Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Kribroso
    Kribroso Новичок
    29 окт 2014
    6
    Q7 3.0 2007
    Спасибо завтра попробую) к лемму с Акума снимать тоже не надо?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Не надо-если Вы только минус менять будите! Но если плюс-тогда снимать и ошибки будут. Прописывать не надо.:nod:
  3. Kribroso
    Kribroso Новичок
    29 окт 2014
    6
    Q7 3.0 2007
    Еще раз спасибо!!! А то меня эти механики электрики по напугали ))) а так я думаю и сам справлюсь)))
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Горе электрики...забудь к ним дорогу.... Совсем дебилы.... Если уж совсем для подстраховки могли втихушку перемычки поставить временную с корпуса на двигатель на период замены родной массы.
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Конечно справишься-рано или чуть позже, главное желание сделать!!!
    Когда делаешь сам получаешь удовольствие не только от работы-но и от осознавания -платить не надо(минус ругать себя будешь тоже сам):nod::nod::nod:
  6. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    А кто может сказать как гена определяет выдавать ему 14.3 или 14.8 в
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В зависимости от нагрузки (ток потребления) и термокомпенсации.
  8. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    Странно то что за 2 года ни когда других показания кроме 14.3в не было
  9. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Аккумулятор на Q7
    Люди помогите. Как определить что ручки дверей (кейлес) аккум разряжает?? Машина если сутки стоит то не заводится. Хотелось бы найти и странить причину потом аккум менять. Аккуму примерно 3-4 года
    И еще: кто какой аккум посоветует?
  10. VRSCF
    VRSCF Новичок
    18 ноя 2014
    3
    Паджеро
    Приветствую! собрался менять АКБ и ставить Варту 110 на Q7 3,6 2007.
    Где то на многочисленных страницах этой ветки видел что нужно другой провод использовать для подключения. Только не найду никак этот пост. Какой именно провод, подскажите пожалуйста.
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А как контролировали 2 года это значение?
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Посмотреть значения тока покоя после простоя или физически отключить ручки в дверях и посмотреть, что изменилось...
  13. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Ручки просто штекер вытащить?? И как ток покоя глянуть?? Извиняйте за вопросы тупые))
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    По ручкам, да. Тем по отключению много.
    По току - 61 блок, канал 005.
    По полям:
    1) Среднее значение тока покоя в период последнего простоя (простои = время, в течение кот. двигатель выкл.)
    2) Средний ток покоя последнего простоя
    3) Продолжительность последнего простоя
    4) Продолжительность последнего цикла движения
    НО, это, если уверен (или отключены), что нет других "плохих" потребителей...
    Вообще, лучше утречком подключиться, завестись и снять по 61 блоку каналы 01-05-06.
  16. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Спасибо большое за развернутый ответ)))
  17. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    контролировал с помощью VCDS.Kак бы поднять ети покасание на 14.8:(
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    14.8 -- это не нормально напряжение для аккумулятора
  19. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    AGM иначе не заряжается
  20. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    Гена выдает 14.3в на батарею приходит 14.1в. Agm надо 14,8в
