Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    батарея проверяется под нагрузкой, у бензинового 1.5л и дизельного 3л она разная.
    в -20с многие батареи просто не способны выдавать ток.
    на приборе шкала в А, потому что напряжение выставляется прибором автоматически.
    Вероятно 14.4-14.8в, можно тестером проверить.
    А вот ток зарядки выставляет пользователь, обычно рекомендуется 10% от ёмкости,
    т.е. 100А батарею - заряжать 10а током 10часов.
    Учитывая что ёмкость явно не как у новой, скорее часов 5-7.
    Если нет возможности проверить напряжение тестером,
    можно просто слушать ухом аккум - нет ли кипения электролита.
    Но вообще если авто ездит 30км в неделю - зарядки не нужны.
    Вообще проверить исправность проводки и состояние аккума - 15 минут. ( 13 мин кресло откручивать )
    Проводку разобрать, зачистить, собрать, час, если с фанатизмом.
    Дмитрий2222 нравится это.
  2. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    есть реально какашечные аккумы, 100ач за 5-6к рублей,
    у них от дизельных токов просто обсыпаются пластины.
    1-1.5 года и аккум на помойку.
  3. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    я просто представил - а как это. Вот ты приехал на машине в сервис и на сутки оставил им на зарядку? А как понять, что и там не рукожопы, а профессионалы своего дела. Как вообще понять, если ты ноль в этом вопросе?
  4. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    я у тебя спросил конкретно ответ на твой совет "100-200А для Жигулей, для наших машин 500-700А"? Это что за цифры и что за токи такие?
  5. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    Я ржу.... лишь бы что написать или читаем по диагонали / не читаем вовсе? - Ответ выше был на мой текст, в котором - аккум Topla AGM. Для сведения - ценник 16+. К чему писать про какашечные за 5-6 круб?
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Тема про акб,
    не буду отвечать на ваш вопрос, про то как и какой сервис выбрать, у человека есть своя голова, пускай вот ей и думает , накрайняк у Алисы спросит))
  7. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Именно так.
    Их там несколько штук и по + и по -.
    И ещё модуль контроля зарядки под сиденьем водителя сзади, он тоже прикручен гайками на массу.
    Везде могут быть проблемы, как в соединениях клемм так и в посадке клемм на провод.
    Проверять только омметром, на вид всё может быть очень хорошо.
    Либо кидать параллельно провод и смотреть как крутит.
  8. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Ок, спасибо!
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    обычный стартерный ток дизеля.
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Не знаю, себе ставил дешевую Топлу, ценник 6 р, но уже 5-ый год.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чего ты омметром на проводах такого сечения на меряешь? Тут только падение напряжения мерять и если хочется сопротивление узнать то по закону ома рассчитать. Омметр покажет только если уже совсем практически отвалилось, у бытовых омметров проблемы с измерением на малых сопротивлениях.
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    хоть кто то ещё в недорогих аккумах качество держит.
  13. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    А хоть кто-то ставил себе на Куху обычный кислотник, и рад до сих-пор?)
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    их нету.
    Кальций уже все.
    Обычный кислотник - отличный аккум, если сделать из нормального свинца,
    с толстыми пластинами, нормально намазать.
    Но маркетологи не просто так хлеб едят.
  15. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    А вот того!:hi:
    В этом то и фокус, если провод проблемный то сопротивление будет.
    Если хороший то по нулям.
    Ессно прибор не за 100 р. должен быть.
    Ну или по падению, но тогда надо нагрузку давать.
  16. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    #3776 Рыжая собака, 27 янв 2021
    причем тут стартерный ток дизеля? Речь идет про то, как проверяют батарею нагрузочной вилкой в магазине. И что, для этого нужна особая вилка с диапазоном 500-700А, как ты написал выше? Ответь на простой вопрос - откуда ты вычитал про такую вилку и что именно ей надо замерять наши аккумуляторы, а не теми, которые повсеместно применяются?
  17. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    Суть не в этом. Человек пытается разобраться тут и задает вопросе. Ты пишешь "иди к профессионалам лучше и у них заряди аккум". Вот я и спросил, как ты это себе представляешь. Смысл в столь, извини, бестолковых советах?
    Как минимум я полагаю, что аккум точно не требует высшего пилотажа и несмотря на все слюни и вопли про особые режимы AGM. Если поставить любой неубитый аккум на 6-8А на сутки, как здесь предлагали, этого более чем достаточно для зарядки.
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Если ты посчитал что бестолковый совет, то пусть будет так! Человек купил аудю, и простите даже незнает как пользоваться ЗУ, и еще помимо этого кучу глупых простите вопросов, таких сразу к ОД лучше послать))) но ни на три буквы... и завязываем спамить
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    мне не интересны проверки в магазине 200 амперными нагрузками. ( там вообще обычно 100а )
    Если дизель на запуске требует 600а, то и проверять надо на способность отдать ток 600а.
  20. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Завязывайте уже спорить!)
    Яж не совсем ипанько)) к официалам точно не поеду и к спецам тоже. У меня стаж вождения с 1990 года) Неуж-то, думаете я не знаю как зарядить аккумулятор?
    Еслиб обычный был, не спрашивал-бы. А вот с АГМ ни разу не связывался, поэтому и спрашиваю) чтоб не убить его.
    А за советы спасибо! Очень много узнал полезного!
    Demon1175 нравится это.
