Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да уж запутались вы помойке под названием интернет. Давайте разберёмся по порядку, как энергоменеджер "рубит" питание на что-либо.
    Как найдёте ответ на этот вопрос, так и поймёте бредовость вашей идеи.
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #1302 going, 4 мар 2015
    дополнительную информацию , вы можете почерпнуть сами в SSP 287 и SSP 326.
    SSP 364
    Блок управления системы регулирования
    энергопотребления J644 аналогичен блоку
    управления, ранее устанавливавшемуся на A6 05 и
    A8 03.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ещё раз, энергоменеджер не может отключать питание ни с одного устройства.
    Вы уважаемый пишете "рубит", так если есть ответ вы напишите его, а не отправляйте к прочтению SSP.
  4. TheTERMINATOR
    TheTERMINATOR Участник форума
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Мои 5 копеек.
    Обсуждаемый J644 представляет собой токовый шунт с контроллером. Даже по схеме выше видно, что отрубить АКБ от бортсети он мог бы только полностью, при наличии внутри реле. А по размерам устройства видно, что там этого нет.
    Реле отключения питания при аварии стоит в БРП.
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #1305 going, 4 мар 2015
    Уважаемый igor33,
    Я объяснил человеку почему у него диагностика не показывает, если вас интересует больше,RTFM пожалуйста....
    Спорить с вами у меня нету ни малейшего желания
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мой друг, вам нужно понять, что по сути этот блок - большой датчик, отключать он ничего не может. Он передаёт информацию о сост акб в диагностический интерфейс, а тот уже решает какие ограничения вводить в работу электрооборудования. Но и при низком показателе напряжения выключение блоков происходит на программном уровне, а не "рублением" питания к блокам. Улавливаете разницу в формулировке? Питание на блоках есть, но они не включаются. Так что как вы это подразумеваете, физического отключения питания блоков нет.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Красиво...:thumbup:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Превосходство высоких технологий, я здесь не при чём.:shuffle:
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты чувак прошаренный (прости за сленг). Может подскажешь, ручки вроде не сосут. неделями стоит не завожу, но в морозы за -20 не крутит мотор почти. Стартер снимать или что еще глянуть? С подогревом с пол оборота... Месяц назад в -56 завел с подогревателем... Правда комп мне успел сообщить что если через 2 минуты двигатель не запущу то останусь там навечно :)
  10. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Ревизию сделать, однозначно.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ага счас, а ревизию двигателя не надо сделать? )))
    Давай как то более предметно советовать...
  12. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Никогда не помешает. А также, силовой проводки на стартер.
    С более точными советами, обращайся в битву экстрасенсов.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Будешь смеяться в битве экстрасенсов уже советовали проводку проверить, там все хорошо. Особенно после того как массу от камаза прикрутил ))) Еще советы будут господин Петросян? :shuffle:
  14. Евгений828
    Евгений828 Новичок
    25 янв 2012
    21
    Audi Q7 3.0TDI 13г
    В продолжение темы - по какому то из каналов месяц назад рассказывали про Q7. В машинах 2012-13 годов выпуска какие то проблемы по проводке, в том числе токи утечки. В моделях 2014 года уже приняли меры и устранили. Пытаюсь связать неисправность аккумулятора и этого факта. Мнения???
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нашёл кого слушать.
  16. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Иногда этого мало.
    Сначала сделай уже озвученное.
  17. Евгений828
    Евгений828 Новичок
    25 янв 2012
    21
    Audi Q7 3.0TDI 13г
    И потом ну разряжается аккумулятор и что??? Кто знает сколько циклов зарядки разрядки он держит??? Почему сразу замена идет???
  18. Homer.S
    Homer.S Новичок
    4 мар 2015
    44
    Nissan Murano
    любят они сво... так врать
  19. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    не хочу заводить отдельную тему ... вкратце на некоторых таурегах v10 стояли дополнительные аккамуляторы в багажнике (а сверху на него одевалась запаска)
    если достать ВИН-код то получиться раскопать какие детали нужны для реализации подобной опции .... ????
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем, ездить на электротяге собрался?
