Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #461 Alex2509, 26 дек 2012
    Варту хают на форумах offroad 4x4 .... хвалят аккумы от OPTIMA и Deka
    вот как вариант http://shop-pajero4x4.ru/product/112451/
  2. sirio
    sirio Участник форума
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    Это модель подойдет Кушке? или просто пример хорошего Геливого АКБ
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это уже нужно смотреть по размерам .... я не проверял .... сам придерживаюсь only original
  4. sirio
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    Сам обеими руками за родное.
    А, есть родной гелиевый?
    у ресталеров представлен
    Гелевый оригинальный аккумулятор Audi
    Оригинальный аккумулятор для автомобилей AUDI после 2010 года с системой "Start-Stop", в том числе для Ауди А8 New, Ауди A7, Ауди Q7, Audi Q5, Ауди А6 New, Ауди А5, Ауди А4
    105AH/580A
    000 915 105 CF
    Встанет ли на 2009 дорестайл?
  5. Masta Bo
    Masta Bo Новичок
    17 янв 2011
    70
    Q7 3.0tdi
    Насчёт 'встанет по размеру?', завтра - послезавтра проверю, в Мурманске выбор гелиевых не большой, или может конечно я плохо искал.... из того что нашёл в наличии, две варты, 95 и 105, завтра диагностика пневмы, походу осушитель, думаю заодно и батарейку поменять, её ещё год назад на диагностике приговорили, я чо то всё тянул, а тут по утрам стала плоховато крутить... А то что дороже 'почти в 2 раза' ну 8 и 11 не такая уж и большая разница, учитывая что года на три - четыре, плюс я где то слышал, что с гелиевым музыке попроще, а я бы хотел в дальнейшем сабов и усилителей побольше :)
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на 3.0 дизель кто то ставил что то большее, чем штатные 110 а?
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    6800 брал в наличии
  8. Masta Bo
    Masta Bo Новичок
    17 янв 2011
    70
    Q7 3.0tdi
    Варту гелиевую почти из рук в каен забрали, бош 105 гелиевый за 11700 встал как надо
    А где смотреть процент заряда? Я бы экспериментами с автономным отопителем позанимался
  9. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  10. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Приветствую. Осеню заменил на новый, с наступлением холодов столкнулся с проблемой, что за ночь, иногда высаживался на 50%, пенял на ручку кейлес, которая была пробитая( не реагировала), но после ее замены, та же ситуация. Проявляется только на улице, в тепле все отлично. В гараже, даже если заезжаю с 50% по MMi на утро может быть 100%. Иногда бывают случаи, когда по MMi показывает разрядку при работающем движке. т.е завожу машину, показывает 50% дальше еду зарядка падает по MMI, но потом нормализуется. Последний раз когда ездил к ОД в Сургут ( порядка 300км) из Ханты-Мансийска, выезжал с 50% падала до 20% и по приезду в Сургут 80%. У дилера это второй заезд с этой проблемой. ничего не находят... мож акум мне дохлый сунули?? ( прописывали его уже 3 раза) Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Может брак. Надо акб тестировать.Ошибки после считывания какие, историю тока покоя смотрели?
  12. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Как его затестить?
  13. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    ОД 2 раза трестировали машину, но ничего не обнаружили. Акум высыхает при минусовых температурах, разряжается при движении, а после теплой ночевке моментом восстанавливается.
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Впринципе все проще можно сделать. Морозы ударят,отсоедени клему минусовую у седухи,на полу. И утром посмотри,что будет. А так тест акб достотчно гиморойный
  15. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    АКБ
    Проверь плотность , я купил новую батарею оригинал, так там плотность 1:20, нужно разрядить и зарядить АКБ.
  16. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста при выборе АБ на Q7 3,0 TDI 2006 года рестайлинг на что влияет ток холодной прокрутки? Вроде как должно быть 520 А, а если будет 920 А
    Емкость: 110 А/ч Полярность: обратная Размер: 393x175x190 мм Ток холодной прокрутки: 520 А Производство: Германия
    Емкость: 110 А/ч Полярность: обратная Размер: 393x175x190 мм Ток холодной прокрутки: 920 А Производство: Германия
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    О каких единицах говорим DIN, EN??? привели к единому знаменателю??? пару страниц назад обсуждалось...
  18. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Кто нить пробывал заводить со второго аккумулятора? если на родном не заводится, то можно на проводах подцепить на клеммы второй, но шанс завести практически нулевой, поскольку дохлый аккум - закоротка... энергии второго не хватит, чтобы его раскачать... но если при этом скинуть клемму с основного, то все должно получиться, как запустится, клему надеть назад....как раз вопрос - на сколько геморно добраться до клемм под сидением, и кто нить так вообще делал???
  19. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Спасибо огромное!!! Прояснилось всё теперь...:thumbup:
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если ты хочешь так завести, то все намного легче. Отсоеденяешь минус на полу у седеньки(1-2мин) и цепляешься к клеймам под капотом
