Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    :thumbup:
    Дело в том что я здесь же прочитал что этот массовый провод одинаково расположен на всех двигателях Q7
    Ктото подтвердит или опровергнет?
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #982 БЕГИмот, 27 янв 2014
    Ну как тебе сказать ...ну чтобы понятно.....:) :)
    если по Камасутре - как женщина поза стоя, когда мужчина сзади :) :)
    Вот так:
    и голову максимально запихать как страус между двигателем и корпусом фильтра и телевизором.
    Прислушайся к советам alexars2012 :) :) поосторожнее с этой позой :) :)
    Я уже как то стрелочками на фото показывал.... Поищу
  3. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    а голову между ""правым фильтром и двигателем"" располагать или ""левым и двигателем""?? :help:
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    :lol::lol::lol:оккуратней за такую картину -забанят.
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Перечитал правила форума, вроде даже самый справедливый суд не сможет эту, всеми использую позу в ремонте автомобиля, подвести под бан...:)
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо за понимание юмора !!!! Мог и послать :) я бы тоже тебя понял !!!
    У меня 3,0 TDI - и один фильтр с правой стороны по ходу движения авто.
  7. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Главное чтобы понятно было! :) эта поза действительно самая распространенная особенно когда чтото искать!
    Я ржал полчаса и со слезами на глазах писал про левый-правый.
    Ну вот для понимающих людей мои данные по Васе:
    15.00 V Generator Voltage (specified)
    14.10 V Battery Voltage (actual)
    41.9 % Dynamic-Field Signal
    6 ohms Internal Battery Resistance
    9993 Ah Total Energy Balance
    29 Ah Total Energy Throuput
    14.0 Duration last Standing Time
    0.40 Duration last Driving Cycle
    11.0 Duration last Standing Time
    6.80 Energy Balance of last Drive
    100.0 % Battery State of Charge (SOC)
    потом поработала на холостых минут 15 и вот что стало:
    14.30 V Generator Voltage (specified)
    13.90 V Battery Voltage (actual)
    48.4 % Dynamic-Field Signal
    1.5°C Battery Temperat. (valuation)
    100.0 % Battery Condition
    2.8 A Current Value from Battery
    10003 Ah Total Energy Balance
    55 Ah Total Energy Throuput
    -6.34 Static-Current Mean Value
    3.09 Energy Balance of last Drive
    Вотпрос к понимающим людям - что можно сказать про баланс и работу гены? А что про потери из-за массного провода? Любые комменты, главное чтобы я понял "всё ок" или нет.
    Можно даже с картинками из Камысутры :rock:
  8. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #989 БЕГИмот, 28 янв 2014
    ........удалил
  10. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    подскажите по ошибке ?
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент:: J0644 BEM H12 0530
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000077381
    Код сервиса:: WSC 22985 401 66103
    VCID: E4CD3BE027401E9
    Подсистема 1 - Номер детали: 000 915 105 DL
    Компонент:: von VA0 2071330370
    Кодировка: 303030393135313035444C56413032303731333330333730
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    1 Ошибка найдена:
    03041 - Управление электропитанием включено
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 12
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.01.17
    Время: 08:04:50
    Если я правильно понимаю это напрямую говорит об утечке в бортовой цепи ...?
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #991 Alex2509, 28 янв 2014
    Нет ...
    1) Аккумулятор разряжен / неисправен
    2) Ток покоя
    Так как возникновение ошибки у тебя утром .... как я понял в тот момент когда ты заводишь авто то проблема с АКБ
  12. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    :cry::cry::cry::cry::cry:
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    на холодном авто выложи показания при включенном зажигании
    61-й блок 1,2,3,4,5,6,7,10 каналы
    потом заведи и выложи показания этих же каналов
  14. CBR-1100XX 86
    CBR-1100XX 86 Новичок
    30 янв 2014
    5
    Q7
    Ребята подскажите, можно ли без прошивки поменять аккум. на 90-й, если стоит родной еще 110 ач?
  15. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Скорее всего нет.
    мое неавторитетное мнение говорит мне, что можно получить перезаряд АКБ и проживет она не долго
  16. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    а я сломал((([​IMG]
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Поздно личку посмотрел :) ....
  18. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    Я так понял все тра....тся с неродными акками? У самого варта и даже типа прописал Васей, все равно высаживается:( утром -22 не завелся так как акк сел в 0, оф говрит ставь родной акк и все будет ок, 13500 у диллера или 7500 у друзей. Я не прав по поводу слов ОД??
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ток утечки смотрел?
  20. kostiksimb
    30 июл 2013
    224
    #1000 kostiksimb, 2 фев 2014
    Кстати как замерить ток утечки без снятия сиденья и разрыва цепи акка?
