Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    #3781 Дмитрий2222, 27 янв 2021
    Ну не кислотник, мож я не правильно выразился) Русским языком - простой аккумулятор или ЕФБ (улучшенный простой)
    Типа такого: у него и емкость большая - 110А, и пусковой высокий - 970А, да и размер стандартный, короткий, точно встанет как надо и клемма дотянется, и цена вкусная - 7.000руб.
    https://www.kupit-akkumulyator.ru/c...premium_energy_110_a_ch_obratnaya_polyarnost/
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    помню я эти сербские блэкхорсы, типа отличные аккумы ... вот только почему то недолго они работали.
    Точно бы не взял.
    Хорошо и дёшево не бывает, а тут ещё и логистика не самая близкая,
    если её убрать, то что там вообще стоит аккум ?
  3. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ну, может не именно этот)
    Вот этот мне посоветовали:
    https://www.kupit-akkumulyator.ru/c..._a_ch_start_stop_el1050_obratnaya_polyarnost/
    Но он, зараза, длинный, может провода не хватить, хотя у многих хватает.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    про этот тоже слышал положительное. Хотя кто то говорил, что они и белорусские есть.
    Дмитрий2222 нравится это.
  5. day1970
    day1970 Новичок
    12 мар 2011
    33
    Аudi Q7 3.0 TDi
    Я себе купил специальный зарядник для AGM аккумуляторов Bosch c3 , заряжаю раз в год https://akbauto.ru/zarjadnye-ustroj...0-ach-38-a/?ymclid=16132176774409314929000001
  6. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    #3786 Дмитрий2222, 5 мар 2021
    Люди добрые, подскажите пжлст!
    У меня стоит аккум EXIDE EK950 AGM Start-Stop, 95 Ah, пусковой ток - 850 А. Ему уже 4 года.
    Скажите что нужно прописать в мозгах, какой аккум(значение)?
    Был какой-то прописан, но неделю назад залез в Васю и прописал другой)) не помню какой, так он у меня через неделю сдох вхлам. Раньше до прописки хоть в -15 заводился, а сейчас в -1 не завелся. Езжу практически каждый день. Позавчера еще ездил, вчера нет, а сегодня уже не завелся.
    И вообще, эта прописка аккума в Васе в дальнейшем влияет как-то на работу-зарядку-недозарядку аккумулятора? Может я не тот прописал и он у меня по-этому и сдох за неделю?
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    не влияет, просто открывает новую страничку для логирования данных по нему.
  8. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Спасибо!
    Интересно тогда, какого ... он у меня так быстро разрядился? В морозы жил кое-как, а тепло наступило и сдох сразу)) ладно, еслиб я не ездил, но ведь ездил-же. Один день машина простояла без движения, а на следующий не завелась от слова вообще, на приборке затрещало всё))
    Даже в мороз так не трещала, просто пару-тройку раз еле прокручивалась и не заводилась
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    сильная просадка напряжения, реле отключает потребителей.
    дело было не в бабине видимо, вероятно проблема с генератором или проводкой.
  10. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да еслиб с генератором была проблема, то он бы и не заряжал тогда аккум. А я ведь сегодня прикурил от другой машины, причем завелась с полтычка и стартер бодро крутанул. На MMI заряд показал 20%, потом ездил часа два, шкала заряда росла и доросла до 100%. Потом глушил-заводил без проблем. Посмотрим что будет завтра)
  11. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
    что-то разрядило АКБ. Меня спасло от такого что в 3 часа ночи пришло сообщение о запуске по низкому напряжению АКБ. Падало на 0,6 вольта за 3 часа. Оказывается Вебасто глюканула в 22,00 часов (ошибки прочитал). А машину поставил в 18,00 часов.
  12. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    И как исправили ошибку по вебасте? Или ничего не делали и всё заработало как и раньше?
    И как вебаста сама по себе может глюкануть? Вы ее на таймер что-ли ставили?
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Плата там зараза глючить начинает и вентилятор не выключается. Вот и высасывает аккум до нуля.
    Пропайкой решается проблема, а пока бы конечно вынуть предохранитель потому как повториться может беда.
  14. Дмитрий515
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    выше уже ответили) пока пред вытащил.будет тепло разберу.
  15. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    #3795 Дмитрий2222, 6 мар 2021
    Вентилятор, это который гудит как зараза?)
    У меня всё выключается, ибо если вебаста работает, то ее очень слышно.
    Сегодня отсоединил фишки на неработающих двух ручках, может они высаживают так аккум. И да самого аккума добрался тоже, по бокам, с торца вздут не очень сильно, но вздут)) с двух сторон.
    Наверное, все-же хана ему, 4 года уже пашет)). Грёбаный АГМ)))
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я бы не сказал что он так гудит...
    Не знаю, я от AGM тащусь. Несколько лет уже стоит и не доставляет проблем.
    Ты когда AGM ставил его прописал правильно? А то циклы заряда вроде как от обычного отличаются, напряжение максимальное чуть ниже нужно.
  17. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ну, старый хозяин, мой друг, ставил этот аккум, он не прописывал ничего. Мы его неделю назад прописали, тобишь через 4 года))
    А какое значение вводили не помню уже. Может и неправильно чо ввели.
    А какое значение нужно вводить для EXIDE EK950 AGM Start-Stop, 95 Ah, пусковой ток - 850 А? Заново введу.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    https://www.drive2.ru/l/466007113785671912/
    Но чот может уже поздно.
  19. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Проверь может пробку не сняли с акб, там надо снять пробку и одеть шланг газотводящий
