Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    88
    Кировская обл.
    Q7 2022
    #3401 AlexandrI_M, 28 янв 2018
    Заранее извиняюсь, искал, но точного ответа не нашёл.
    По вину 520а (110а/ч)
    Каких размеров войдёт? Кто-то пишет, что 353, а больше нужно провод менять
    По ширине, высоте нет ограничений?
    А экзист аналоги выдаёт такие размеры:
    Длина, мм
    392
    Ширина, мм
    175
    Высота, мм
    190
    Если с таким параметрами, то прописать 000 915 105 DL?
  2. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    Audi Q7 3.0 BUG 171kW 2008
    Поправте меня если я не так чтото понемаю.
    Лутче поставит 000 915 105 CF - 105ah/580a / 830a (EA) кодировку, чем 000 915 105 DL - 110ah/520a.
    У первого всётаки на 60 пускавой больше ?
    Или если аккум 110ah так ему код 000 915 105 DL , а аккуму с 105ah код 000 915 105 CF
    В данный момент я прописал как 110ah с концовкой DL.
    Или я неправ ?
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Все правильно. Хотя на самом деле особой роли это не играет. Так говорил Igor33, да и я с ним согласен. Даже сам ставил и CF и DL разнице в зарядке не заметил.
    EasyHaler нравится это.
  4. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    Коллеги,
    Подскажите по выбору АКБ – каким производителям отдать предпочтение? Exide EK950 – отработал год (вздулся по бокам, т к был полный разряд из-за утечек тока). До этого стоял Bosch S5 silver plus – отстоял 3 года.
    Сам склоняюсь к АГМовским батареям Молл, Баннер, Варта.
    Но часто слышу мнение, что нужно всего лишь подобрать под размер и емкость, производителя можно брать любого – вплоть до отечественных (Титан, Тюменские и т д ). Дескать, по цене родного можно взять 3 наших.
    У кого какие мнения?
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #3405 Perss, 21 фев 2018
    Ориженал онли ...
  6. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    если не сложно, поясните свою точку зрения
    многие, если не большинство, ставят неоригинальные и даже не АГМ
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Почитай внимательно тему ....те кто ставят заменители - они долго не работают (у кого год, у кого три) ...
    У меня оригинальный акб стоит, варта аджм, и ему уже 11-й год ...и он всё ещё бодро крутит в морозы ещё к тому три раза в день питает вэбасто....и заряд манагер показывает 70% как положено.... Поэтому следующий акб у меня будет только оригинал!
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Есть у меня подозрение что дохнут аккумуляторы больше от того что электропроводка, генератор не исправны, то есть недозаряд постоянный или глубокий разряд в следствии неисправности какой то. Просто оригинальный аккумулятор качеством повыше и подобные издевательства может дольше выдержать. Ну не должен новый аккумулятор за год сдохнуть...
    Demon1175 нравится это.
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Даже допуская эти проблемы, всеравно куплю оригинал!
  10. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    конкретно по моей ситуации - в зимний период замыкал на массу концевик багажника и высаживал АКБ в ноль. Но даже при таком раскладе вздувшийся акк - ненормально.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот как раз высаженный в ноль аккумуль никому и ничего не должен, это верная смерть для аккумулятора.
  12. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Kupil Boch 110Ah 920 a za 125 jevro posmotrim kak pomenjajetsa vjalij pusk :)
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Только не для AGM... Этот тип батарей легко переносит эти невзгоды...
  14. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    Exide EK950 куплен год назад, за это время несколько просадок в ноль - вспух по торцам. Сейчас даже после полной зарядки не могу с него завестись.
    делайте выводы
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Дык я сделал выводы - только оригинал!
    Представь, я тоже неоднократно высаживал акб в ноль...
  16. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    да... это видимо какая-то аномалия в этих АКБ. Поставил 3 года назад такой же, работал норм, резко перестал заводиться - заряжаю, заводит, постоит 5мин - не заводит. Для эксперимента поставил старый 10летний оригинал, который думал накрылся (а была проблема по стартеру и по массе) - крутят 92ач, не так резво, но работает!
    Но опять же, оригинал и заводской - совершенно разные сущности.
  17. Arturs kum
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    postavil novij BOCH 110 a 920 , pomeril skoljko na klemah pod kapotom pri zavedenom dvigle ,pokazalo 13.9 s vkljuchenimi svetom muzikoi pechkoi , vopros eto normaljno ili dolzhno bitj boljshe ??? bez nagruzki 14 .
  18. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    14. это мало, у меня на Q5 14.4 , а на ренже постоянно 14.9. Смотрите провода.
  19. Arturs kum
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    kakije provoda?
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Последний раз когда мерил у себя: 14,6 что под капотом на выводах, что непосредственно на клеммах АКБ (при нагрузке).
