Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Всем доброго времени суток! Активировал шкалу заряда АКБ ,всегда кажет 100%.При том сегодня ставил на 15 минут утром подогрев.Пришел, проверил ох...нел,кажет 100% .В чем проблема ?
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    см. пост 18
  3. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Это разве проблема? :D
  4. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У меня 45 минут вебаста работает,на большее время не ставил,заряд аккумулятора 100%.Это наоборот хорошо и никаких проблем я не вижу.Вот если у тебя заряд показывает полный,а аккум. не крутит стартер,тогда да,нужно разбираться.
  5. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Если сказать мягче ,то в чем причина ? В сильные морозы крутил тяжело ,но заводился.Приехал ,когда активировать ,замерили, генератор выдает 14,47 но говорят аккум подсажен,меняли прошивку заодно на 5540 и обновляли нави на карты 2012 ,до этого чуял что за ночь акк,садится ,решил как здесь пишут поставить камазовскую массу дополнительно ,а он взял и пишет 3-й день 100% ,не пойму где глюк.
  6. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    камазовскую массу паралельно с родной делали или родную снимали?
  7. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Я переживаю не в плане, что 100% это проблема, а что при эксплуатации шкала должна все же менять значения,а она твердо 100%,после запуска и работы WEBASTO НЕ СНИЗИЛАСЬ НИ НА 1 процент, или я зря паникую ,все отлично ?
  8. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    В том и дело ,что в пятницу буду в сервисе ставить, по месту будет видно,или замена или параллельно,здесь многие и так и так делали,судя по отзывам у всех только ГУД !
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    до 25 крутил хоть сколько, ниже не крутил воообще
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #510 igor33, 30 янв 2013
    Сколько можно мусолить одно и тоже!
    Шкала показывает не заряд АКБ, а вероятность успешного запуска.
  11. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо,я спокойно спросил,но на форуме походу только у Вас нервные(всегда) ответы.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А я смотрю ВЫ тут один спокойный как Т-34.
  13. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Зря паникуешь ,все отлично :nod:
  14. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Так я же и обратился на форум от собственного незнания,Вы судя по статусу очень много знаете об АУДИ, ну и ответили новичку, на простейший для Вас вопрос, зачем раздражаться,Вы здесь так сказать аксакал.
  15. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо за адекватный ответ, удачи !
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    ALEX37 меняй ник на Т-34 !!! :lol:
  17. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Не мой регион(34) ,но параллель с Кушкой (Т-34) пойдет.Весь в раздумьях :shock::hi:
  18. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    У приятеля такая проблемка была, тоже заряд аккума прыгал вверх-вниз. Поехал к своему ОД Ауди Центр Москва и быстро выяснил причину. Бракованный попался, Бош Сильвер, поменяли без проблем.
  19. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Какого плана у него были проблемы?
    Машина осталась на 3 день диагностики . На сервисе подтвердили что на морозе идет разряд аккума, но говорят аккум в порядке, тестируют машину на морозе.... Ничего найти не могут. Вот такой цирк. За ночь на морозе заряд падает на 50%, в помещении теплом разряда нет, на утро MMI после вечерних 20% может показать 50%. Причем это не глюк MMI, аккум, реально разряжается, по утру еле крутит и порой разряжается на глазах при работающей машине( по показаниям MMI).
  20. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Родную сняли, на клемме ,которая крепится вертикально,говорят от влаги ,которая стекает вниз по жгуту,подгнили несколько проводков,поэтому заменили на камазовскую.Как то так.
