Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Mot5
    Mot5 Новичок
    20 июн 2012
    27
    Q7 3.6 2010г
    Поправил
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    При выборе размеров АКБ ориентируются на размеры установочной площадки (или "ящика", как у твоей ауди).
    Для тебя это будут размеры 190-393-175 и далее, подбираешь приглянувшийся тебе по типу, наибольший по емкости и по току отдачи.
  3. Mot5
    Mot5 Новичок
    20 июн 2012
    27
    Q7 3.6 2010г
    393мм Точно влезет?
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я не слышал, чтобы отсек под сиденьем у ауди претерпевал "рестайлинг"...
  5. tayson777
    tayson777 Новичок
    7 окт 2013
    38
    КУ
    Разобрался уже спасибо:hi:
    Ща попробую старый подзарядить, а если не поможет........то согласно вышеописанным советам пойду действовать:umnik:
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Цепляешь шнурок, идешь в 61 блок, кнопка "измерения", ставишь 06 группу, пуск. Смотришь 3 поле - степень заряженности АКБ.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На 3.6 может стоять акб по-меньше, наверное 100. И ящик то там обычный, а вот провод на плюсовую клемму короткий и дотягивается до клеммы 110 акб с сильным натягом (струна).
  8. Serge74
    Serge74 Новичок
    22 авг 2013
    24
    Q7
    недавно смотрел у себя и в отсеке место с " запасом ". Так что длины его хватит, а вот провода действительно, без излишков...
  9. IKos
    IKos Новичок
    4 авг 2013
    67
    Q7 3,6
    У меня на 3,6 по комплектации написано 110 А*ч, 520 А. Сам не менял ещё и не лазил
  10. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    подскажите а оригинальный АКБ обслуживаемый.,ну т.е.есть ли банки куда можно долить воду,замерять плотность?????
  11. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    Коллеги, нужна помощь в прописке нового аккумулятора. Купил bosch s5 silver plus 110 а/ч. На сервисе, где обслуживаю, не хотят неоригинал прописывать. Кто может помочь в этом вопросе а заодно и Вебасту перепрограммировать, чтобы двигло тоже грела, а не только салон (машина с пультом вебасты).
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Забей на прописку....не прописывал...и мудрые люди говорят - бестолковое действие..
  13. PoHuH
    PoHuH Новичок
    12 окт 2009
    20
    Audi A7 3.0TDI 15г
    У меня был глюк, прошил MMI, поковырялся с адаптацией и ппц, стал жутко высаживаться аккум. Откатил все назад не помогло. Мучился 1.5 года. Повез на ауди центр, сказали машина стала засыпать через раз. Откатили на более старую версию и скинули настройки по умолчанию. Все стало работать.
  14. Mila-Ludmila
    Mila-Ludmila Новичок
    28 ноя 2013
    1
    Q7 -2007
    :thumbup::thumbup::thumbup:спасибо большое за фото,без него никак бы не справилась)а так...15 минут и АКБ на зарядке:rock:
  15. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    На холодную по утру машина (3,0 BUG) заводится вяло.
    Посмотрите, плиз, это нормально? Или должна шустрее заводится?
    И кратковременное полное угасание приборов это норма?
    На теплую заводится получше (без угасания приборов, но тоже не сразу).
    Замерял напряжение из прикуривателя:
    до запуска - 12,2в;
    через 20 сек после запуска - 14,5в.
    https://www.youtube.com/watch?v=VkkxVntQO40
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Как то не так....не правильно..... У меня погасания приборов нет!!! Я бы начал с начала: проверки проводов массы( от аккумулятора на кузов- у меня нам сильно окисленно было; от кузова на двигатель - у меня оборванная была) . Типичные болячки Q7!!!
  17. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Спасибо за совет, проверю.
    А длительность? Так же долго крутит стартер?
    Кстати, АКБ поменял месяц назад, поставил Варту.
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #758 БЕГИмот, 29 ноя 2013
    У меня тоже долго и "туго" крутил, я тогда сравнивал в сервисе с рядом стоящей Q7. Пробовал отремонтировать- втулки, щетки, подшипники. В сервисе сказали- идеальное состояние стартера. Но не крутит :) нормально. Потом Поменял стартер на Бош 2,2 кВт - забыл о проблеме. На форуме уже многие поменяли- покопай темы. А мне лень их поискать....жара....ну вот есть такая http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362178
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На видео стартер крутит ровно 2 секунды, непонятно что от машины хотите?
    У вас же не троллейбус...
  20. Nest_A
    Nest_A Участник форума
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Заменил старый оригинальный аккумулятор емкостью 95 А/Ч на Varta Silver Dynamic H3 100 А/Ч 830 A. Мысль о том, что будут проблемы с его пропиской пришла, как и каждая умная мысль, несколько поздно.
    Собственно говоря, есть два вопроса:
    1. существует ли оригинальный аккумулятор на 100 А/Ч, если да, то подскажите его номер, плиз.
    2. если такого не существует, то как лучше его прописать - как 95 А/Ч или как 105 А/Ч.
    Курил много форумов, вопросы об этом уже были, но ни одного ответа не видел. :help:
