Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Мало
  2. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Акум прописан не мной но правильний 4F0 915 105 C и стоит акум на 100 Ah. Где рить, кого тестить?
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    В силовых проводах и соединениях рой от генератора до аккумулятора ну и массу на двиг еще проверяй. Почти вольт потеря это очень много.
  4. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    То бишь я правильно понимаю что значения с генератора и на аккумуляторе на заведенной должны быть идентичны?
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    В идеале да, а так 0.1-0,3 разница по-любому будет.
  6. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Методами тыков выяснил что если отрубить в авто например вентилятор печки то показания сразу меняются в лучяшую сторону. С гены выходит 14.3 и батарея показывает уже 14.00 так что по идее нормально в этом плане. НО все же батарея за неделю выжрана до 12.16 авсдс по 61 блоку показывает при этом чушь
    Address 61: Battery Regul. (4F0 910 181 E)
    14:28:21
    12.00 V Generator Voltage (specified)
    12.30 V Battery Voltage (actual)
    18.0�C Rail Temperature (actual)
    100.0 % Battery Condition
    5 ohms Internal Battery Resistance
    40 Ah
    0.00 Static-Current Mean Value
    9924 Ah Total Energy Balance
    2626 Ah Total Energy Throughput
    -6.23 Total-Current Mean Value
    1.10 Energy Balance of last Drive
    70.0 % Battery State of Charge (SOC)
  7. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    это при включнных пожирателях или как ? ЗАметил что при выключении климата сразу же с гены 14.3 а на батарее возростоает до 14.00 что по вашему примеру в зоне норма
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    силовой провод на батарею - стандартная болячка курвы.
    Лечить надо, а не ерундой заниматься.
    Естественно, что без тока разница меньше.
  9. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Это кусок который идет сзади от акума к реле регулиловки заряда что стоит справа в багажнике или то что уже оттуда идет к гене?
  10. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Как точно вычислить что это он?
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    #3851 SlasheR, 29 янв 2023
    в багажнике ничего связанного с зарядом нет.
    от аккума в ногах пассажира водителя кабель, он из 2х или 3х частей, надо поискать отчёт чей нить.
    Болячка крайне популярная, снимается коврик, кабель из нескольких частей,
    в местах стыка надо всё прошкурить и собрать обратно.
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    так, прошу прощения, водителя. Заговорился. Да и в голове уже q7 4m.
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    slavinin нравится это.
  15. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Вероятно ето мой случай. Не смотрел в єту сторону даже. Проехав 6 мин попробовал єтот кабель что от гени идет к аккуму назад и он бил уже теплий... Видел что сверлят дирку и олова внутрь. Так как пол машини разбирать не осилю....
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Переобжать еще можно попробовать. Если греется значит контакт слабый, надо устранять.
  17. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Переобжать можно и обичними клщами или спец преблуди имеете ввиду?
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да можно и зубилом с молотком обжать.
  20. slavinin
    slavinin Новичок
    28 ноя 2015
    45
    Да и кстати попробовал включить все обогреватели сидений спереди и заднее стекло и в итоге на акум шло всего 13.1 из 14.3 от гены. Вышел проверить провод этот так начал сильнее греться так что он начинает бочинить. Надеюсь что после этого проблема акума уйдёт. Поищу такие клещи
