Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Подскажите стоял бош 110 поменял на варту 110 нужно прописывать или нет ??
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Нет. Просто меняй один на другой.
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.486
    Q7 3.0 TDI
    Люди добры, кто сам менял батарейку, подскажите! Когда откидываем седло, получится вытащить все мелочовку, которая валится в щель между седлом и тоннелем?
    ЗЫ микросимка свалилась туда похоже... мож есть какие еще способы залезть в те бестолковые полости...
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Откручивай и откидывай
    седушку там добра полно других методов нет.
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.486
    Q7 3.0 TDI
    пассажирское седло аналогично откидывается?
  6. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    катапульту хочешь сделать ? )))))))
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.486
    Q7 3.0 TDI
    не, карточку вытащить... на всяк случай, вдруг в соседнюю щель залетела!
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.486
    Q7 3.0 TDI
    по откручиванию, как я поал, спереди нужно два болта-звездочки под заглушками открутить а сзади болты на полозьях? Кресло нужно в какое то положение загонять или самому подогнать как удобно болты откручивать? Во время сборки никаких засад с прикручиванием и посадки на свои места не возникнет?
  9. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    2 болта спереди под заглушками. и всё. откидывай и по ходу поймёшь куда двигать сиденья дабы добраться туда кужа хочешь. я кстати штатные болты заменил на наши совецкие на 17 )) когда зализал один звёздочкой так, что самостоятельно выкрутить не смог..
    1 человеку нравится это.
  10. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    подскажите как сделать что бы у меня в компе показывало % заряженнкости АКБ ( 2-ммай, есть шнурок 12.12)?
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Прочитать 1-ю страницу темы "Кодирование и адаптация", включить инженерное меню и поставить там галку на АКБ.
  12. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Помогите! Решил прописать аккумулятор BOSH S5. Первое что не понравилось это отсутствие BOSH в меню выбора аккумулятора... оставил VARTA. Теперь вот что имею:
    Sunday,13,July,2014,22:08:11:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Address 61: Battery Regul. (4L0 910 181 )
    22:07:50 Group 001: Basic Functions
    14.30 V Generator Voltage (specified)
    14.10 V Battery Voltage (actual)
    35.5 % Dynamic-Field Signal
    0.00 s Load Response Time
    22:07:50 Group 002: Battery Temperatures && Shut-Off Stages
    40.0°C Rail Temperature (actual)
    24.5°C Battery Temp. (valuation)
    ConsSwOff 0 Emergency Shut-Off
    StatCurStg 0 Static-Current Shut-Off Stage
    22:07:50 Group 003: Battery Status I
    100.0 % Battery Condition
    5 ohms Internal Battery Resistance
    0 Ah Qv (Battery Aging)
    0 Ah Charge
    Почему теперь он не заряжается??? И после закрытия машины с брелка она с брелка не открывается и открыть ее могу только ключём. Не включается MMI на выключенном зажигании. Из-за чего это??? И ещё заметил что теперь когда зажигание выключено в списке (VCDS) нет блока управления аккумулятором... :help::help::help::help::help:
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Торопиться не надо. Саахов (с).
    Со временем пункты оживут.
  14. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Подожду до завтра ) а с остальным что? почему после выключения зажигания отключается всё в машине? даже свет в салоне не могу включить.
  15. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Что дальше? Help :help::help::help:
  16. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    что на что менял ? емкости ? зачем менял ? может генератор дохлый ?
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вам же Игорь уже написал, что в 003 группе все "оживет"
    В 3-м окне мера старения АКБ, т.е. у Вас она только "родилась".
    С 4-м окном вообще не заморачивайтесь.
    Если хотите посмотреть состояние заряженности АКБ, то смотрите значение в 006 группе в 3-м окне.
    Из Ваших сообщений я сделал (может и неправильно) вывод, что Вы просто заменили один АКБ на другой ничего не тыкая в менюшке 61 блока. Так или что-то все же делали? Выложите данные диагностики 61 блока?
  18. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    С мерой старения АКБ мне всё понятно.(3 окно) Ну а в 4 окне раньше было 54 (аккум был 110) , а сейчас 0. В принципе хрен с этими цифрами но после замены АКБ я не мог открыть авто с пульта!!! да и не работало ничего в машине после того как ключ доставал из зажигания. Я даже свет не мог включить :( :confused::confused::confused: Значит прописать бош я не мог т.к. его просто на просто нету в списке... поэтому менял вартовские *значения* в надежде на то что автомобиль как и раньше будет открываться с пульта... В итоге поставил значения старого аккумулятора и сегодня , НАКОНЕЦ-ТО всё заработало!кстати номера аккумуляторов брал с екзиста.И ещё, после замены АКБ заметил вот что: после выключения зажигания ,блок 61 проподал из списка vcds(сейчас , уже, всё норм) В общем бред это какой-то... и ещё вопрос: после закрытия машины оставлял комп и смотрел что происходит с током потребления, и зувидел что меньше 4.7 ампера не падает. Даже на закрытой машине... ладно ... теперь всё вроде ОК .
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Уж сколько раз твердили миру... (С)
    Меняете АКБ одной и той же емкости - вообще ничего менять в заначениях не надо. Меняете на другую емкость - меняете только значение АКБ (последняя буква в номере). Значения букв для всех емкостей неоднократно выкладывались здесь на форуме и есть на многих сайтах.
    "Засыпание" идет не сразу после закрытия. Можете периодически снимать логи 5 группы, если необходим контроль.
  20. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    у меня минут 5 засыпает ... подключались в разрыв и смотрели значения, даже видео снял )
