Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а надо именно минус? я думал плюс... а мину с какой стороны? седло двигать в какую сторону?
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Минусовой провод идет от АКБ к кузову и крепиться гайкой прямо под заглушкой на полу у сидухи водителя. И чтобы отключить АКБ никто под сидуху не лезет
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Пробовал. В сильный мороз (-36) цеплял второй аккумулятор через провода на клеммы под капотном. Родной аккумулятор использовал для работы вебасто 30-40 мин., затем подключал второй и пускал. Крутил весело по летнеми. Пуск с пол оборота.
    Теоретически можно не поднимая седенья открутить "-", он под правой заглушкой. Так не пробовал ... и Слава Богу!!!
  4. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Все заводит и не надо ничего отсоединять: проверено. Даже с бустера и то толк есть.
  5. Denis_AudiQ7
    Denis_AudiQ7 Новичок
    23 янв 2013
    8
    Q7
    Катаюсь на арегинальном акуме, хатя как разговаривал с местными злектронтками, то говорят что нет разницы какой акум
  6. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    А где ее искать у седухи... что то не вижу там люков ни каких...
    Сейчас потеплело на улице, акум 100 показывает на утро. Вчера очередной цирк выдала машина. Утром не ставил на таймер вебасту, просто завел и поехал с включаемым догревателем в автоматическом режиме, соответственно вебаста попыхтела пока ехал -15-20 минут до работы, заряд показала 100% по приезду. Далее в обед завел и увидел на MMI наличие 80%, пока ехал домой разряд упал до 50%, глушить не стал на обеде, часок помолотила при выключенной вебасте, что привело к 100%, вот такие пироги.... Сегодня катаюсь без вебасты, мми кажет 100% заряд.
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Аккумулятор под вод. сиденьем.откати сиденье полностью вперед ( к рулю) , затем подними вверх, так будет проще до него добраться.
    У самого на днях с зарядкой были проблемы, перебрали генератор, сменили щетки и т.п., общий бюджет 5т.р.! Зато теперь генератор выдает 14.2в, а было 11. Советую проверить заряд, мало ли!
  8. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    А как вычислил что проблема в генераторе?
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Шнурком
  10. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    За год сменил три аккума ,последний покупал оригинальный у официалов в ноябре ,провели диагностику сказали на борту все нормально. В декабре при -19 аккум снова умер ,пришлось прикуривать. До этого два раза снимал стартер, обвешался массовыми проводами -БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО . Давече от большого избытка ума залез в инженерные настройки и снес MMI, ночь авто требовало установочный диск соответственно высадив аккум, установил новую версию MMI и после этого авто ни разу не подвело. Обещают -25 буду дальше наблюдать и экспериментировать.
  11. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    похожая ситуация была.тоже залез в настройки мми.выставил таймеры как у товарища и чудо произошло.уже три месяца полёт нормальный, акб 4 года в мороз не подводил.ещё когда искал причину активировал транспортировачный режим и вернул его обратно.после чего заметил,что заряд идёт 14.5в и опускается постепенно до 14.2 раньше такого незамечал.
  12. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    где взял новую версию ММI?
  13. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Про какое чудо речь?? какие таймеры нужно выставить?
  14. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    да, хотелось бы получить инструкции:hi::beer: куды в инженерном меню лезть
  15. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Где посмотреть используя шнурок? куда зайти? все вроде пересмотрел, генератор или напряжение его не могу найти ни где...
  16. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Продолжение цирка))) машина в гараже 5 дней простояла, заряд акума 100%. Мож у меня ауди для жарких стран?)))
  17. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    лучше обычным воьтметром напряжение измерь.100% показывает когда на клеммах(под капотам) 11.98,должно быть 12.3-12.6В.можешь под капот не лезть измеряй в прикуривателе.вози его с собой и смотри когда какое напряжение и смотри когда утечка и через сколько.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у тебя акб бракованный. не бош сильвер случаем? я их три по первым холодам поменял
  19. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    не помню уже, вроде бош..000915105DL, в ауди тюмень покупал.
  20. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    у тебя какие симптомы были? как дилеров разводил на замену?
