Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А вот тут можно поподробнее ??? "плюсовой провод я у себя вместе скрутил" ??? Это где??
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    малый пробег и вебаста высасывают АКБ
  3. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  5. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Массу мы чуть ли на все автомобили добавляем -массы не бывает много:)
    maxjpoll- с таким режимом эксплуатации (малый пробег,-30,вебаста + машина энергоемкая )обязательна подзарядка малыми токами -в поддержку аккамулятору (если он ИЗНАЧАЛЬНО полностью заряжен)
    Ищи точку доступа в электросеть +зарядник на ночь -думаю поможет
    И обязательно зарядку проверь -бывает недозаряд ,должно быть от 14-14,5
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    не факт
  7. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Теперь понятно :)
  9. dekhitskov
    dekhitskov Новичок
    26 окт 2013
    44
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Прошу прощения всю ветку не вычитал! Была таже беда. Я поменял стартер, двиг у меня BUG. Крутит бодро. Из всех прикуривателей всегда извлекаю питание. Сначала долго не мог понять почему так туго крутит стартер. Потом пообщался на ОД с приемщиком. Пришли к выводу что лучше стартер или перебрать или заменить. Я старый переберу, выбрасывать не стал.
    -Я не советую менять стартер. Просто прислушайтесь при запуске; пробег кстати 190 000. Батарейку менял в прошлом году
    КАМНЯМИ НЕ КИДАЙТЕ. ЭТО ИЗ ОПЫТА.
  10. bereza450
    bereza450 Участник форума
    17 авг 2013
    134
    А Q7 4.2 07г.
    Вчера при диагностировании шнурком сдох Внезапно акб,с утра ели прикурили от паджерика 3,купил бош. Снимать надо бало сиденье полностью поэтому поехал на сервис,адаптация не нужна все встало как к себе домой,до этого стоял родной немец 2007 года шедший с машиной. Единственный минус акб единственный раз сказало что низкий заряд и сдох,а предупреждений и в помине не было. Вот как то так.
  11. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Вопрос: на рестайле нет 61 блока, говорят всё прописывается в гетвей, кто сталкивался с продцедурой? И как узнать текущие параметры АКБ на рестайле? Спасибо.
  12. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Сам и ответил)))
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    странный сервис ..... зачем снимать сидение :confused: по поводу адаптации-прописки потом не кричите , что аккум опять сдох ХЕЛП что делать :D знайте ответ заранее на будущие вопросы
  14. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Возвращаюсь к своей проблеме, т.к. при стоянии одну ночь при -15градусах завел со второй попытки. Перед этим вебаста работала 20мин.
    Покатавшись полдня, сделал замеры васей:
    Фактический заряд батареи (в измерениях 61 группы, 006 канал, поле 3) - 80%
    Генератор выдаёт 14,8в.
    Доп.массу повесил, плюсовые и минусовые провода под сиденьем и под капотом проверил.
    Всегда после использования вебасты катаюсь не менее часа.
    АКБ Варта 110 свежая (3 месяца).
    У кого какой фактический заряд батареи?
    Может ли причина недозаряда быть из-за бракованной АКБ?
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Посмотри энергобаланс за поездку, т.е. если пишешь, что катаешься час, то какой он?
    Когда купил АКБ - ты ее заряжал?
    АКБ "свежая" - какая дата выпуска?
  16. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Как смотреть энергобаланс?
    Перед установкой АКБ не заряжал.
    Дату выпуска АКБ смотрел - то ли июль, то ли август 2013г.
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Описание данных в J644 - блоке управления системы управления электропитанием:
    В блоке управления системы управления электропитанием сохраняются так называемые данные журнала.
    Данные журнала могут быть считаны в режиме Самодиагностики в >Опрос данных эксплуатации<.
    Данные журнала содержат много информации о бортовои сети (напряжение АКБ, значения тока покоя, энергобалансе и т.п.). В частности сохраняется следующая информация:
    Блок данных 1 (01XX): Данные напряжения холостого хода
    Блок данных 2 (02XX): Данные тока покоя (значение, длительность)
    Блок данных 3 (03ХX): Данные критических энергетическии состоянии автомобиля
    Блок данных 4 (04ХX): Данные заданных ступенеи отключения
    Блок данных 5 (05ХX): Данные 3 последних установленных АКБ
    Блок данных 6 (04ХX): Энергобаланс при движении автомобиля
    Блок данных 7 (07XX): Энергобаланс при нахождении автомобиля в неподвижном состоянии
    Блок данных 18 (18XX): Данные программирования даты/времени в комбинации приборов
    Другие данные не релевантны для службы работы с клиентами.
  18. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    это я так понимаю через vas pc делается?
  19. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Походу проблема твоя в акб. 14,8 слишком много. У меня было точно также. Очень быстро разряжался, висела постоянно ошибка по перезаряду акб. Напряжение тоже было 14,8.акб был оригинал, года не прожил. Заменил акб, все ок и напряжение заряда упало до нормы
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В 5 группе последнее поле будет продолжительность поездки.
    В 6 группе 2 поле будет энергобаланс этой поездки.
    Получается выпустили в августе +3 мес. у тебя = варта типа только с завода выпала и тут же в твою машинку...хорошо, если так...
    Что же тогда заряженность 80% показывает?
    Надо зарядить АКБ полностью и желательно использовать зарядник с большим током заряда...
    Это напруга выдачи генератора, а то, что достается АКБ, показывается во втором поле...а там, думаю Codriver подтвердит, хорошо, если есть что то порядка 14,0-14,2, а то и менее вечером, т.к. АКБ пассивный потребитель...
