 км, она уже была.
    Аккумулятора хватает на полтора года.
    Сейчас и зарядка 13.1
    Вчера купил гелевый АКБ за 225 €
    Но надо решить и проблему с ошибкой и зарядкой. Подскажите с чего начать.
  6. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    797
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Это зря, настоящие гелевые аккумуляторы очень требовательны к режиму и качеству зарядки, если с этим проблемы то его можно за один раз убить насмерть.
    С "проблемной" зарядкой лучше было купить AGM и дешевле и жить будет дольше.
  7. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
  8. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Надо устранить проблему с зарядкой ???
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.635
    Ну вообще-то как бы сама неисправность с вытекающими из неё последствиями в виде раз в полтора года умирающими батареями просит ремонта.
    Тут уж скорее вопрос религии. Судя по всему предыдущие несколько лет она вам не мешала.
  10. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Начать с зарядки,ибо 13.1 для АКБ мало.....14+ нормально.
  12. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Я думаю ,что проблема с генератором или этим блоком управления АКБ.
  13. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    А контакты то хоть проверяли?! У многих под сиденьем окислены все клеммы.
  14. aiartur
    aiartur Новичок
    17 дек 2014
    4
    audi q5 2008
    Друзья, а где б в Мск купить АКБ, да так чтоб приехали и поменяли? и какой лучше акб посоветуете?
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Практически у любого интернет магазина есть подобная услуга (от 1000 рублёв стоит). Еще и ваш старый аккумулятор рублей за 500 заберут
  16. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    У меня более 13.8 не поднимается, ниже бывает... а выше не видел не разу
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Начните с проверки напряжения на генераторе.
    ДАже если генератор работает в аварийном режиме (т.е. потеря связи) должон выдавать 14.3 (у меня так выдавал)
    Потом проверте массовый провод (если не менялся к замене)
    Потом плюсовой
    Хотя , это все в этой теме уже описано не раз
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Чем или где смотрели?
  19. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Как добраться к генератору, чтобы проверить напряжение ???
  20. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Контакты на АКБ и на клеме +
    Отличные
