Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    А ты в соединения заглядывал? Там где обжата клемма? Именно там беда. С наружи все выглядит красиво обычно.
  2. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Конечно-же нет.
    Еще-бы понимать куда лезть)) и главное - зачем?))
    Просто, если задуматься, логично будет если-бы все эти самые соединения были-бы хреновыми именно под капотом, т.к. вся эта хрень как-бы на улице и всегда в ховне))
    А в салоне должно быть всё чики-пуки))
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    они разные, на 100-200а , это от жиги аккумы тестить, нам надо 500-700а, они норм показывают.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну для начала померить напругу на аккуме и на подкапотных клеммах,
    с включённым зажиганием, если разница есть, то ремонтить проводку.
    Дмитрий2222 нравится это.
  5. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
    появились ошибки по ВЕБАСТО. вытащил пред и все восстановилось.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если появится ещё раз - лучше ремонтировать.
  7. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    #3707 Рыжая собака, 25 янв 2021
    опять фантазии.... я покупал точно не на 200А -). А именно тот, которым в крупном магазе по продаже аккумов пользуются, у них же и купил.
    Вот она
    https://akbauto.ru/nagruzochnyj-vil...9-1550-ach/?ymclid=16116049231857609913600001
    кстати в этом магазе и покупал аккум и там же ставил.
  8. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    А обычной зарядкой можно заряжать АГМ аккумулятор?
  9. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Лучше автоматической, и до напряжения 14,4в
  10. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    можно, и нифига ему не будет. Хотите поспорить? - независимо от зарядки, на Q7 живет аккум 2 года и на выброс. На том же RR 5-й год идет. Батареи ставил одинаковые. При этом поровну примерно каждая машина в год стоит в гараже - по 6 мес суммарно под зарядкой 2-3А.
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    на что я могу написать - опять идиотия.
    Приведённый прибор, не подходит для теста 12в акб.
    Более того, если бы был 12в - 200а всего.
    eygen нравится это.
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Можно уточнить о каком АКБ идёт речь
    себе поставил Bosch S5 в сентябре 2014 и до сих пор езжу, поездки на работу и домой по 20 мин. + минимум 2 раза в год ставлю на зарядку на ночь на даче и жив здоров АКБ
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Стоит Топла уже 4 зиму, хотя наверное 5 зиму. Вебасто включаю всегда от +5 гр. и ниже. Если ни чего не жрет и авто нормально засыпает, то любой АКБ 4 года должен спокойно служить. Если умирает через год или два стоит задуматься, что ему мешает. Ток покоя проверяйте и все будет ясно. На следующую зиму буду менять так, как уровень зарядки больше 80% не поднимается, хотя крутит еще нормально.
  14. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    Topla AGM. Но возможно проблема именно в моей машине, либо энергозатратах 4,2 дизель.
    Пример - тот же Тур 3.0 дизель, когда начала шалить в эти морозы батарея (вчера сняли, оказалась хороший Bosch, отработала хорошо), машина легко запускается с бустера. Куха 4,2 с таким разрядом от этого бустера не заводится.
    Грешить на качество батареи смысла нет - менял на другого производителя и также 2 года четко. При этом машина практически каждый день в движении минимум 2,5 часа+регулярные прогоны по трассе, т.е. про недозаряд батареи речь не идет.
    Самое любопытное - процесс помирания батареи на машине - он всегда лавинообразный. Сегодня все ОК, а завтра уже все. И причем всегда такая симптоматика - машина может простоять пару дней на морозе и завестись без проблем, потом час поездки, выход в магазин на 15-20 минут и все...аккум по нулям.
    Перед крайней заменой даже провели эксперимент - сняли и поставили аккум на A8D2, с ним она каталась дня 3 и нареканий не было. Самое интересное было при обратной постановке на мою машину - снимаем с D2, ставим мне и даже приборка не загорелась. Объяснить это никто не смог.
    При всем этом под нагрузочной вилкой четко держит 11,7 и грузи хоть 10 раз подряд. Даже на вилку грешил, привез ее в сервис и провели сравнительные тесты с их вилкой...даже тестер подключали - аккум соответствует характеристикам "как новый".
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Энергозатрат у дизеля 4.2 ни каких нет. Ток покоя 0,00А либо 0,02А. Надо проверить все силовые провода. А так я один раз неисправными ручками убил за 2 года АКБ Бош Сильвер 110А/ч. Кроме ручек и платы Вебасто там вроде проблем больше нет.
    Kotofay нравится это.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    До хрена там проблем по электронике. Может что угодно блок не засыпать.
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну не может быть, что угодно. Электроника как и у всех, кроме еще одного блока ДВС. Вопрос не в том, что может не засыпать, а вопрос что надо проверить, что не спит. Лично у меня после 7 лет пользования кроме ручек проблем не было совсем.
  18. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    А сколько ампер крутилкой выставлять, и на какое время?
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну вроде давно всем ясно, что выставляется 10% от емкости АКБ. Только для АКБ AGM вольтаж должен быть не больше 14,8В.
  20. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    #3720 Рыжая собака, 26 янв 2021
    Идиотия походу у тебя. Не обратил внимание на то, дал ссыль на внешне похожую, но для других целей.
    Неужели ты полагаешь, что все кругом настолько тупы?
    Чем нравится мне данный форум - всегда найдется "умник", который в своих фантазиях ляпнет "лишь бы сказать". Давно ты видел вилки нагрузочные для Жигулей? Или наверное слабо представляешь, как это происходит? - поясню - в магазине используется одна нормальная вилка.
