Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Подскажите, а можно заряжать аккумуль через клемы при минусовой температуре?
  2. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    я перед ем как новый воткнуть, старый так и заряжал, чтоб завестись и уехать. Врод ничего не отвалилось:)
  3. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    там 54 листа ... :cry: я на 20м вспотел
  4. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    В мануале написано что при минусовой температуре на улице заряжать категорически запрещено, опасность взрыва типо..
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    а када машина на ходу при минусе, акб не заряжается чтоли?))))
  6. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Имеется ввиду када электролит замерз( не знаю как этого добиться можно но в мануале черным по белому. при минусе при замерзжем разряженном аккумуле заряжать категорически низя..может когда он разряжен электролит легче замерзает? не?
  7. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Надо и зарядку не к такой ,как все привыкли,а шибко умную:nod:
  8. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Если малым током, то ничего не будет.
  9. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Подскажите, предстоит длинная поездка и морозы обещают, забеспокоился по поводу аккумулятора, проверил Васей особых ошибок нету, кроме одной:
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb
    Номер блока управления: 4L0 910 553 F HW: 4L0 907 553
    Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC H03 7750
    Кодировка: 0015510
    Код мастерской: WSC 00435 935 88357 VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
    1 неисправность:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 35
    Пробег: 53873 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.14
    Время: 14:54:43
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 13
    После чего снял в 19 блоке показания:
    в норме Battery Type
    14.200 V напряжение аккумулятора
    1.4 A Battery Current
    67.0 % Battery State of Charge (SOC)
    100.0 % Battery State (as shown in MMI)
    36 Ah Battery Capacity (actual/available)
    12.30 V Quiescent Voltage
    0.52 Battery Input
    10008 Ah Total Energy Balance
    7831 Ah Total Energy Throuput
    что обозначают эти данные, без понятия.
    Возник вопрос, что делать с аккумулятором взять новый? или старый нормальный, машине 3,5 года.
    Прошу совета!
  10. hhh
    hhh Bad e-mail
    10 фев 2012
    5
    Q
    Без варианта менять.
  11. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    3.5 года достаточно для первой замены. Без вариантов замена
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Подскажет кто номерок для 110 а/я и 920 а
  13. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Номерок уже прописывал 000915105DL VAO 1234567890, где
    VAO это код производителя (MLA - Moll, BA2 - Banner)
    1234567890 - 10-значный серийный номер АКБ
  14. Remus177
    Remus177 Участник форума
    13 май 2012
    463
    Q7, 3.0
    Доброго всем и морозного денька!
    Кто может подсказать где территориально можно купить или заказать аккум, территориально ВАО. И что им для этого нужно (VIN и все)?
    Утром пытался завести, с усилием завелась но ругнулся на аккум, думаю что пора менять, авто 2009 года...
  15. Айдар_73
    Айдар_73 Завсегдатай
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    Я купил на Кетчерской 2А. Это магазин автозапчастей. Там в наличии Аккумулятор BOSCH SILVER PLUS 110А/ч обратная полярность, артикул: 6СТ110 S5015, код товара в магазине 163880.
    Только вчера купил и сегодня в обед в сервисе заменили. Встал как родной!
  16. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    BOSCH S5 SILVER PLUS Bosch (610 402 092)110А/ч +920А и VARTA SILVER dynamic (SD) 6-СТ-110Ah R+ 920А EN 393х175х190 (610 402 092) это один тот же аккумулятор, выпускаются на одном заводе в Германии (Гановере), только под разными брендами.
  17. Remus177
    13 май 2012
    463
    Q7, 3.0
    Вот спасибо мил человек! Как раз рядом. А какова там стоимость и где , меняли и какова цена? Там же на сколько я понимаю не просто поменять, нужно что то вводить чтобы ошибки не выдавало...
  18. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ставил оригинал 6800 в наличии .... брал у клубня
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    С неоригинальным Аккумулятором ничего не введешь (не пропишешь) на нем нет кода .... если только по новой ввести со старого но думаю врятли так получится ... хотя х.з.
  20. Айдар_73
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    менял в сервисе VAG-Service (партнер нашего клуба) на Волгоградке. В компьтер ввели новый код (случайно сгенерированный). Машина приняла его, так что всё в порядке! Замена с вводом информации обошлась в 1тыс.руб.
