Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    А где эта пробка находится и где взять шланг газоотводящий?
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    пробка сборку на акумуляторе, шланг должен болтася в коробе там где акум стоит у тебя
  3. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    #3803 Дмитрий2222, 7 мар 2021
    Ок, спасибо! Вчера, когда добирался до аккума, видел слева какую-то гофрированную трубку, но что-куда было вставлено, не помню. Верней не знал про это.
  4. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Жень, а подскажи пжлст!
    Старый АГМ я наверное выброшу, и хочу поставить новый, но EFB
    (Exide start-stop efb el1000 100 а.ч)
    Как его правильно прописать?
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    жаль регулятор напряжения на генераторе не в курсе будет ...
  6. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Это мне?)
  7. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Люди добрые, подскажите пожалуйста!
    Сегодня наконец-то сделал замеры аккумулятора. У меня стоит EXIDE EK950 AGM Start-Stop, 95 Ah, пусковой ток - 850 А.
    На незаведенной машине:
    Подкапотные клеммы - 12,53
    Под сиденьем, на самом аккумуляторе - 12,53
    На заведенной машине:
    Подкапотные клеммы - 14,2
    Под сиденьем, на аккумуляторе - 14,1
    Правильные-ли показатели у меня?
  8. Gennadiy_Msk
    Gennadiy_Msk Новичок
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
  9. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Спасибо!
    Все-бы было замечательно, но зимой в -20 не заводилась, зараза))
    Сейчас как часы, даже крутит бодро.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так провода смотри.
  11. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Жень, каждый день на них смотрю))) но нихера не помогает))
    Если ток нормально доходит до аккума, причем тут провода? Или я что-то недопонимаю?
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    #3812 eygen, 28 май 2021
    Тут не все так просто. Генератор тебе в аккумулятор дает току то ампер 100 в пике и если есть потери ты их не заметишь, а сколько потребляет стартер в момент пуска холодного движка? Вот и получается по одним и тем же проводам нагрузка разная и соответственно и потери будут разные.
    Ну и если хочется именно потери на заряд померять то делать это иначе надо. Меряешь мультиметром одновременно на генераторе и на аккумуляторе на заведенном авто, далее сравниваешь измерения и оцениваешь потери в проводнике. Потери в 0.3 и более вольт уже могут быть критичными. По хорошему разницы быть не должно практически.
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    доходит напряжение, а вот когда высокий ток, тогда вероятно и вылезают нюансы.
  14. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Большое падение напряжения. Должно быть одинаково во всех точках.
    Ревизия обжимных клемм всех проводов и всё будет нормально -- и крутить и заводиться.
    Именно так.
    Если у него падение -0.1 В на холостых, то при работе стартера там все -5-6 В.
    А для стартера каждый вольт важен.
  15. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ну, блин, напугали-то!)
    Что, блдь, за машина такая, эта Ку7? На других машинах никогда не заморачивался так
    Сделаю, наверное, проще, пока заводится летом, и славаБогу, как тока в мороз опять затупит, куплю обычый кислотник за 6 рублей, и хрен бы с ним)) лучше каждые 2-3 года по 6 руб, чем непонятно чо там обжимать))
    Верней, я-то всё понял чо обжать и облудить, но сделать к сожалению не смогу, руки не из того места растуть)))
    Ни-кто случайно не знает, кто в Москве это может сделать?))
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Купи, только вот не пойму как это поможет... ну разве первое время не в -20 а в -22 сможешь завести :)
  17. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    В нашем колхозе выше-то и не бывает))
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тогда чего паришься? :) правда прогрессировать будет, но вдруг потепление глобальное )))
  19. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Может подскажешь тогда, кто в Москве это сделает? Мож слышал или видел где? Вы тут давно уже на форуме, всё и всех знаете!
    Мож на D2 кто делает.
  20. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Привет! А можно поподробнее описАть как отключить, последовательность. Что-то не могу у себя найти.
    У меня только есть PTY фильтр.
