Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    а тут скорее всего вопрос и не в аккуме может быть. Если аккум крутит, что-то не дает же завести. Бустера нет случайно в наличии? - если есть портативный, можно накинуть в помощь аккуму и посмотреть, что произойдет.
  2. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Ок, согласен.
    Но)) у меня он на 12В (выше на фото).
    Как он зарядится до 14.8В?
    Или я опять чо-та не догоняю?)
  3. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Не, нету.
    Выше писАл уже, от Газели завелась с полтычка и крутил бодро.
  4. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Выше написал что надо делать.
    Дмитрий2222 нравится это.
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да наверное не догоняешь. На старых зарядках есть только амперметр. Напряжение при увеличении тока может вырастать и свыше 15 вольт, что для АКБ AGM чревато. Для простых АКБ 15 вольт в зимнем режиме это норма. Для зарядки АКБ емкостью 110 А/ч надо не больше 11А, но если есть время, то лучше давать не больше 6-8 ампер. Все пишут зачем надо прописывать новый АКБ, отвечу только по двум причинам: 1. скинуть часы работы, 2. если вы поставили другой АКБ, например AGM. При простом АКБ напряжение для зарядки летом идет 14.3В, а зимой 15В. Для AGM аккумулятора напряжение больше 14,8 вольт это плохо.
  6. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    #3746 Дмитрий2222, 26 янв 2021
    Получается что под капотом всё нормуль, раз она бодро завелась от Газели. Я так понял, нужно проверять все соединения под сидухой водителя, и соединения от аккума до клемм под капотом?
  7. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ок, спасибо, понял. Поставлю на сутки на 6 ампер, но это уже, наверное, перед следующей зимой) сейчас нормально заводится, погода позволяет)
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Не факт. По тонким проводам от донора вам явно не хватит тока для запуска. Донор может вам только поднять заряд вашего АКБ.
  9. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Блин)) тут я совсем в тупике и запутался, ибо нихрена не понимаю в электронике, электричестве и прочей хне)
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так автоэлектрик разберется.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Объясню проще. Проверить все провода силовые под капотом и те, которые идут в салон на АКБ, если АКБ стоит в салоне. Проверить шнурком уровень зарядки, идущий с генератора на АКБ, сколько идет ток и как растет энергобаланс. Проверить минусовой провод, который у всех гниет (мотор-кузов). У меня он до сих пор цел. Генератор тоже может являться проблемой.
  12. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ок, спасибо, понял!
    Буду искать толкового электрика. Нынче проблема с ними)
  13. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    под энергозатратами я подразумевал, что дизель 4,2 заводится намного труднее 3.0 дизеля.
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Дак там и стартер другой.
  15. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    не суть, выше я описывал реальную ситуацию на своих машинах и разницу в запуске 4,2 и 3,0
  16. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    если не секрет, где это вычитал?
  17. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Тут больше смахивает на проблему с проводами!!
    Да и вообще закон Ома учили в школе???
    Если не волокёте как зарядить акб, то доверьте это дело профессионалом лучше, сами ни лезьте, только хуже сделаете
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чем быстрее сломает тем быстрее обратится к специалистам :)
  19. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ну пздц какие добрые :moderator::D
    Не дождетесь, не сломаю :wink:
    Вспомнил, у меня сосед хороший электрик, пойду ему мозги ипать :laugh:
    eygen нравится это.
  20. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.830
    Cayenne 958
    не забудь поделиться потом, чем закончилось.
