Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. uzzem57
    uzzem57 Новичок
    6 мар 2012
    28
    Q7 3.0 TDi 08г.
    Вот сделал скрин, вбиваю новый акум, а на после теста он выкидывает данные старого
    За ночь опять что то подожрало новый акум до 40 процентов, правда завелся в -25 с первого раза.Доехал до другого города(расстояние 150 км) а он поднабрал зарядки тока до 70 процентов, видимо от того что не прописан акум(((
  2. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Может я чего не понимаю, но делал вот так http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=163
    правда у меня аккуб бош, но вася его не знает ) а знает варту, пришлось сказать что это варта, а данные боша вбил :nod:
  3. uzzem57
    uzzem57 Новичок
    6 мар 2012
    28
    Q7 3.0 TDi 08г.
    у меня 61 контролера нет, за акум отвечает 19 -й
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Коллеги, подскажите! Поставил Варту 110 ач и 920 А но вот номер АКБ не подходит. есть три варианта 13, 9 и 9 знаков. Как быть?
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Для статистики.
    Поменял сегодня родной (4 года, было написано VARTA на нем). В теплом гараже после суток стоянки показывал 12,2. Пару раз сажали в 0 (у дилера, чтоб их).
    Поменял на BOSCH S05 015 110 а\ч. Подошел идеально. Габариты и все выпуклости - один в один с родным. Менял не сам. Наблюдал за мастером - ну его нафиг самому такое менять. Там и спину сорвешь его вытягивать из ниши (28 кг в неудобной позе). Поэтому мастер не откидывал сидушку, а снимал полностью. Сказал, что дольше на 5 минут, но проще в итоге.
    ЗЫ: после снятие сидушки были найдены 3 сигареты, 5 зажигалок, 3 десткие игрушки от киндера, 2 карандаша, 1 ручка, 2 сушки-челночок, остатки печенек, монеты общим достоинством 17 рублей, таблетка нурофена, обертка от пре... ну и т.д.
    и как оно там скапливается - хз. Регулярные химчистки этого не видят.
  6. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    вводите норме оригинального (старого) и замените пару последних цифр. Вообще код 11 цифр. Мне сегодня вводили по первому варианту. Это ни на что не влияет.
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    с буквами! Влияет точно, ну на индикацию показа заряда точно! Последние у меня была буква и цифра. Поменял в середине.
  8. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    :thumbup:
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Заряди акб хорошо,поставь и посмотри что будет показывать. Точно не 100%. 100% будет показывать через пол дня
  10. Skromnii_Mazh0r
    Skromnii_Mazh0r Участник форума
    30 май 2011
    190
    BMW
    Короче на ауди 3 дня не ездил, вчера не завел, притащил от яги акум от него запустил, потом весь день ездил а акум не заряжается, звоню в ттс ауди говорю че за х... Может генератор ? Говорят да нет ошибка же не горит, значит когда ездишь зарядка идет... Только по компу так весь день 10% и типа надо зарядить... Че акум умер да ?
  11. aaspire
    aaspire Участник форума
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Вроде говорили уже что комп не заряд показывает, а вероятность запуска мотора ?
  12. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Отсюда срисуй номера, и делов то.
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Возможно, но кодировка влияет на показания, я больше про это.
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Да, видел спасибо! Меня смущает только то, что оригинал меньше по холодному запуску у меня 920 а а оригинал меньше. Или это все равно
  15. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На бумажке 920 по факту КМК 850 и оригинал 850 .... маркетинг никто не отменял
    520A (DIN)=850A (EN)
    1 человеку нравится это.
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    :beer:
  17. Masta Bo
    Masta Bo Новичок
    17 янв 2011
    70
    Q7 3.0tdi
    Что то мало разговоров про гелиевые.... Есть мысли поставить варту 105 гелиевую. Сегодня видел, что то около 11 т.р. Вроде и не так уж сильно и дороже... Было у кого? Стоит оно того? Впереди чуть эксперименты по музыке
  18. sargis
    sargis Новичок
    26 дек 2012
    1
    a6 2.7t 03g
    na mashine est keysi control modul
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Без сомнений. На машине, что в профиле после 30 мин работы вебасто заряд 100%.
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #460 Alex2509, 26 дек 2012
    Почти в 2 раза :)
    На новом оригинальном (производитель Mobiletron) в морозы после 60 минут работы заряд 100%
