Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Как вариант .........только смысл ставить не оригинал если цена одинаковая что оригинала что Не оригинала :shock:
  2. Айдар_73
    Айдар_73 Завсегдатай
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    кстати, в том магазине и Varta есть. Это уж на любителя Бош или Варта...
  3. Айдар_73
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    разница только одна: на оригинале холодный ток 520А, а на Боше 920А.
    В остальном всё тоже самое. В сервисе сказали что это даже хорошо.
  4. Айдар_73
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    Информация с сайта продавца:
    " АКБ Bosch S5 Silver Plus
    Аккумуляторы Bosch S5 Silver Plus сочетают в себе максимальное количество инновационных разработок BOSCH, которые позволяют добиться уникальных технических характеристик.
    Назначение BOSCH S5 Silver Plus
    современные модели автомобилей всех марок с бензиновыми двигателями
    дизельные автомобили
    любые автомобили, эксплуатируемые в сложных климатических условиях
    Модель: Bosch S5 Silver Plus S5 015
    Производитель Bosch
    Емкость, A·ч: 110
    Напряжение, V: 12
    Ток холодного пуска (EN), А: 920
    Длина, мм: 393
    Ширина, мм: 175
    Высота, мм: 190
    Полярность: Обратная
    Клеммы: Евро
    Вес, кг: 25,84
    Использована информация: Bosch"
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Она и с 520 нормально заводится ...... в общем каждому самому решать что проще и надежнее
  6. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    520A (DIN)=850A (EN)
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Мне тоже самое сказали!!!
  8. Remus177
    Remus177 Участник форума
    13 май 2012
    463
    Q7, 3.0
    В наличии у него был или на заказ?
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Сообщение от Alex2509
    Ставил оригинал 6800 в наличии .... брал у клубня
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    Народ, если не завелись, не стесняйтесь звонить ОД и вызывать сервисбокс (в казани на базе ку5)....
    приехали, завели, провели диагностику, подарили аудюшный термос... правда для отчетности приходится фотографироваться с термосом на фоне авто!))))
  11. Sekundant
    Sekundant Живу я здесь
    11 янв 2005
    1.826
    Жип чОрный;Audi Q7
    Кто брал уже, тыкните плиз где аккамулятор оригинальный взять за вменяемые деньги.
  12. aaspire
    aaspire Участник форума
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Брал 2 недели назад, в Detali77.ru АКБ Bosch s5 110Ah 920A, обошелся 7100 ))) работает как часики, неделю уже с утра -23-25 полет нормальный )!
  13. uzzem57
    uzzem57 Новичок
    6 мар 2012
    28
    Q7 3.0 TDi 08г.
    Купил акум. оригинал, дилеры за замену просят 5600 деревянных,хочу сам менять...тем более шнурок есть сам его пропишу...подскажите кто знает при самостоятельной замене магнитола не блочится???Код не придется вводить???
  14. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #414 PAMA, 18 дек 2012
  15. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    В меню должен быть бош и другие
  16. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    После замены ничего не прописывал.... окнами только поигрался пару раз ))) все работает отлично, магнитолу не залочило! до этого стоял еще родной Варта 110Аh 520А
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ну и правильно. Прописывать надо для того чтобы потом историю посмотреть.Какие гиморы были с этим акб
  18. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Тогда сильно не ругайте, знаю что уже было не раз... дайте ссылочку посмотреть как прописывать)))
  19. Айдар_73
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    на audi-facelift.ru есть подробный фотоотчет по замене АКБ от нашего клубня Virtuoz
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=163
