Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Может ты современные кальциевые батареи покупаешь, так им нужен заряд на 1 В. выше, чем по стандарту бортовой сети, то есть зимой под 15-ть Вольт. Иначе электролит номинальную плотность не набирает.
    wlapot нравится это.
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Да обычные батареи. Без наворотов.
  3. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Мож недозаряд от генератора? перебирали давно или родной?
    у меня бош S5 015 на 110 а/ч, щас 4 зима пойдет, единственное перед зимой и по весне машину на сутки ставлю на зарядку сtek 5.0 polar!
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Что у всех сдохли чтоли получается....
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Оригинальную не ставил, нужды не было, но родная с завода прослужила почти восемь лет, 110. На предыдущей кухе.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня 9 лет и до сих пор парень на А6 на нем ездит уже пол года...Но не факт что те оригиналы что тут продаю столько прослужат... Нафиг эти эксперименты,покупать EK1050 105 Ah и все дела...
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    прошлой зимой поставил EK1050 105 Ah. пока нормально ходит.
    А который снял с машины АКБ родной с завода отходил 10 лет. я его на УАЗик поставил вот ещё год на УАЗике отходил даже не заряжал ни разу.
  8. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Хочется услышать отзывы о Родных Ваг которые уже здесь в Рашке приобретались...
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну ваг АКБ не производит, как впрочем и масло и фильтра с колодками и многим другим.
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Здесь надо не много под другим углом посмотреть. Дело в том, что все начинают менять АКБ, когда проблема в нем появляется, но мало кто копает глубже. Покупают новый, а его авто тоже сразу начинает высаживать и итог - испорченный новый АКБ. Потом говорят, что мне нового хватило на год всего. Я тоже по не опытности наступил на эти грабли. Тоже когда ручки стали высаживать думал, что АКБ пора менять. Заменил и убил новый в течении месяца. Да мне хватило его на 2 года и сейчас еще работает, но уже не так как должен. Поэтому прежде чем менять, надо проверить на ошибки, на ток покоя, ну в конце концов на средний ток за время простоя. Если есть проблема, то сначала ее решить, а уже потом покупать новый. Просто новый убить сразу гораздо проще.
    wlapot и NAEDAN нравится это.
  11. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Всё верно. Я бы ко всем мероприятиям добавил обслуживание силовой проводки (Контакты) и проверку заряда.
  12. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Судя по данным сигналки - 13,5-13V заряд. Вполне нормально. Летом 2 недели аккум держал. Ручки срезал, чтоб наверняка. В покое сейчас 12.4 показывает, что уже мало конечно. Разряжали разок его сильно недавно, но не в 0 и ненадолго.
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    И как после этого заряжали?
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    никак. сел да поехал. от ивантеевки до марьино час с лихом ехать. считай трасса.
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Да, кстати, ошибок по току покоя или чему то то такому нет.
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это ни о чём. Не возможно генератором ПОЛНОСТЬЮ зарядить усаженную АКБ. Не стоит батарейку насиловать, заряди её как положено через ЗУ, потом уж наблюдай.
    Arturs kum, aleksdubrovin и Aureal нравится это.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Купил себе вот такой аккумулятор в Москве. Сегодня привезли, поставил.
    http://www.akkum-sklad.ru/products/42637090-running_bull_agm_605_01_mersedes_bmw_wv_audi_porsch
    Но на нём совершенно нет таблички с буквенными кодами и цифрами. А как его прописывать тогда в мозгах ? Есть только надпись: А290347829 и всё. Больше ничего. А вроде как должны быть 2 надписи.
    Кто нибудь знает как мне мой АКБ прописать ?
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Прописывай как ваговский AGM аккумулятор. Ищи кодировку на такую же емкость.
  19. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Номером с аналогичными параметрами?!
    На сколько я понимаю, прописывают аккум для того, что бы энергоменеджер понимал какая батарейка стоит(емкостью), и соответственно регулировал ток заряда\время?!
    Я батарейку поставил такую же по параметрам как и была, пусковой ток немного больше. В августе. Недавно снимал, проверял уровень электролита, плотность, заряд. Все прекрасно(для отметки в гарантийный).
    Не прописывал.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да вот если бы найти ...
