Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если у тебя пробеги маленькие то ставь как Игорь советует 000915105CF - АКБ 105 Ah/580A AGM (ВОРС)
    Если пробеги нормальные то ставь 000915105DM 115 Ah/600A и не забивай голову.
    И то и то влезет ..... что выберешь это дело твоё главное СВЕЖИЙ по дате выпуска аккум купи!
  2. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    У меня совсем маленькие и очень короткие.
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Пробежался по Владимиру :
    Бош s5 -110 mah , стоит 7000-7200
    Бош S6 -95 mah , аналог варты старт-стоп стоит 9500 р
    Варта - 11 т рублей
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Уже писалось и мне в специлизированном магазине говорили - аккумуляторы Бош и Варта на одном заводе делаеются. Бош поглатил Варту.
  6. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Нашел в нете:
    Гелевые акб (GEL) и AGM, также известные как VRLA - достаточно сильно отличающиеся технологии АКБ. Причем что гелевые, что agm - это кислотно-свинцовые аккумуляторы.
    В гелевых кислота связана силикагелем и обычный электролит загущен до состояния густой массы в виде желе, а в AGM кислотой пропитаны микропористые стекловатные маты, размещенные между пластинами (чтобы электролит не плескался и не выливался).
    гелевые - существенно дороже и более прихотливы к зарядке, AGM более бюджетны (но все равно достаточно дорогие) при сохраннении большинства достоинств гелевых
    То что большинство продавцов впаривает AGM аккумулятор как гелевый - проблемы продавцов и покупателей.
    Bosch S6 95А\Ч, 850А EN Напряжение, В 12 Емкость батареи, А/ч 95
    Длина, мм 353; Ширина, мм 175; Высота, мм 190;
    Варта Start Stop Plus 605 901 095
    Производительность данных
    Напряжение:12
    Емкость:105
    Ток холодной прокрутки:950 A
    Физические характеристики
    Размер корпуса:H9/LN6
    Вес:29 кг
    Продолжительность:394 мм
    Ширина:175 мм
    Высота:190 мм
    знал бы - взял бы наверное этот Бош ... хотя север , морозы
  7. Ggarrikk
    Ggarrikk Новичок
    14 окт 2013
    67
    А7 S-line 2012
    прикупил сегодня по случаю Varta Silver Dynamic 110A, ценник 5980 р., ставить буду сам, если шнурок(свежекупленный) настрою, то и прописывать сам буду пробовать!
  8. Ggarrikk
    Ggarrikk Новичок
    14 окт 2013
    67
    А7 S-line 2012
    как узнать насчет клеммы?? Надо докупать удлиненную или уже норм стоит? Кушка 3.0 дизель, 2008 год!
  9. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    АКБ обратной полярности. Ничего докупать не надо. Штатная же стоит на родных проводах.
  10. Ggarrikk
    Ggarrikk Новичок
    14 окт 2013
    67
    А7 S-line 2012
    слышал, что на более слабых АКБ клемма другая стоит, короче...
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На ауди и стоит "родная" варта на 110 под маркой ауди. Снимите, увидите.
    Длины провода будет не хватать, если взять АКБ не родной полярности.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    не только варта ... еще 5 или 6 производителей на память помню Варта , Бош, Мобилетрон ... остальные в памяти не отложились
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты прав, бывает короткий провод на дальнюю клемму.
    Пробей комплектацию, если АКБ родной 110 а/ч, то провод наверняка длинный.
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Moll .
  15. Ggarrikk
    Ggarrikk Новичок
    14 окт 2013
    67
    А7 S-line 2012
    #735 Ggarrikk, 15 окт 2013
    Спасибо за ответы! Шнурок настроили, осталось только найти как все же пошагово прописать аккум,чтобы все работало верно! Тему прочел всю;)
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=163
  17. tayson777
    tayson777 Новичок
    7 окт 2013
    38
    КУ
    Ребята, подскажите кто в курсе, какая скорее всего может быть АКБ /емкость/на двигателе 3,6 FSI 2006г ?:confused:
  18. Mot5
    Mot5 Новичок
    20 июн 2012
    27
    Q7 3.6 2010г
    #738 Mot5, 7 ноя 2013
    Самый простой способ узнать - расшивровать VIN, например у дилера.
    На моем стоит АКБ 450 А (95 А*ч), но у меня 2010 года.
    У меня другой вопрос, по габаритам аккумулятора. Стандартный ли там отсек под аккумулятор на всех модификациях?
    Вижу что есть 2 варианта размеров, но какой у меня пока не понял
    1. Высота: 190 мм
    Длина: 353 мм
    Ширина: 175 мм
    2.Высота: 190 мм
    Длина: 393 мм
    Ширина: 175 мм
    Апд. а судя по этой таблице даже 3 варианта
    http://avto-flot.ru/akkumulyatory/audi/q7.html
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А в чем разница размеров 1 и 2?
  20. ysatiy
    ysatiy Участник форума
    22 ноя 2012
    476
    Выберай любой!:)
