Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну, дык, пивка бы выпили за удачную замену... :)
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Доброго дня:hi:пришла пора поменять АКБ нацелился на VARTу но в магазинах все хором не берите большой мол брак :shock:рекомендуют MOLL и BANNER в списке кодировки они есть ?
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На сколько помню-есть
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А оригинал взять не проще? Сейчас оригинал в основном Мобилетрон идет .... ценник то почти один в один
  5. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #685 MAYER-M, 15 сен 2013
    оригинал 000 915 105 DL 8000р. Ток холодной прокрутки: 850А www.autodoc.ru
    www.autoakb.ru
    BANNER 5600р. Ток холодной прокрутки: 800 А
    MOLL 6500р. Ток холодной прокрутки: 835 А
    VARTA 5250р. Ток холодной прокрутки: 920 А
    BOSCH 5500р. Ток холодной прокрутки: 920 А
    :hi:я не против оригинала но пусковой ток у последних 2 больше ?
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #686 Alex2509, 15 сен 2013
    Я оригинал за 6400 брал у Андрея с форума ..... причем совсем свежий был по дате выпуска
    Нет .... это маркетинг ... ИМХО
    Бери оригинал и не забивай себе голову .... токами прокрутки
  7. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    ок. :hi:ща закожу
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сколько уже говорено и концерн рекомендует, на автомобили с Wебасто ставить только AGM батареи, тем более у нас с нашими зимами.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.487
    Q7 3.0 TDI
    еще массу от камаза прикрутить надо!)))
  10. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Он будет 105Ач вместо штатного 110Ач. При прописке проблем не будет?
    Машине 3 года. с АКБ проблем не было, но хочу поменять заранее, так как Вебасто пользуюсь и не хочется где нибудь в аэропорту зимой заниматься прикуриванием.
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На штатном оригинал ... веба стоит на 60 минут .... проблем нет
  12. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Посоветуйте какой выбрать для 4.2 тди из этих http://www.varta-automotive.ru/ru-r...facturerNo=5&modellineNo=5461&modeltype=22558 Склоняюсь к Start Stop Plus 595 901 085 но у него емкость 95Ah. Достаточно ли этого будет? Честно сказать, не знаю какой сейчас стоит, но что-то подсказывает, что чем больше емкость -тем лучше.
  13. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    AGM- свинцово-кислотные
    GEL -гелевые аккумуляторы
    http://vodente.ru/catalog/cat127/
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Правильно 105, но когда ты в -35 придешь запускать мотор в нем будет 90, а в том который 110 дай бог, чтобы 70 набралось. Ну это грубо, для понимания.
    Пропишешь его как 100, это ни как на работу не влияет.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже вам самому нужно эту статью повнимательнее почитать.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Осталось убедиться, что там стоит AGM.
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    статья то понравилась:)
    спорить не буду какая технология лучше AGM и GEL но для дизеля однозначно AGM.
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    не понял, в смысле убедиться???? штатный по ЕТКА идет НЕ AGM
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Можно ссыль где это можно почитать про Wебасто ..... сколько не читал сспишек и в интернете везде пишут что AGM придумали для системы старт-стоп на NEW автомобилях ....... про Wебасто от Вас узнал :shock: может оно и так ..... тогда почему на авто 13-14 года по ЕТКА аккумы 000915105DL , 000915105DM и.т.д. без AGM понять не могу ? Давно бы уже замену номера сделали :confused:
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #700 igor33, 15 сен 2013
    Где читать? В сканере VAS5051B например, после отрицательного результата проверки АКБ, пишется рекомендация по замене на AGM в авто с Вебасто. Я могу сказать, что в моей А4В8 2008г с Вебастой стоит AGM с завода 92 А/ч
