Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Да в том-то и дело)) не понимаю я ничего в этом. Есть обычная зарядка, купленная еще во времена СССР, и на нем шкала в Амперах.
    Или похрен сколько ампер выставлять, и постоянно измерять вольтметром, чтобы не превышала 14.8В?
    Во, какой зверь имеется)) и как я понимаю у него максимум 12В. Значит не подойдет для АГМ аккум.? 20210126_165956.jpg 20210126_170035.jpg
  2. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    я ставлю машину в гараж в среднем на пару месяцев. Ставлю, по рекомендации, 3А чаще, чем 2. Временного интервала нет. Все время идет заряд, если аккум подсаживается.
  3. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    чем больше Ампер, тем быстрее заряд аккума. Задача какая стоит? Есть разные режимы, в том числе и для "раскачки" оного.
    Выше я уже писал - абсолютно пофиг АГМ обычная зарядка. Об этом могу говорить, эксплуатируя 2 машины одновременно с абсолютно одинаковыми аккумуляторами на протяжении 5 лет. А не читать Мурзилки.
    По мне так зарядка, что ты выложил, намного качественее тех поделок, что сейчас в магазинах продают, в том числе и "Made in China" с закосом под российский бренд.
  4. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Все 2 месяца на зарядке? :shock:
  5. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    угадал. В провода ЗУ в разрыв поставлены предохранители.
  6. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да хрен его знает какая задача)) При -20 не завелась. В другую погоду норм заводится. На борт компе шкала зарядки показывает 100%
    Понимаю, что чем больше ампер, тем быстрее зарядка, но для АГМ тут советуют не более 14.8В, а шкала на зарядке в Амперах.
    Ну не технарь я)) ниразу))
  7. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Что-то ниразу я такого не слышал. Ну на пару суток ставят, но не более
  8. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    шкала сразу скажу шляпа. Последние танцы с бубном возле машины - я мог ехать час и шкала фактически была на нуле. Не раз убеждался (а аккумов за почти 6 влет владения Кухой поменял 3, также с А8 были траблы с питанием), что шкала эта достаточно условна и может на глазах со 100% упасть до 10.
    Также не технарь ниразу, но у тебя на зарядке указано - 12В. Откуда на ней будет более 14,8?
  9. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    #3729 Рыжая собака, 26 янв 2021
    слышал про такое - поддерживающая зарядка при неэксплуатации авто?
    Вот такая зарядка. Рекомендовал и доработал немного ее мне товарищ, который с всей этой требухой связан очень много лет.
  10. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ну, вот это меня и смущает
  11. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да хренегознает. Раньше как-то не заморачивался с кислотными. Ставил на балкон на зарядку, на сутки на 4-6 ампера и всегда всё работало.
    Надо наверное выкинуть нахрен этот Агм, и поставить обычный кислотник, тока чуть улучшенный EFB и не заморачиваться))
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так померяй сколько по факту выдает. Может 12 вольт имеет в виду что для аккумулторов 12 вольтовых а не 6 к примеру.
  13. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    и зачем? Не читайте советских газет (с). Для начала попробуй нормально зарядить и поездить. Может дело в том, что он у тебя подыхать начал и спокойно заменишь.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Скажи куда выкинешь, я ни один год на АГМ гоняю. Морозы на прошлой неделе до -35 были. Проблем не ощутил... Зарядником не заряжал вообще.
  15. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Тогда какого куя он у меня не завёл шарманку?)) Я сам в шоке) Крутил-крутил, и в самом конце не хватило ему дУри))
    Раз 5 пробовал завести, обычный кислотник уже сдох-бы давно, а этот зараза крутит, но в конце не хочет схватывать
  16. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Так знать-бы как правильно его зарядить этот АГМ))
    Товарищ посоветовал поставить на 4-6 Ампера на сутки. Кто-то советует не более 14.8В. Амперы, вольты, ипать их..., и прочая хрень))
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то совсем запутал, если крутит то аккум наверное не очень причем. Или вяло крутит?
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Забей на все это, автоматический зарядник возьми и не задумывайся.
  19. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    все правильно он посоветовал - меньше ток, но длительное время.
  20. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да он то вяло, но бодро крутит, и даже летом. Иногда бывает так крутанет, что аж душа радуется, а иногда еле-еле.
