Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Проверяй под сиденьем и под капотом, ну что непонятного то ?
  2. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Замена аккумулятора и навешивание доп массы ни чего не дало. По утру на морозе, все равно индикатор АКБ в MMI показывает снижение... Интересно эта хрень, только у меня или таких как я много?
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #583 БЕГИмот, 12 мар 2013
    Проверь на окисляемость массу от аккумулятора на корпус под сиденьем. Сиденье можно не поднимать, сними правую заглушку. У меня такая БЫЛА:
    [​IMG] [​IMG]
    Отключить массу (обесточить авто полностью) без подъёма сиденья можно сдесь же:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Был плохой старт?
    После профилактики заметно изменилось?
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ага, стартер крутил тяжело при пуске. Я туда тоже дополнительную массу из медной плетёнки присобачил. :rock: . На двигателе и тут. Лучше стало. Вернее стало хорошо. Но до бодрости кручения стартера бензиновой Тойоты далеко ещё. :lol: . От скуки хочу стартер Bosch , 12В 2.2кВт артикул 0 001 125 609 поставить. Он немного мощнее родного....
  6. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Вчера после прогрева принудительного вебастой, крутил секунд 6, но как крутил...стрекотал!))) я в первые такой звук услышал))
    uter нравится это.
  7. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    так в итоге что было ?
  8. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Если ко мне вопрос, то , хз что было и есть. Забил короче. Диагностика ничего не показывает. Разряд аккума только лишь в холоде. По этому и диагностику очень сложно делать. Акум в 0 не разряжается. При любых морозах всегда есть 3 деления на MMI, но вроде весна пришла...
  9. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    У меня установка дополнительной массы решила проблему высасывания аккумулятора в ноль за 4 дня.
    То есть, сегодня 12 день как я не достаю аккумулятор)))
  10. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Парни, а проверить и данные выложить которые я просил проверить на ваших машинках не судьба ?
    Сколько гена выдаёт и скока на акб приходит неее вера не позволяет ?
  11. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Напиши конкретно что сделать, и что смотреть.. я не автомеханик и не электрик, по этому мне придется ехать к спецу и объяснять что к чему.
  12. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Это похоже на квэст)) Выполни задание, скажу что делать далее))
    А если нет возможности проверить?(гаража, специнструмента, знаний и тп)?.
    ..на акб ЯВНО приходит меньше, чем дает гена..... тут к бабке не ходи какгрится..
  13. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Кому что не понятно что нужно сделать?
  14. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    так может скажешь где копать сразу))
  15. Николай007
    Николай007 Новичок
    31 дек 2012
    86
    Q7 4,2 FSI
    он вроде уже кололся, в этой теме пост №96
  16. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    а зачем под капотом клемму для прикуривания разбирать??? это же хвост, или я ошибаюсь?
  17. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В "измерениях" АКБ есть параметр "запрос ЭБУ" и "факт заряда на АКБ".
    Зачем ползать под капотом и сиденьем или эти значения отличаются от фактических замеров цешкой?
    Например, у меня эти параметры 15В и 14,74В, соответственно.
  18. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Где смотреть и чем?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Стандартным шнурком, 61 модуль, измерения, блок 1, окно 1 и 2.
  20. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    У меня рейстайл, вроде нашел в 19 тест где 15 и 14,6 кажет, только знать бы что это означает??
