Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Нагрузочной вилкой его проверь, что бы в дальнейшем не париться. А то мало ли, зима не за горами.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если 20 мин зажигания выдержал, то нагрузочная вилка детский сад для него )
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня прошлый аккум и больше 20 минут держал, но как то вяло крутил в мороз. Нагрузочной вилкой диагностировали скорую кончину.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Не придумывайте себе проблем ,купите оригинал 000915105DL 110Ач и будет вам радость и спокойствие .
    Skyler и eygen нравится это.
  5. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Спасибо)
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    всё правильно, только я бы не торопился, авто куплено недавно,
    надо изучить поведение электрики.
    Мб теже ручки высаживают или ещё что то, обидно новый аккум запороть.
    Demon1175 нравится это.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Я пишу не по вопросу диагностики неисправностей электросистемы . Просто совет по выбору АКБ именно для Q7 .
  8. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Совершенно верно, интересовал именно вопрос выбора АКБ. Потребление и тд это уже другая часть проблемы)
    Всем большое спасибо за помощь!
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Для себя понял, что самое главное АКБ должен быть свежим по дате выпуска и не было утечек.
  10. Skyler
    18 дек 2018
    352
    А на будущее, где можно посмотреть дату выпуска на оригинале? Открыл картинки но что то не увидел. Я так понял он в серийник вписан?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    На клемме выбита дата и на корпусе снизу .
    Skyler нравится это.
  12. Cartez
    Cartez Участник форума
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Q8 45TDI, Q7 TDI, Highlander
    Я поменял себе на EXIDE EK950. Оригинальный умер за три года из-за утечек (как выяснилось познее). Поедал fancontrol и gps модуль. Заменили их по гарантии, но аккум не смогли вернуть к жизни, упала емкость до 35 а/ч
  13. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Вообще пох, если по клеммам, току с напряжением и размерам проходит. Тупла четыре года, варта хз где сделанная-третий год, срань какая то, уже и названия не помню, покупали под новый год, никто не работал кроме асты- 30 декабря четыре года будет. У меня турецкая коробка трегий год пашет. Слово варта из ЕС, бош или ваг вообще не помню))) Купленный в "ночную смену" на дилере ори сдох через год. Дата выпуска в порядке- сам ставил. Причину предполагаю))) Не претендую на истину в последней инстанции. Просто личная статистика, онли по Q7, дизель.
  14. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Как правильно проверить на утечки?
  15. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Обновилась инфа. Старый Аккум оживили, в течении недели раскачали до состояния нового. Теперь подтверждаю, agm живучий. Новый же аккум, как и старый, тоже начал терять заряд. При этом активно это делает при уличном хранении от -10 и ниже. Например в -20 может разрядиться от 12.7 до 12.4 за ночь! При нуле такого нет.
  16. Tvorogok
    Tvorogok Участник форума
    27 фев 2018
    160
    Калужская обл.
    Привет всем , сегодня сидел в машине проверял состояние акб, суть в том что после выключения зажигания напряжение на акб падает до 12.6в., при запущенном двс на акб 14,5в., емкость 28 но потихоньку растет, смотрел в 19 блоке , 14,18,20 группа, выключил зажигание закрыл двери ток покоя 0.6-0.8а, через некоторое время резко падает до 0.1а, и сразу исчезает индикация тока. А можно как то глянуть ток покоя например за время простоя.
  17. uter
    uter Новичок
    27 янв 2020
    1
    Беларусь
    Подскажите куда копать. Утечка тока начинается после 2 часов примерно 0.6А, если через два часа простоя включит и выключить зажигание то утечка уже через 4 часа. Ошибок нет кейлес тоже. Показания наблюдаю по факту в 6 канале 1 окно Время с утечкой более 20 мампер. В 4 канале 1 окно средний ток 0.6 ампера.
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    #3538 Demon1175, 4 фев 2020
    Можно посмотреть ток покоя. 5 канал окно 1, окно 2 средний ток за время простоя. По току покоя и среднему можно будет понять проблема в АКБ или в чем то другом.
    Solomon1433 нравится это.
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ток покоя-это ток потребления когда авто спит. Засыпает авто от 20 до 40 минут. Ток покоя в 5 канале окно 1.
  20. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Нужен амперметр с током более 40А. Либо меньший, но через шунт с переключателем. Подключаемся в разрыв "массы" АКБ. Можно дверью хлопнуть через провод, можно через защелку вод.двери. Ставим в охрану, переключаем амперметр, если через шунт, ждем, когда погаснет "аварийка" и наблюдаем за током. Часик, иногда больше.
