Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
  2. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Друзья, посмотрите пожалуйста по VINу (WAUZZZ4L0AD011626) какой оригинальный аккумулятор нужен и его артикул?
  3. Толстой
    Толстой Новичок
    21 апр 2013
    13
    Audi Q7 3tdi 2011
    аккумулятор
    Товарищи, а есть ли обслуживаемые аккумуляторы для Q7? Я бы чвинцовую батарею поставил..из практики предыдущего авто сигнала + вебаста..плотность 1,30-1,32, под заряд 2 раза за сезон ( зиму) и никаких проблем с учётом ежедневной эксплуатации ( был Ниссан х- трейл) с пробегом 2 км до работы, на обед, и обратно.. Были морозы -35 стоит гелевый- не завелся.
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    BOSCH" S50 150 Silver S5 (110Ач о/п)
    вот тут отчёт по замене - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6087915&postcount=88
    этой зимой я его "обслужил"
  5. Толстой
    Толстой Новичок
    21 апр 2013
    13
    Audi Q7 3tdi 2011
    Обслужил... хм..ааа!! Это юмор такой!))) Хвалят и хвалят этот аккум. но он не обслуживаемы.
    Порылся в нете..не с проста спросил - не мог найти обслуживаемый. как правило максимальная плотность электролита в акб с завода -1,27г/см3. На слабозаряженном акб- и того меньше. Замерзает при -25гр...Я доводил до 1,32. И имел 2 акб - зима-лето! просто ООООчень важна машина при любой погоде.
    Спасибо. Отчет видел.
    - Знаешь, что самое трудное в нашей работе?
    - При -30 С копаться в моторе.
    - Нет. Самое трудное - ждать!
    © "В бой идут одни старики"
    Надеюсь было не -30..
  6. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А в чем проблема? Доступ к электролиту есть, все банки доступны ....
    Собственно я так и поднял плотность ...
    а на сайте ,- да, написано что необслуживаемый.
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Уважаемый, прежде чем делать эти заявления, посмотрите более внимательно на последнее фото уважаемого Мaxjpoll.
    Я думаю, немного внимательности и сами все поймете... :laugh:
  8. Толстой
    Толстой Новичок
    21 апр 2013
    13
    Audi Q7 3tdi 2011
    #1028 Толстой, 8 апр 2014
    Я несколько раз внимательно смотрел фото из ссылки которую дал Мaxjpoll...и не один раз...распечатал их и благодаря им и добирался до аккумулятора.. спасибо marksman . вопрос этот у меня с февраля... полагался на описание аккумуляторов на сайтах производителей.. все же решился задать вопрос практикам.
    За ответ и внимание - спасибо.
  9. tuts227
    tuts227 Участник форума
    10 янв 2014
    161
    Q7 3.0td 2010г.
    000915105CE 92Ач/ 520А
  10. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Ок. Спасибо!
  11. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Высаживание АКБ музыкой
    Который раз умудряюсь высаживать акб музыкой.
    Не скажу что особо громко включаю, но все же.
    Вопрос вот в чем.
    Вроде как контроллер разряда должен отрубать музыку до падения ниже напряжения, которое должно хватать на запуск авто.
    А у себя замечаю что нифига.
    Вчера пришлось прокуковать пару часов в машине, слушал музыку. Не особо громко. зажигание не включал когда через пол часа ММI погасал, кнопкой громкости просто ее опять на пол часа включал.
    По итогу музыка работает, а стартер крутить отказывалась, пришлось прикуривать...
    АКБ покупался осенью.
    Так у всех?
    Даже Корейский Hyundai отрубал музыку при критическом падении напряжения и ее было не включить до включения зажигания, а тут...
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Полностью не высаживал, так что бы стартер не крутил. А значок низкого заряда аккума загорался :(
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Смотри, 002 блок измерений, 3-е поле. При 0 откл. потребителей не задействовано, при 1 - задействовано.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ничего и никто не отключает при выключенном зажигании - все спят. Надежда только на владельца...
  15. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    так вот в том то и прикол, что не загорался
    ок
    гляну
    тоесть музыку слушать противопоказано получается свыше 30 минут?
  16. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    адаптация
    Всем привет. Парни читал много раз от и до но конкретного ответа не нашел. как прописывать новый аккум?
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так загорается когда уже заводишь....или пытаешься завести :)
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да АКБ не заряжен был или уже своё отработал. Ток при включенной магнитоле 15-20 ампер, чтобы не завестись нужно часа 2-3 музыку слушать как минимум.
  19. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    привет. купил тоже сегодня VARTA но в упор не могу найти Номер и темболее серийник,что делать? может тоже заменить" 4F0915105D или 000915105DL"
  20. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Тоесть тогда когда уже поздняк :D
    х.з. может акум гуано...
