Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    При замене акб этот показатель рассчитывается примерно за 10 циклов движения. Кодировка на этот процесс особо не влияет.
  2. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Блин что тогда винить?аккум бракованный?или что?на заведенной напряжение 14.35.после стояния сегодня ночью утром показала ток покоя 12.74.
  3. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Увидел написано 100%!
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    утром показала ток покоя 12.74???
    Может напряжение 12.74 В ???? Тогда это замечательное напряжение!!!
  5. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Ой точно!!!спасибо что поправил!в том то и дело что отличное напряжение!!!а почему он сдох за 1.5 дня:shock:
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не верю! Ты точно смотрел 6 блок, а не 3-ий?
    Если там, действительно 100%, то, ИМХО, дело не в самой АКБ, а скорее, в энергоменеджере...
  7. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    да точно но это было после поездки в 30минут!а надо было сразу с утра смотреть!утром мне прислали смс напряжение 12.74
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    За 30 минут ни один генератор не сможет зарядить разряженный АКБ.
    Сам подумай - гена тогда должен вваливать, как минимум 100А, при том, что АКБ максимально может принимать до 20-22А.
  9. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    значит что скажешь почему может быть что разрядился за 2 суток?мороз был не какой -5max
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, не, не...
    Если акб разряжен процентов до 50, то сразу после запуска ток заряда 50-60 А.
    А каким ещё током его по-твоему нужно заряжать, чтобы на его клеммах сразу после запуска было 14+ вольт?
    Там гена вваливает будь здоров!!! Можешь в 61 адресе глянуть.
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не, не, не...
    Погляди измерения в 1-м блоке, 1 и 2 поле. Например, при разряженном на 50% АКБ в первом поле гена выдает порядка 15В, а во 2-м поле максимум увидишь 13,5-13,7... А вот на заряженном, да, 14,2-14,4. АКБ ведь пассивный потребитель, ему достанется только остаток от всех активных.
    Гена-то вваливает, только АКБ не умеют столько брать...
    В тестах АКБ везде был тест на максимальный ток заряда, так там ни один АКБ и до 20А не взял..., а холодный АКБ и подавно...
    Не видел тесты AGM, может они умеют брать поболее...покопаюсь.
  12. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Ну вообщем утром пришел в машину и замерил заряд в 61 блоке. Заряд показал 80%.вчера вечером поставил в 18 и сегодня утром завел в 10.30.вебаста не работала.мне кажется так не должно быть мало заряда за одну ночь.куда копать?
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    1. Дата выпуска АКБ.
    2. Перед установкой в машинку заряжал или нет?
    3. Придешь утром, заведи машинку, посмотри 61 блок в "измерениях" значения: все поля по блокам 001, 005, 006.
    Может что-то натолкнет на размышления.
  14. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    сделал также только еще одну галочку поставил Battery заглушил и через полчаса не смог запустить акб в ноль в чем прикол ???
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Инженерка- зло!!!
  16. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Да...не.. Просто ненадо безумствовать)) там Галку поставил, сям Галку поставил......
    Есть ещё Наташи Кати и тд и тп Их тоже можно поставить интересно (|) или (/) И ещё много вариантов :shuffle:
  17. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Если можно вкл опцию разряда акб то почему нет ??? По мануалам там все просто. А сел акб после того как полазил в инженерке а сегодня -20 и запустилась без вебасты как будто вчера ниче не произошло . Так вот нужна еще одна галка в инженерке ватеri или не обезательно???
  18. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    У меня заводские почти все Галки стояли кромя заряда батеri level.bateri.и уровня масла . А у кого деньги карман жмут ехайте к дилеру и платите за эти опции которые можно самому сделать вкл и выкл! А так я совет прошу мож кто сам ставил и подскажет!!!
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Денис, а что за вопрос, что подсказать-то надо?
  20. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
