Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    Какая величина утечки, я не могу сказать, так как не силён в этих делах. Я был в Сургуте у ОД, по причине утечки тока. Они сказали что всё в порядке, ни каких побочных потреблений нет, и посоветовали методом вытаскивания поочерёдно предохранителей искать утёчку тока.Вот таким образам я через 12 часов проверяю напряжение на АКБ мультиметром. АКБ два месяца назад поменял.
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Утечка смотрится оперативней - подключили АКБ через мультиметр к сети и выдергиваем по очереди предохранители. Заводиться только не надо пробовать :)
  3. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Скорее всего зарядился АКБ.
  4. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Ага. Только, когда зажигание включаешь, бортовик почти сразу начинает вопить, что battery low.
  5. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Какая то мистика.
  6. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    А надо аккум прописывать заново, если он в ноль сел?
  7. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Его сначала надо зарядить и проверить плотность а потом прописывать
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Как мне кажется . в исправной системе, ошибок кроме ESP быть не должно, после замены АКБ, по крайней мере у меня так. А ошибка ESP загорается по причине пропадания напряжения на датчике положения руля. которая также вызывает скрытую ошибку в системе регулирования дорожного просвета,и в ассистенте парковки.
    Подключите к машине VAS5054, с помощью программы ODIS в разделе Самодиагностика, через ведомый поиск несправностей, в режиме диагностики АКБ, посмотрите логи. Кушка логирует все, падение напряжение, сколько отдала заряда сколько получила, утечки по току, что энерго менеджер отключает и когда и при каких условиях.
    Снимайте батарею заряжайте до 100%, замеряйте плотность,
  9. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Да п****ц!
    Вышёл с ребёнком погулять, дай думаю, заведу.
    Не завелась.
    Почти аккум высадил в попытках.
    Крутит, иногда подхватывает, но ни в какую...
  10. Afftar
    Afftar Новичок
    16 апр 2014
    20
    Audi Q7 4.2 FSI
    Заменил сегодня аккум, стоял родной, машине 8 лет). Поставил Bosch Silver Plus S5015 12V 110Ah 920A, взял за 9500р (в Ulmart'e оказалось дешевле всего). Т.к. родной аккум разрядился в ноль пока я откручивал передние болты, встал вопрос как наклонить спинку вперед чтобы по-максимуму откинуть сиденье назад для доступа к отсеку. Пришлось прикурить от нового, хорошо провода были, подключил напрямую и опустил спинку.
  11. TheTERMINATOR
    TheTERMINATOR Участник форума
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Не АГМ?
    После первого же глубоко разряда можно выкидывать, номинальная емкость уже не восстановится.
  12. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    В Пятницу приехав утром на работу,а точнее поехав домой в обед,кушка не захотела запускаться:)
    тут же прикурили и через 6сек двс запустился.
    Не стал мучать судьбу,тут же поехал в фв центр,помимо замены масла заменил акум.
    110 бош с5, обошелся 11200р
  13. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    поподробнее можно? почему не зарядиться?
  14. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    advokat_04, жидкостные сильверы дохнут после глубокого разряда, емкость резко падает. Баян, для тех, кто в теме.
    Если интересует физика процесса - гугл поможет.
    Вот АГМ - тема. На ку5 стоит, со старт-стоп.
  15. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    АГМ - что это?
  16. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
  17. Afftar
    Afftar Новичок
    16 апр 2014
    20
    Audi Q7 4.2 FSI
    Нет, не AGM. Ну что теперь, поживем увидим. Надо ручки поотключать, 3 из 4х мертвые.
  18. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Достаточно выяснить, что не засыпает и сосет батарейку.
  19. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Ну да ... Вопрос только КАК???
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Ответ на Ваш вопрос в SSP 364 читать со стр 13 ))):nod:
