Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Re: Аккумулятор на Q7
    Если поставишь такой же емкости, то просто надо прописать замену аккума, если другой можности то прописать замену на другую емкость. Нужно для изменения алгоритмов зарядки разрядки аккума, там интеллектуальная клемма стоит.
  2. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Прописывать только у оф? Долго ?
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Прописать можно и самому если умеешь пользоваться вагкомом, ну или к клубням кто умеет(melkom).
  4. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=702.0
    Так?
  5. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    melkom-? Что то не нашел клубня в поиске
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да, примерно так. Сорри, опечатка melkon
  7. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Есть у кого фото или ссылка как снять пластик закрывающий болт крепления сидения. На улице -17 все дубовое не хочется сломать. Хочу акб домой занести, на машине уже часов 6 заряжается все мертвый:hot:
  8. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Тоже заряжал на машине...Нихера!((
    Снимается поддеванием вверх...
    Будешь снимать(я то послезавтра), напиши что да как:umnik:
  9. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    ща попробую
  10. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Оказывается снимается не вся обшивка а только заглушка над болтом :rock: Немцы пластик делают:) даже швов на заглушке не видно. Короче болты не пошли слизало грани на звездочке. Завтра с работы возьму нормальный инструмент и нормально займусь. Кстати 19 блок работает без зажигания . Удобно смотреть параметры.Как АКБ УМИРАЕТ:laugh: Вопрос остался в силе какой акб взять
  11. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=211&t=38586
    Ща почитал тут.... Неужели нельзя обесточивать авто и обязательно как то примандюривать доп питание
    Что не будет работать после замены до прописки?
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    завтра скажу:)
  13. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Лучше обесточьте. Так безопасней. А то обязательно коротышь споймаешь. А так особо ничего не слетает. Стекла только надо будет погонять, что бы встали на "место".
  14. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Ты имеешь в виду без буферизации менять? (коротыш споймаеш ) Если да то я так и хотел на кой мне эта буферизация . Если я себе рестайл сам сделал ничего не спалив то АКБ я в усмерть задолбаю:) Заодно посмотрю что там конкретно слетает а то я тут вычитал базовые руля ставить надо:shock:
  15. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Сам менял уже дважды. Первый раз и споймал коротышь как ни старался и не обворачивал эти провода. Они ж с палец толщины - еле гнутся, и все норовят убежать. Может если бы кто то держал.... Сразу скажу, что 110 длиннее, и если по заводу стоял на 92-95, то может не хватить по длине плюсового провода. Я себе заказывал и менял. Никакого слетания регулировок руля нету, сказки все это.
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Скажи какой акб ты поставил и сколько он у тебя уже ходит
  17. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5861868&postcount=17
    Пока еще очень мало. Но припереходе с 92 на 110 нужна прописка нового акб. Васей прописывается новый оригинальный номер, что бы поменялась емкость с цифры 11 на 8. Кажись так если не путаю.
  18. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    я первый раз снимал аккумулятор (пол дня потратил пока снял) заряжал полтора дня, через три недели сдох. последний раз заряжал не снимая аккумулятор через клеммы капота. всю ночь заряжался. пока полет нормальный!
  19. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Я так понял, что сидушку надо поднять максимум вверх и откатить назад...А спинку? Оно же назад опрокидывается-значит спинку вперед?
    И накладки...Это которые с торца сидения снимать? Дергая на себя?
  20. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    две крышечки на полу (именно на полу а не на рельсах сидения, я по началу их открутил) их отверткой поддеть, под ними два болта. и две пластмаски сзади сидения на рельсах (там где сидение ездит). после того как отрутишь два болта опрокидываешь сидение назад и тогда можно и отрегулировать сидение для более комфортного доступа.
