Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    Тоже аккум разрядился...
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    По аналогии, как привел уважаемы БЕГИмот, - февраль 2011.
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    23.02.2011 3 смена
    Balbes, правильно я научился? :)
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) :hi:
    Вот тут , типа, официальное письмо...
    http://www.akb02.ru/polezniye-statyi/69740/
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    С 14 года смена маркировки .... будет день недели- неделя и год :D так что еще учиться и учиться :)
  7. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Адрес 61: Управление АКБ (4L0 910 181 A)
    20:09:34 Группа 004: Battery Status II
    -0.1 A Current Value from Battery
    -2.07 Static-Current Mean Value
    10010 Ah Total Energy Balance
    6080 Ah Total Energy Throuput
    20:09:34 Группа 005: Last Standing Time && Last Driving Cycle I
    -1.98 Static-Current Mean Value
    -8.28 Total-Current Mean Value
    0.0 Duration last Standing Time
    2.90 Duration last Driving Cycle
    20:09:34 Группа 006: Last Standing Time && Last Driving Cycle II
    5.90 Energy Balance of last Drive
    70.0 % Battery State of Charge (SOC)
    Нет данных
    не могу разобраться в этих значениях,акум за сутки падает на -30%,грешу на него т.к.ему в феврале будет 3 года,а сдесь завёлся на 70% и после 3х часовой езды снял вот эти показания и только одно смог понять что акум также остался 70%:shock:
    ошибок нету,помогите разобраться в значениях что не так???
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Всегда готов :)
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я так понял, что ты снял значения на ХХ после поезди 2,9 часа (005 группа, 4 окно)
    По 004 группе:
    1. На ХХ не хватает зарядки (1 окно - значение с минусом). Хотя, скорее всего когда ты смотрел, там значения "прыгали" с + на -.
    2. Энергоменеджер говорит, что АКБ осталось жить совсем немного (4 окно, число 6080 Ah. У новой порядка 65000 Ah).
    По 005 группе:
    Ток покоя лучше смотреть до поезди... а так вроде нормально.
    По 006 группе:
    Хоть и осталось 70%, но энергобаланс твоей 3-х часовой поездки положительный, аж 5,9 Аh добавилось... :)
    Я бы посмотрел, что показывает в 001 на ХХ и при "прогазовке". Есть ли разница и еще 003 группу. Потом зарядил бы АКБ, сравнил результаты, потом делал вывод.
    Но, типа, скоро грядет замена...
  10. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    помогите в выборе аккумулятора между VARTA -110 Silver dynamic I1 и BOSCH SILVER PLUS 110
    ценовая политика практически одинакова но всёже к чему склонится???
  11. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    спасибо за подробный ответ:hi:
    завтра попробую сделать измерения других груп по рекомендации.отпишусь
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Хоть бренды и разные но как говорится "хозяин" один и делаются они на одном заводе!!! Совершенно одинаковые....только наклейки и цвет пластмассы разные...
  13. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Коллеги , а никто не подкинет доку как снять стартер и генератор для осмотра/профилактики ??
  14. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    maxjpoll - мы плотно занимаемся ремонтом генераторов и стартеров - по комплектующим могу подсказать и по заменам,но по снятию нет инфы -делаем используя смекалку:nod::laugh:
  15. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    генератор
    Парни я у себя менял и щётки и стартер и всё без толку. Ищите проблему в проводе массовом (кузов+двигатель) и плюсовой провод я у себя вместе скрутил, и зарядка всегда утром в 4м канале 90% и стартер крутит как сумашедший..
  16. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Да это первым делом )))
    Вот не пойму, толи на морозе в -33/-35 высаживается за ноч аккум и потом добиваю его Вебастой в купе с очень малыми пробегами, толи одно из двух ((((((
  17. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    15:27:00 Группа 001: Basic Functions
    14.30 V Generator Voltage (specified)
    14.05 V Battery Voltage (actual)
    35.5 % Dynamic-Field Signal
    0.00 s Load Response Time
    15:27:00 Группа 002: Battery Tamperatures && Shut-Off Stages
    18.0°C Rail Temperature (actual)
    2.5°C Battery Temperat. (valuation)
    Откл.потреб.0 Emergency Shut-Off
    ТокПокоя, ст.0 Static-Current Shut-Off Stage
    15:27:00 Группа 003: Battery Status I
    100.0 % Battery Condition
    5 ohms Internal Battery Resistance
    0 Ah Qv (Battery Aging)
    54 Ah Заряд
    дружище, вот следующие замеры (рекомендованые)что скажеш???
  18. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    если делать выбор покупки акума между VAG и неоригинал(Bosh или Varta)есть смысл переплачивать за оригинал?????
  19. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    имхо: считаю переплату (в данном случае) нецелесообразной, хотя сам брал оригинал.тк авто было ещё на гарантии
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так оригинал и будет допустим Варта с шильдиком "ВАГ" :)
