Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Re: Аккумулятор на Q7
    Ты поймешь когда капец:) а пока не парься
  2. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    да хотел посмотреть процент его разряда после работы подогревателя.....есть где то эта инфа в бортовом компе?
  3. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    и не по теме: как цытаты участников в сообщения вставлять? что бы было видно кому ответил?
  4. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Есть в MMI заряд аккума. Открывается Vagcom-ом
    Правый нижний угол сообщения -> "цитата"
  5. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    Ок! Благодарю!:)
  6. Coach82
    Coach82 Новичок
    4 апр 2012
    4
    Q7 3.0 tdi 2009
    Всем привет! Поставил varta silver 110 . Без прописки все работает, но иногда не включается камера и не работает привод задней двери, работает только при включенном зажигании. Дилер сказал , что оригинал не пропишут. Неофицалы сказали сделают, но просили данные батареи, но она уже под сиденьем! Подскажите приз ,что вводить надо?
  7. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    подпишусь.
  8. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Если бы вы тему всю прочли-нашли бы ответ
  9. Coach82
    Coach82 Новичок
    4 апр 2012
    4
    Q7 3.0 tdi 2009
    Тему прочел всю! Выписал серийник и код прописки 000915105dl, но достаточно этого или нет не понял?!
    Прошу помочь ?
  10. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
  11. Coach82
    Coach82 Новичок
    4 апр 2012
    4
    Q7 3.0 tdi 2009
    Спасибо!!! Попробуем!
  12. Coach82
    Coach82 Новичок
    4 апр 2012
    4
    Q7 3.0 tdi 2009
    Все прописалось! Спасибо!
  13. Ангел на Ксюше
    9 фев 2012
    27
    AUDI Q7 2007 3.0TD
    Купил оригинал за 6800Ю поставил у ОД Фольксваген(Рус- лан) за 680 руб... не парюсь
  14. AS33
    AS33 Участник форума
    24 фев 2012
    291
    LEXUS GX 460
    А я поставил гелевый и ничего прописывать не пришлось, все системы работают отлично, полет нормальный!!!
  15. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    расскажи ка про марку и параметры?
  16. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Не заморачивайся с этим.... чудом. У меня вон такое стоит в кладовке. Не для наших широт. При -40 напряжение падает до 7 вольт.
  17. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    меньше "Кроны":D
  18. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
  19. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Вот видимо и у меня аккум скоро сдохнет! Вчера на мойке багажник открытым был минут 15-20, сел заводить- зарядку показывает 50%. Други! Подскажите один вопрос- как по вину узнать какой емкости стоит оригинальный аккум? :confused:
  20. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Добрый день!Поменял аккумулятор,взял Varta 100 а/ч,старый стоял родной Varta 92а/ч (110 ставить не стал,заломало провод "+" менять)...все работает нормально,ошибки стер...единственная проблема,какую кодировку менять!?прочитал весь форум,везде пример для 110а/ч!Помогите кто знает....
