Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Когда то давно глядел шнурком, а сейчас отражается в Пандоре...
  2. POPINS
    27 июл 2012
    326
    на АКБ собственно не жалуюсь все отлично работает, почти всегда 13.8 на работающем авто, когда относительно долго езжу то и до 13.4 падает, на простаивающем авто 12.8 стабильно держится...АКБ agm
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    я вот сомневаюсь :)
    если у вас на АКБ приходит в лучшем случае 13.8 , а вы ездите не по 12 часов в день.
    то 12.8 у вас стабильно будет держатся на простаивающем авто только в одном случае, если у вас АКБ будет физически отключена
    Ну да ладно. если вас все устраивает не заморачивайтесь
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Тогда посмотрите, а сколько энергоменеджер запрашивает у генератора? Тогда будет понятны энергопотери.
  5. POPINS
    27 июл 2012
    326
    Езжу не много, если дом-работа то от силы 20км...я не Марусь по этому вопросу чесно говоря, так по сигналка контролю напряжение, оно в норме и да ладно
  6. POPINS
    27 июл 2012
    326
    Если подскажешь, где, то на днях гляну скажу, помню где-то в 61 канале
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    #3187 Demon1175, 19 сен 2017
    61 блок или 19(рест) 1 канал 1 окно - запрос для генератора (сколько должен выдавать генератор), но не факт, что выдает, 2 окно - какое напряжение на АКБ приходит.
  8. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Подскажите пожалуйста !!!
    Я открыл 61 Блок .
    Прочитал группу 001.
    В первом окне стоит 12 Вт
    А во втором 12.4 Вт
    Это правильно или нет?
    Судя из форума я понял, что в первом окне должно стоять 14.5 Вт.
    Загружаю фото.
  9. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Я открыл 61 Блок .
    А во втором 12.4 Вт
    Загружаю фото.
  10. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Двигатель не работал.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    ДВС должен работать.
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня 14.3В, а в минусовую температуру 15В.
  13. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    IMG_5935.JPG Только завожу двигатель данные пропадают и пишет ошибка.
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А вот это уже интересно, что спецы скажут. А ошибки?
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    А поднять самому напряжение нет возможности? Только сам ЭБУ по температуре ориентируется?
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Можно в тесте включить 15В. Будет какое-то время. Только не помню по каким критериям сбрасывается. Вроде когда машину закрываешь происходит сброс.
  17. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Кто может подсказать пошагово как прописать новый акб всю тему прочел толком так и не понял куда именно заходить что менять итд. или на ссылку ткните пож.
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    #3198 Demon1175, 20 сен 2017
    "Пример для 110 ампер часов:
    Новое значение 000915105DL VAO xxxxxxxxxx тест, сохранить.
    xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
    Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё."
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Естественно в кодировании
  20. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Если у Вас Вася.я расскажу
