Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вроде этот - 000 915 105 CF
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Плохо искал. посты 2782,2839 и 2850. У тебя аналогичный АКБ.
  3. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    У меня такой же, прописывал так
    Кодировка для АКБ 105Ah /580 A
    000915105CF VA0
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  5. Kostaudi
    Kostaudi Новичок
    13 май 2014
    10
    Свердловская обл.
    Q7 3.0tdi 2014; Q7 2017
    Доброго дня! Посоветуйте. Поменял АКБ вроде все норм было ЕСП потухла 50метров. Включил музыку дисплей работает кнопки все тоже, а звука нет. В ошибках mmi пишет нет связи с DSP. Причина 14,4В. Остально все работает. Да при подъезде к дому отстегнул ремень, писк ремня поворотник, пока ждал ворота в динамик по низам 1 раз бах и все. Предохранители смотреть? Или все к официальным. Шнур есть. Немного мозгов тоже. (Поменял на свою голову)
  6. Komitas
    Komitas Новичок
    29 мар 2013
    26
    Q7
    Посоветуйте пожалуйста какой аккумулятор купить 110 ah или 95 ah? На разных сайтах пишут по разному, как выбрать подходящий?
    Audi Q7 3.0 TDI V6 (2967m3/176kW) 2007
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какой прописан по вин.
  8. Komitas
    Komitas Новичок
    29 мар 2013
    26
    Q7
    А как проверить какой прописан? И где проверить?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужно расшифровать вин,например здесь.
  10. Komitas
    Komitas Новичок
    29 мар 2013
    26
    Q7
    Спасибо. Надеюсь кто то ответит ))
  11. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я б 110 взял. чем мощнее тем лучше
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Я взял 105 ,но AGM .Стоял вообще с завода 92 А/ч. У AGM стартерный ток выше и электролит не выкипает.
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    AGM чувствителен к напряжению. У меня при минусе на улице 15В, как бы плохо для него не было.
  14. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это именно на АКБ приходит?
  15. konvi
    konvi Новичок
    6 июн 2012
    35
    Q7 3.0TDI 11г.в.
    Друзья подскажите. У меня 3 литра дизель, с системой старт-стоп. Купил 110-й, не оригинал. Какой код для прописки - серийный номер ? По программе на сервисе выскакивает только аккумулятор Exide.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    На АКБ 14,8-14,9В, но мы все забываем, что 12В батарейка естественно будет ронять напряжение, которое выше 13,5В.
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тогда в чём суть опасений с AGM?
  18. POPINS
    27 июл 2012
    326
    Смотрел не давно, на улице -28, с генератора уходит 14,8, на АКБ приходит 14,5...АКБ AGM чувствует себя хорошо, заводит на ура
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    << При заряде через плюс аккумуляторной батареи нельзя допускать превышения максимального напряжения заряда 14,8 В. ( при комнатной температуре ).
    Даже непродолжительный заряд при напряжении выше 14,8 В. приводит к повреждению аккумулятора AGM.>>.
    - Перезарядка требуется при достижении напряжения на клемах АКБ 12.2 В
    - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУ ТОЛЬКО СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПО ВЫХОДНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ, С ОГРАНИЧЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ В БУФФЕРНОМ РЕЖИМЕ НЕ БОЛЕЕ 13.8 В
    - Максимально допустимое напряжение заряда 14.8 В (при комнатной Т)
    - рекомендуемый ток заряда - 0.1С
    - батарея не должна нагреваться выше 45 градусов
    - полный заряд достигается после 24 часов зарядки
    - раз в полгода рекомендуется полная зарядка
  20. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    С инструкцией по ЗАРЯЖАНИЮ АКБ и требованиям для ЗУ, всё понятно и верно, но при эксплуатации авто, таких (вредных) условий нет, иначе их просто нельзя было бы эксплуатировать на авто.
    Так что зря опасаешься. Свой использую уже четвёртую зиму-доволен.
    Но заряжать нужно правильно,
