Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Вообще-совет.Перед тем как менять акб нужно сделать полностью диагностику системы энергопотребления,посмотреть историю по акб и токам. Батарея живет не 3 года ,как многие пишут. У меня на всех машинах акб было от 4 лет и больше и все нормулик с ними было. Если акб не фуфло и с енергопотриблением все ок,то он долго живет
  2. aaspire
    aaspire Участник форума
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Спасибо за ссылку )) почитал, познавательно! но АКБ уже в недрах машины, номера естественно не переписаны..... так что будет по видимому жить сам по себе!
  3. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    5 лет отслужила верой и правдой ))) так что думаю теперь она достойна уйти на грузики для рыбаков!
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    если так принципиально,то тупо записать любые данные и все. Залезь в блок 6посмотри номер старой батареи. Сделай адаптацию новой ,но номер старый вбей и тупо поменяй пару цифр и все. история о старой сотрется и будет писаться по новой
  5. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Да в том то и дело что не принципиально ) работает все отлично!
  6. krom60
    krom60 Новичок
    17 дек 2012
    27
    Q7 2007
    Машина из Германии, надеялся что стоит оригинал. Вытащили - там Ватра. Поставил новую Ватру, прописали в сервисе. Цена АКБ 5200.
  7. 7155555
    7155555 Новичок
    21 июн 2011
    29
    Audi , VW
    Менял неделю назад (дел на 30 минут), ничего не прописывал - все работает.
    Акум оригинальный, купил через своих клиентов - 6200р.
  8. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    А что на ОРИГИНАЛЕ написано AUDI ??? варта вроде и ставится с завода
  9. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #429 PAMA, 19 дек 2012
  10. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Bosh s5 SilverPlus 110Ач 920А[/QUOTE]
    :rock::thumbup:
    P.S. купил BOSCH и еб..ш :umnik:
  11. uzzem57
    uzzem57 Новичок
    6 мар 2012
    28
    Q7 3.0 TDi 08г.
    Народ подскажите кто знает..поставил новый аккум..стал его прописывать....в 19 блоке..в адаптации ..в 4 группе забиваю 26 символов с нового аккума ...нажимаю тест..а он ниже выкидывает данные старого аккуума, как на первой строчке...что за нафик??
    Кстати ради интереса сверил данные старого аккума и того что было вбито...разница есть, некоторые буквы и цифры тупо пропущены...
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    Народ, а вот скажите, нафега ауде все эти сложности с акб и геморрои с прописками?
    у меня вон на хонде стоит "игрушечный" акб на 45ач - заводится до -35 без каких либо танцев с бубнами!
  13. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    А кто нить доустанавливал второй аккум в Q7? (как это делается?)
  14. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    тут главное куда бы его поставить, и спрятать
  15. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я всегда говорил что на форуме преимущественно "автоманьяки" :) сложно это все организовать даже если и место найдется
  16. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Докатку с сабом выкинуть и будет место :D
  17. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    Поставить куда найдем. Есть нюансы какие нить? И можно ли на 130а воткнуть?
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Можно ... поясни смысл? Нового оригинального аккума за глаза автомобилю даже при сильных морозах .... а для крайних северов проще дорогой гелевый поставить с такими же показателями как и у оригинального чем огород городить о огораживать ИМХО
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Не влезет в штатное. А нюансов установки второго столько ,что не стоит заморачиваться и их рассматривать
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Американские делают на 130 в пределах наших размеров .... но какой смысл?
    Если точнее то очень много :)
