Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Сегодня поставил камазовскую (после форума наверное Ауди с Камазом заключат партнерское соглашение:lol:)родную снял.есть на ней грешки небольшие.Сорри за повтор.
  2. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Чтобы заменить надо под машину залезать или можно сверху заменить? Если можно сверху заменить, то где она фактически находится, чтобы найти её, а то я сверху в подкапотое пространство смотрел и ничего не увидех, может просто я слепой!!!!
  3. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    гдето говорили, что надо на подъемник или эстакаду, под правым передним колесом от лонжерона до двигателя идет провод - типо не перепутаешь. Седня при возможности попробую залезть
  4. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Точно на подъемнике ,машина висела по причине замены стоек и втулок стабилизатора,заодно и массу заменили.
  5. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Может зависит от движка,т.к здесь было фото места замены -под капотом,у меня BUG ,теперь знаю точно снизу от лонжерона к движку.Брал наугад камазовскую 40 см., т.к. Они разные от 30 см до 1 метра , немного неудобно ставить потому что камазовская не совсем совпала одна клемма по отверстию клеммы(разные диаметры), но поставили вроде все нормально.
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  7. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    По моему 7 летнему опыту "общения" (руководил производством в автосервисе) с АКБ BOSCH на различных автомобилях могу сказать, что они не очень хорошо живут в нашей зиме. С другими проблем не наблюдалось,почему-то именно эти АКБ умирали, причем независимо от того, какой автомобиль.
  8. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    А что тогда брать под нашу размерность и >100ah? Я когда озадачивался - как никрути, либо вошь, либо варта, одного поля ягоды.
    Взял варту, хотя до этого имел печальный опыт с серией Silver - чуть не уследил что он севший на морозе и привет саморазряд. Год-два максимум.
    На прошлом авто Mutlu белый ставил - две зимы без проблем, так и продал.
  9. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    VMV как решили проблему, а то я тоже устал танцы с бубном танцевать.
    Оставлял машину в сервиса, трестировали на утечку тока. Все гуд.
    Проблему решили?
    Спасибо.
  10. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Машина простояла на диагностике 7 дней, результат нулевой. Завтра заберу и сам начну, акум проверю, ручки поменяю. Дальше по ходу пьесы танцы с бубном продолжатся. Хорошо в семье 2 машины, и вторая не AUDI)))
  11. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Ясно. Значит будем танцевать:). По результатам, отпишусь.
  12. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Что-то не сходится. Сегодня перед пуском на клеммах было 12,25, а в ММИ 10%
    Есть предположение, что ММИ в эти "проценты" вкладывает не только напряжение, но и температуры (окр. воздуха, ОЖ, и тАКБ), возможно и внутр сопр.АКБ
  13. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    #533 roma_86, 9 фев 2013
    Тоже бьюсь с разрядом аккумулятора (за ночь садится).
    Подключил шнурок, и провел сегодня тест на предмет "нужна/поможет ли дополнительная масса или нет".
    тест №1:
    Завожу, подкидываю провод (я использовал с крокодилами от "прикурки") на какой-то болт двигателя что на головке и на массовую клемму кузова.
    Смотрю при этом значение "ток заряда" ваг-комом - "до" и "после" он не менялся (поидее при наличии сгнившей массы, ток должен был возрасти)
    тест №2
    На заглушенной, разрядил немного аккум -50А током по ваг-кому (включил все что мог) в течении пары минут. Завожу. Показания тока заряда +40А и плавно снижаются до +20А и так до 1-3А.
    Похоже что заряд восстанавливается.
    Т.е. масса дополнительная тут не поможет, т.к. токи заряда приличные идут по штатному проводу.
    Вот. На 100% не претендую, но в теории вроде бы верно.
    Хотелось бы услышать мнение гуру.
  14. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Ну наконец-то мои танцы с бубном закончились. Банально - замена аккумулятора. Varta Silver - хватило на 1 год эксплуатации, осыпались пластины.
  15. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Мда.... вот сцуки под*бнули... и сколько ты с ним приплясывал??
  16. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    так и бывает на 99%,но в это просто бывает трудно поверить
  17. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Во что тогда верить (какие АКБ)?
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я о том ,что это именно АКБ,а обычно ищут проблему в другом. Я так же не верил. Хотя мне VAS на прямую говорил-ваша АКБ неисправна -замена
  19. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    странно... если уж вася говорил.. то дилеры подавно сразу должны были приговорить акум и прекратить работы до замены его...
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я сам искал,а не ОД. Но сука отлично работал до -15.А в -25 уже не крутил
