Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я ставил ЕК1050 105ч . провода хватило прям в натяг. но хватило. стоял 92ч родной с завода.
    Дмитрий2222 нравится это.
  2. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Ok, спасибо! Значит тоже должно хватить.
  3. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    может и не дотянуть....мне раз в магазине (уже оплатил) начали ставить, а провод коротковат, хотя аккуп по размеру норм и был помощнее. Пришлось отказаться в пользу поменьше.
  4. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Короче, я понял, надо на старом, который сейчас стоит, снять клему и потянуть ее, посмотреть сколько запаса у нее.
  5. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    блин, сделай проще - приезжаешь в магаз, они тебе сами подбирают по вину и ставят. Если не подойдет - их проблема. Есть же специализированные магазины.
    Я кстати ставлю себе только Topla.
  6. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да в том-то и дело, что хочу поставить именно 105-110 Ач, и именно Старт-стоп, а у них у всех длина больше стандартного. Старый хозяин стартер ставил мощнее стандартного, поэтому 95 Ач ему маловато) крутит хиленько)
  7. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    должен встать. 353x175x190 я ставил без проблем, вместо штатного 95.
    Ну и клемму прикинь не зажимая - без одевания клемм аккум можно будет поменять если что.
  8. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
    я выкинул старт -стоп(( умер просто сразу и все! обрыв. 2 года прожил. Старый хозяин тоже раз в 2 года менял AGM. начитался про них и понял что это хрен.. не зарядить нормально не обслужить...теперь вместо 95 поставил 110 встал норм!и даже с моими короткими поездками зарядка норм. генератор и стартер недавно перебирал.(стартер умер а гене профилактику делал коль сняли.)
  9. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    А 110 какой поставили? AGM или простой?
  10. Дмитрий515
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    простой
  11. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Меня чот отговаривают простой ставить. Склоняют к Старт-стопу, у него пусковой 950 А, а у простого 850. У меня ж стартер какой-то более мощный, чем обычный, вот и не хватает ему 850А
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    эх... теорию никто не читает видимо. Стартеру не надо столько тем более постоянно.
    Старт стоп хорош не только тем что больший ток может дать но в основном тем что заряжается в разы быстрее обычного аккумулятора.
    Edvard_102ru нравится это.
  13. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Гена закодирован под обычный акб у вас, поэтому Агм и сдох у вас!!!
  14. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    фантазии
  15. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    Походу ты не понял мой комментарий - че тереть за "влезет или не влезет"? - приезжаешь в специализированный магаз, в Мск их как го....вна на ферме. При магазине установка. Говоришь им свои хотелки - они снимают кресло, приносят то, что ты хочешь. Край, если провода не хватило дотянуть, они поставят другой, поменьше.
    Надеюсь мысль ясна? -)))
  16. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    так и представил, кто тут обслуживает аккумы в 2021 году. А в чем проблема его зарядить? С другой стороны, когда он работает, хрена его заряжать? Я поочередно езжу на 2-х машинах и одна постоянно в гараже пару месяцев стоит - так накидываю зарядку и ставлю ток 2-3 А. На RR аккум 5-й год живет. На Кухе отказываются, уже 3-й за это время поставил.
  17. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Вот, то что мне нужно, я мало езжу
  18. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да всё я понял, так и сделаю, тока один хрен хочу поставить ТОЛЬКО на 110Ач, а он больше. И если провод не дотянется, то это подстава)) не нужен мне короткий, на 95Ач.
    Вопрос следующий, у кого-то ведь дотягивается провод, а значит он длиннее. Реально его заменить, без особого гемора? И какой его номер?
    Женя КЕО точно знает, он снимал там всё и лудил.
    Жень, отзовись!
  19. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А у меня простой отслужил чуть больше года.
    Получив 2 глубоких разряда, больше толку от него не было)
    Agm пока один только получил, но жив еще)
  20. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    По вопросу использования плюсового провода:
    После родного на 92Ач поставил на 110Ач аккум. Провод с трудом, с натяжкой но дотянулся. Сейчас стоит 105 АГМ, нормально дотягивается
