Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Banderlog
    Banderlog Новичок
    4 авг 2011
    32
    а6/4b 2.7
    Авто v12 tdi 2013 года. Зарядное устройство работает проверил на втором аккумуляторе. Если вторым аккумулятором прикуриваешь все заводится. Если даёшь им постоять вместе высаживаются оба. Втягиаающее щёлкает и стартер тоже бывает пытается прокрутить но очень вяло. Машина стоит в гараже только ночь утром опять на колёсах и весь день в разъездах. Сегодня утром завёлся со второго аккумулятора проехал 30 км до работы, заглушил и не завёлся через 5 секунд
  2. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Если аварийка не тухнет и подсветка ручек(но эт лучше ночью смотреть) то машина не засыпает! А утечка может быть и не только по мма.
  3. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Если не заводиться сразу после поездки скорее всего силовые провода под капотом и стартер. Если высаживаются в двоем - искать утечку. По описанию похоже что два случая
    Вадик.. нравится это.
  4. Banderlog
    Banderlog Новичок
    4 авг 2011
    32
    а6/4b 2.7
    А что на счёт реле в багажник для засыпания mmi. Как это организовать?
  5. Banderlog
    Banderlog Новичок
    4 авг 2011
    32
    а6/4b 2.7
    Если бы стартер то и от дополнительного аккумулятора который захватил в багажник не завелась. А она заводится
  6. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Доказывать не буду - время покажет
  7. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Надо найти причину, уверен что у вас не мма. За ночь простоя с утечкой она по любому заводилась кое как, а если поездить то заряд восполнялся до 100%. , и об этом можно было не думать! В у вас вообще не крутит. Надо искать причину не только в утечке!
  8. Banderlog
    Banderlog Новичок
    4 авг 2011
    32
    а6/4b 2.7
    Вот ошибки которые были считаны после разряда
  9. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Я вижу, что 2020.04.08 Время: 22:32:58 Напряжение: 10.10 V, предполагаю, что машина стояла на стоянке.
    Варианта может быть два, недозаряд АКБ на остоянной основе, либо хороший ток утечки.
  10. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Все утечки напряжения отобразятся ошибкой в блоке can-шина спустя 2 часа после глушения и закрытия автомобиля.
    К сожалению не удалось открыть файл. Какие то иероглифы выходят
  11. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Так нормально?
    ВАСЯ Версия: 18.7.0.2
    Версия 18.7.0: 20180701 DS291.0
    VIN: WUAZZZ4L5ED006594 Номерной знак:
    Пробег: 115500km-71768mi Номер заказ-наряда:
    Шасси: 4L-AU56 (4F0)
    Список: 01 02 03 05 08 09 0E 10 11 31 15 16 17 18 19 28 34 36 42 46
    47 4F 52 55 56 57 5F 62 65 6C 6D 6F 72
    VIN: WUAZZZ4L5ED006594 Пробег: 115500km-71768miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиаплеер 1 -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    11- Электроника двигателя 2 -- Статус: OK 0000
    31- Прочее оборудование двигателя -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный/автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    28- Задняя панель управления климатом -- Статус: содержит неисправности 0010
    34- Система регулирования дорожного просвета -- Статус: содержит неисправности 0010
    36- Регулировка сиденья водителя -- Статус: OK 0000
    42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
    57- ТВ-тюнер -- Статус: OK 0000
    5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
    62- Электроника левой задней двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    65- Система контроля давления в шинах -- Статус: содержит неисправности 1010
    6C- Система камеры заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
    6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: OK 0000
    72- Электроника правой задней двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя (CCG) Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 051 F HW: 4L0 907 051
    Компонент: 6.0TDI EDC17G000AGMЄ0010
    Ревизия: 34H09--- Заводской номер:
    Кодировка: 01210003191F01A8
    Мастерская #: WSC 83456 939 673542
    1 неисправность:
    012372 - Стартер не проворачивается
    P3054 - 000 - заклинен или неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11100000
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:56:14
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 7.83 V
    Бин.биты: 00000001
    Бин.биты: 0
    Температура: 23.4°C
    Бин.биты: 00000001
    Готовность: 1 127 1 1 1
    Адрес 02: Электроника коробки передач Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 156 D HW: 0BQ 927 156
    Компонент: AG6 0BQ 6,0 TDI RdW 0050
    Ревизия: --H05--- Заводской номер: 0002289
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 517 G HW: 4L0 614 517 G
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Ревизия: 00H30001
    Кодировка: 0103636
    1 неисправность:
    00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
    002 - Превышен нижний предел
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100010
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 174
    Пробег: 115445 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.07
    Время: 07:00:06
    Стоп-кадр:
    Счет: 192
    Счет: 9025
    Счет: 128
    Счет: 36096
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label:. 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 H
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
    Ревизия: 00H08000 Заводской номер: 10603702076249
    Кодировка: 0000135
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 132 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335 B
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    3 Найдены неисправности:
    00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя
    007 - Замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00110111
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 214
    Отсчет времени: 0
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01111011
    Приоритетность: 3
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:55:38
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100010
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 4
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:56:15
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AP
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H15 0070
    Ревизия: 00---031 Заводской номер: 00000030293008
    Кодировка: 0004081C
    Мастерская #: WSC 00914 001 1048576
    1 неисправность:
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100000
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 6
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:56:23
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 9.40 V
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 AG HW: 4F0 907 279 C
    Компонент: ILM Fahrer H31 0400
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 4F0907279
    Кодировка: 0135122
    Подсистема 1 - Part No: 4L1 910 113 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU716 H18 0110
    Кодировка: 00064792
    Подсистема 2 - Part No: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00150059
    Адрес 0E: Медиаплеер 1 (R41) Label: отсутствует
    Part No SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110
    Компонент: CDC-MP3-Pana H41 0490
    Ревизия: 00000008
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 7
    Отсчет времени: 0
    Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Label:| 4L0-919-475-7X2.clb
    Part No SW: 4L0 919 475 A HW: 4H0 919 475 C
    Компонент: PARKHILFE 8K H07 0011
    Ревизия: 11001001 Заводской номер: 55931317701116
    Кодировка: 240120
    Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA18AU7160000 001001
    ROD: EV_EPHVA18AU7160000.rod
    1 неисправность:
    13893632 - Ограничение работы
    U1400 00 [008] - из-за слишком низкого напряжения
    [Funktionseinschrдnkung durch Unterspannung - unterer Grenzwert unterschritten]
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 6
    Пробег: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Адрес 11: Электроника двигателя 2 Label: Не найден
    Компонент: 6.0TDI EDC17G000AGSЄ0010
    Мастерская #: WSC 83456 681 534886
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4L0-910-655.clb
    Part No SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
    Компонент: 71 AIRBAG AUDI8RH44 0230
    Ревизия: 05H44000 Заводской номер: 00399D0CP3A+
    Кодировка: 0014129
    Подсистема 1 - Заводской номер: 6332QSME0E323C74K
    Подсистема 2 - Заводской номер: 6342QSME4A341F58Q
    Подсистема 3 - Заводской номер: 6352QSME05350B528
    Подсистема 4 - Заводской номер: 6362QSME1D32156EN
    Подсистема 5 - Заводской номер: 63734SME52314154Q
    Подсистема 6 - Заводской номер: 63834SME4D313940$
    1 неисправность:
    00532 - напряжение электропитания
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
    Part No SW: 4F0 910 549 B HW: 4F0 953 549 F
    Компонент: J0527 0830
    Ревизия: 00H09000 Заводской номер: 90026131310743
    Кодировка: 0012242
    Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 H03 0040
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:. 4L0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4L0 920 933 J HW: 4L0 920 933 J
    Компонент: KOMBIINSTR. H35 0317
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: VJ921MW6E
    Кодировка: 1357630401010008100104
    Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 H
    Компонент: Heizgeraet H10 0140
    Ревизия: 0000000A Заводской номер: 00000009024928
    Кодировка: 0000001
    1 неисправность:
    00664 - Указатель уровня топлива
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:. 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 R HW: 4F0 907 468 F
    Компонент: GW-BEM 4CAN-M H06 0058
    Ревизия: LB600036 Заводской номер: 3600L136210270
    Кодировка: 00C303
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Компонент: J367-BDM H07 0125
    Заводской номер: 40180H03414121685322
    2 Найдены неисправности:
    01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100100
    Приоритетность: 2
    Индекс забывания: 205
    Пробег: 115240 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.02
    Время: 13:28:32
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 11000
    Напряжение: 12.30 V
    Счет: 11
    Бин.биты: 00010
    Время: 4.90 s
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 7
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.08
    Время: 22:32:58
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000
    Напряжение: 10.10 V
    Счет: 12
    Адрес 28: Задняя панель управления климатом Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 AE
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
    Ревизия: 00---011 Заводской номер: 00000000384805
    Кодировка: 0000006
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 5
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:56:17
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 9.70 V
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101101
    Приоритетность: 2
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:57:03
    Стоп-кадр:
    вкл
    Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Label: 4L0-910-553.clb
    Part No SW: 4L0 910 553 L HW: 4L0 907 553 E
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H04 7890
    Ревизия: --H04001 Заводской номер: 15.1528-0194.2
    Кодировка: 0025510
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11100010
    Приоритетность: 4
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 13
    Адрес 36: Регулировка сиденья водителя (J136) Label: Не найден
    Part No SW: 4F0 959 760 D HW: 4F0 959 760 D
    Компонент: MEM-FS H08 0064
    Ревизия: AA000000 Заводской номер: 00000065240523
    Кодировка: 00581B00000011110000
    Мастерская #: WSC 00070 000 00000
    Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Label:. 4F0-959-793.clb
    Part No SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M
    Компонент: TSG FA H12 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000067221836
    Кодировка: 011F52205E40440004
    5 Найдены неисправности:
    02126 - Кнопка центрального замка; наружная ручка двери
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101000
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 9
    Индекс забывания: 208
    Пробег: 115240 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.02
    Время: 13:26:48
    02123 - Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101100
    Приоритетность: 3
    Отсчет времени: 0
    01705 - Переключатель наружных зеркал(E48)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Отсчет времени: 0
    02124 - Выключатель на наружной ручке двери
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.08
    Время: 22:43:07
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100000
    Приоритетность: 3
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:56:54
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 4L0-910-289.clb
    Part No SW: 4L0 910 289 K HW: 4L0 907 289 K
    Компонент: Komfortgeraet H12 0130
    Ревизия: 0130 --- Заводской номер: 01935585710000
    Кодировка: 3285497
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H05 1501
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 035 223 J HW: 4L0 035 223 G
    Компонент: BOSE G3 Q7 H04 0160
    Ревизия: CH004001 Заводской номер: 00000000004990
    Кодировка: 030000
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 GA
    Компонент: ILM Beifahrer H16 0100
    Ревизия: Заводской номер: 00000000002168
    Кодировка: 0011101
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label:. 4F0-959-792.clb
    Part No SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M
    Компонент: TSG BF H12 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000066688214
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:56:54
    Адрес 55: Корректор фар (J431) Label:| 8X0-907-357.clb
    Part No SW: 8X0 907 357 C HW: 8X0 907 357 B
    Компонент: ****LWR12**** H02 0020
    Заводской номер: 130701-0004-084
    Кодировка: 11476F1010020400
    Метка файла ASAM/ODX: EV_HeadlRegulBasic 005001
    ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
    Адрес 56: Головное устройство (R) Label:. 4F0-035-0xx-56.clb
    Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
    Компонент: Radio U Basic H41 0133
    Ревизия: AB001007 Заводской номер: 227F/0D7823446
    Кодировка: 010003010000000000
    Адрес 57: ТВ-тюнер (R78) Label:. 4F0-919-129.clb
    Part No SW: 4F0 919 129 G HW: 4F0 919 129
    Компонент: HybridTV-DVB H07 0550
    Ревизия: R0070000 Заводской номер: 76301303072701
    Кодировка: 17020000
    Мастерская #: WSC 31414 000 90108
    Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) Label:. 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4L2 035 666 H HW: 4L2 035 666 D
    Компонент: H-BN-EU H46 0739
    Ревизия: -------- Заводской номер: 219G$0D7514653
    Кодировка: 180100060004F3EF410003557F632003F40100020100000000
    Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884 BC
    Компонент: EUR 2013/2014 1603
    Подсистема 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
    Компонент: DU7 High H42 0104
    Заводской номер: A130GY0D2774464
    Подсистема 3 - Part No SW: 4L0 919 614 Q HW: 4L0 919 614 Q
    Компонент: E0380 Bedient H01 0060
    Заводской номер: 00000002120746
    Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961 F
    Компонент: CD-Database 5298
    Адрес 62: Электроника левой задней двери (J388) Label:. 4F0-959-795.clb
    Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P
    Компонент: TSG HL H11 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000067242925
    Кодировка: 010E50204040230004
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:56:53
    Адрес 65: Система контроля давления в шинах Label: 4F0-910-273-HI.clb
    Part No SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
    Компонент: Reifendruck 3 H05 0100
    Ревизия: 00050100 Заводской номер: 00000700034005
    Кодировка: 0222725
    01467 - Датчик давления в шине переднего левого колеса(G222)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 10100100
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 206
    Пробег: 115240 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.02
    Время: 13:19:10
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 0.0
    Напряжение: 14.40 V
    (нет узла): 46.0
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    01468 - Датчик давления в шине переднего правого колеса(G223)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 115240 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.02
    Время: 13:19:10
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 0.0
    Напряжение: 14.40 V
    (нет узла): 49.0
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    01469 - Датчик давления в шине заднего левого колеса(G224)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 115240 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.02
    Время: 13:19:10
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 0.0
    Напряжение: 14.40 V
    (нет узла): 52.0
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    01470 - Датчик в шине заднего правого колеса(G225)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 115240 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.02
    Время: 13:19:10
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 0.0
    Напряжение: 14.40 V
    (нет узла): 55.0
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    01521 - Датчик давления в шине
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 14
    Пробег: 115263 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.02
    Время: 17:56:44
    Стоп-кадр:
    (нет узла): 32.0
    Напряжение: 14.60 V
    (нет узла): 23.0
    Температура: 19.0°C
    Температура: 17.0°C
    Температура: 16.0°C
    Температура: 15.0°C
    Адрес 6C: Система камеры заднего вида Label: 4L0-910-441.clb
    Part No SW: 4L0 910 441 B HW: 4L0 907 441 B
    Компонент: J772__Rearview 0030
    Ревизия: --H08--- Заводской номер: 525PA8-J3642CF
    Кодировка: 1021001
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.10
    Время: 14:49:56
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Задн.ход ВЫКЛ
    Счет: 3
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 4L0-910-945.clb
    Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 E
    Компонент: ValeoHeckdeckel H57 0500
    Ревизия: --H57001 Заводской номер: E5030000B
    Мастерская #: WSC 98765 666 38354
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 946
    Подсистема 2 - Заводской номер: -
    у
    Подсистема 3 - Заводской номер: RD29.06.13--H57001002G0327я
    Подсистема 4 - Заводской номер: 2G0327я
    Адрес 6F: Центральный модуль систем комфорта 2 Label:. 4L0-910-290.clb
    Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Компонент: ILM HINTEN 2 H08 0080
    Ревизия: AAH08080 Заводской номер: 0066848149----
    Кодировка: 0000005
    Адрес 72: Электроника правой задней двери (J389) Label:. 4F0-959-795.clb
    Компонент: TSG HR H11 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000067242926
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 115503 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.09
    Время: 06:56:53
    Конец---------------------(Затраченное время: 03:53)-----------------------
  12. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Да видно теперь.
    Ошибка 03041 в блоке 19 у меня тоже появлялась, когда ручки не работали и когда регистратор включенный оставался более чем на 2 часа.
    Много ошибок в результате просадки аккума.
    Надо попробовать стереть их все, заглушить, поставить на охрану и через не менее, чем 2 часа и 1 сек)) подключить шнурок, не заводя машину снова снять ошибки.
    По идее, если есть утечка тока, должна выйти снова ошибка 03041 в блоке 19 и в блоке, который собственно утечку зафиксирует.
    Ну и по результату копать дальше
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
  14. Banderlog
    Banderlog Новичок
    4 авг 2011
    32
    а6/4b 2.7
    Если это провод массы, то тогда почему от второго аккумулятора заводится
  15. Banderlog
    Banderlog Новичок
    4 авг 2011
    32
    а6/4b 2.7
    завёлся со второго аккумулятора посерял напряжение на клемма 14.65 В, пр ехал домой заглушить напряжение стало 12.9 В, пытался открыть багажник - привод дверь не поднял, напряжение так и осталось.
  16. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    #3576 YakovSL, 13 апр 2020
    Для запуска ДВС нужно собрать цепь, АКБ, стартер, плюс, минус. Еще на проводах есть переходные соединения - цепочка удлиняется. Причем все должно быть заведомо исправно. А с этим огромные вопросы!
    1. Для запуска В12 нужен очень большой ток, думаю от 1000А (лично проверял, что 1.9 TDI на новой машине при запуске потребляет 750А).
    2. Для запуска В12 нужно сделать значительно больше оборотов колена (больше, чем на всех остальных ДВС Q7), ТНВД не создаст в такой длинной магистрали нужное давление.
    3. То, что стартер даже не крутит говорит о том, что тока не хватает даже стронуть с места коленвал.
    Из этого возможно плюсовой провод берет ток на нагрев, масса берет себе ток на нагрев. Возьмём стартер исправный, так как завелась с другого АКБ. И дополнительно имеем АКБ с напряжением 10 вольт и в момент пробной прокрутки падает до 7 вольт.
    Если авто 13 года, то потери на проводах в нагрев по любому есть.
    Еще есть случаи, когда втягивающее в возрасте берет на себя лишний ток. Всё это складываем, и лично мне очевидно, что с такими вводными и мой BTR не заведется.
    Надо не забывать, что при подключении дополнительного АКБ, фактически запуск ДВС выполняется с свежего.
    Все советы на форуме будут сводиться к проверить массу, плюс, акб, стартер.
    Логичнее начать с АКБ, причем с оригинального или хотя бы AGM. Далше наблюдать за зарядкой АКБ, током утечки и запуском на горячую после поездки. Покатался и проверить запуск. Вангую, что будет плохо заводиться с новом АКБ на горячую.
    Массу можно поставить сразу как доп, лучше на блок цилиндров. Только я сильно сомневаюсь, что там найдется место. Еще неизвестно, куда прикручивается масса на двигателе, скорее всего, туда не добраться.
    Вот мои пляски по запуску на горячую:
    https://www.drive2.ru/l/556949369786467001/
  17. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #3577 Kotofay, 13 апр 2020
    Если меняли аккумулятор то похоже надо начинать ревизию силовых проводов и не мучать машину. В первую очередь подкиньте новую/дополнительную массу.
    Из за плохого контакта не только не крутит стартер но и не дозаряжается аккумулятор, отсюда все проблемы. Если он крутит при прикуривании то его вычёркиваем из проблемных мест.
    Разряд при простое -- по диагностике у вас ручкам конец, всё стандартно.
    По поводу огромных токов в проводке -- у меня в качестве времянки катался под сиденьем 55 Ач от жигулей и провода аккумулятора от газели в детский мизинчик толщиной.:D И всё нормально заводилось.
    ЗЫ: С момента окончательной ревизии, а точнее, замены всех силовых прводов машина стоит на стоянке месяц и аккумулятор у неё ниже 12.6 не падает, ну и заводится с полтыка ессно.
    В связи с этим отменил планы на установку второго аккума. Нет необходимости.
    YakovSL нравится это.
  18. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    #3578 YakovSL, 13 апр 2020
    Нашел на скорую руку. Сам мерил ваговским оригинальным прибором, с помощью осцилографа. Фото вот жаль не сохранилось, давно было. Машина кстати тоже Q3, но 1.9 tdi и +20, по условиям
    Посмотри сколько в пике
    https://www.oil-ok.com.ua/blog/Starting-current-of-car-battery-and-starter
  19. Banderlog
    Banderlog Новичок
    4 авг 2011
    32
    а6/4b 2.7
    Только что проверил как прослеживается аккумулятор. Во первых за 3 часа напряжение аккумулятора в состоянии покоя с 12.9 снизилось до 10.4. Во время пуска упало до 5.6. Наверно хана пришла АКБ
  20. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Подкинь свежий, потом будет понятно.
