Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У меня тоже так, если заводить когда вебасто работает. Если подождать пару мин то все нормально.Походу по датчикам температуры не правильный впрыск дает.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В теме про вебасто обсуждалось. У многих так и у меня тоже. Двигатель после работы вебасто прогрет, крутит весело. Решение проблемы- подождать минуту после окончания работы вебасто и будет счастье :hi:. Физику происходящих в недрах машины процессов объяснить не берусь , т.к. решение установленно опытным путём (методом научного тыка).
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я с телефона запускаю. Завожу не сразу( такая же байда). Но и не жду. Ключ вставил, в зажигание повернул( вебасто отрубилась при этом) вернул и обратно завожу-моментально заводится
  4. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    У тебя что за система запуска с телефона?
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Могу продать))))) гони 20 тыс.))))))Подключение всего четыре провода, которые никуда тянуть не надо. Тупо в обшивке багажника стоит.
  6. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    так что за система то?? за 20 тыщщщ))
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так скажем завод+ хендмейд. В продаже нет)))) Сейчас идет усовершенствование. Та которая стоит буду снимать
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если про функционал, то просто звоню на авто и запускаю, могу смс отправить если в театре)))). Могу посмотреть где авто на iPhone )))
  9. Maximusbest
    Maximusbest Новичок
    17 фев 2013
    17
    Q7 3.0 2007
    Помогите пожалуйста, в машине стоит новый аккумулятор Бош 100 ампер. Какие параметры я должен указать в адаптации. Заранее спасибо!
  10. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    перепиши номер со своего родного только пару цифр измени, и все...
  11. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Народ, а кто-нибудь этот ставил?
    VARTA Start-Stop Plus AGM H15
  12. Maximusbest
    Maximusbest Новичок
    17 фев 2013
    17
    Q7 3.0 2007
    Поставили аккумулятор новый 100 ампер Бош, а когда зашел в кодировку, там прописана Варта 110. Вот собственно вопрос что правильно указать в кодировке?
  13. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    там без разницы что указывать, главное, чтобы кодировка была принята VAG COM`ом.
    Оригинал - он же варта, перепиши со своего старого аккумулятора серийник, только замени наобум пару цифр.
    Боша там вообще в списке нет, поэтому и оставляй варту.
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Марка АКБ?
  15. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Адаптация АКБ при замене (VAO ДЛЯ ВАРТЫ!!!!!):
    Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и чтобы обновить цикл зарядов/разрядов в мозгах машины.
    Блок 19
    адаптация
    4 канал
    Пример для 110 ампер часов:
    Новое значение 000915105DL VAO xxxxxxxxxx тест, сохранить.
    xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
    Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё.
    Список разных аккумуляторов:
    Аккумулятор для Ауди Q7 оригинальный.
    110AH/520A - 000 915 105 DL
    Оригинальный аккумулятор для автомобилей AUDI после 2010 года с системой "Start-Stop", в том числе для Ауди А8 New, Ауди A7, Ауди Q7, Audi Q5, Ауди А6 New, Ауди А5, Ауди А4
    105AH/580A - 000 915 105 CF
    Аккумулятор Ауди Q7, Audi Q5, Audi А8, Audi А6, Audi А5, Audi А4 оригинальный
    92AH/520A - 000 915 105 CE
    Аккумулятор Ауди Q7,Audi TTS оригинальный
    80AH/380A - 000 915 105 DH
    Аккумулятор Ауди Q5, А4, А3,ТТ оригинальный
    75AH/420A - 000 915 105 CD
    Аккумулятор Ауди А3, Audi ТТ оригинальный
    72AH/380A - 000 915 105 DG
    Аккумулятор Ауди А3, Ауди А4, Ауди ТТ оригинальный
    61AH/330A - 000 915 105 DE
    Аккумулятор Ауди А3 оригинальный
    44AH/220A - 000 915 105 DB
    Оригинал авто пока не известен
    95 AH - 000 915 105 DK
  16. Maximusbest
    Maximusbest Новичок
    17 фев 2013
    17
    Q7 3.0 2007
    Немного не понимаю. Старый такой же 100 ампер Бош. Мне нужен тогда номер от Варты 100 ампер? Или ничего не трогать оставить в кодировке 110?
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    VAO это варта, для бош свои буквы и они в подсказке всплывают.
  18. Maximusbest
    Maximusbest Новичок
    17 фев 2013
    17
    Q7 3.0 2007
    Марка акб Bosch S5 013
    100 ампер
    В данном списке нет 100 амперника, какой мне номер выбрать лучше?
  19. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    от 105-го впиши. CF на конце
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
