Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Где и как измерить ток зарядки, товарищ Алексей?
  2. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    я даже фото приложил......
  3. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1384 Kondor48, 1 июл 2015
    Доброго дня Игорь и Уважаемые соклубники!
    Наконец то нашёл время заняться измерением тока покоя. Делал не один, помогал человек понимающий в этом больше меня, бывший ( в хорошем смысле) работник ОД.
    Так вот;
    Машинка полностью засыпает примерно за 15-20 минут. При этом на тестере 0,01-0 мА! Ждал еще минут 20, пульсаций нет. Ноль! Попробовал моргнуть светом (что бы проверить не уснул ли сам тестер) - амперы естественно пошли в гору, потом опять постепенно на ноль. Получается что с током покоя у меня на момент замеров всё идеально? А разве такое бывает? Но ведь ошибка-то есть, и как дальше ловить то привидение которое её вызывает? :shock:
  5. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Результат то есть ? И один и другой молчат)))
  6. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Вчера открутил, все как новое! Зарядил АКБ, крутит заметно бодрее. Осталось зарядку померить.
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    на заведеную, на аккуме сколько показывает?
  8. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    год авто какой?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 46 адресе в измеряемых величинах есть группы показывающие причину срабатывания сигналки. А вообще ерунда это все, ошибка записалась один раз, а ты панику развел. Или она каждый простой вылезает?
    Где мерил ток, на клемме акб?
  10. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Пока не мерил, год 2008
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Да в том то и дело что не один раз. Примерно 1-2 раза в 7-10 дней. Причем закономерности не прослеживается, ежедневный режим эксплуатации и стоянок один и тот же. Раньше я не особо обращал на неё внимания и периодически стирал, занимался другими неисправностями, а сейчас вот руки дошли. У меня и так дневные пробеги коротковаты, АКБ не успевает восстанавливаться как следует, а тут еще "ночной нахлебник" присасывается, оно мне зачем?
    Ток мерял в разрыве "минусового" провода АКБ и кузова.
    За 46-адрес спасибо! - буду разбираться. :hi:
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    А в провода зачем полез то?
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    #1393 Demon1175, 2 июл 2015
    Написал и понял, что поспешил.
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Может кто-то у себя смотрел какой ток в 004 канале после выключения зажигания и после постановки на охрану. У меня 10А и 6А.
  15. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    сразу после постановки ? или через 5-10 минут ???
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Сразу после постановки. Через 5-10мин. разницы нет. Дольше пока еще не смотрел.
  17. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    думаю КАН модуль жрет ... диаг разьем т.е.
    подключись в разрыв плюса аккамулятора -выставь правильный счет на амперметре, открой окно , запри авто и через 5 минут можно увидеть правильные показания утечки - через 10 точно все увидишь ...
    можешь видео даж заснять
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Попробую.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да если ты у неё у мозгах копаешься, как она может уснуть!?
    Где вы это только вычитываете!
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я поэтому и спросил сколько у кого до сна. Мне кажется 6А это все равно много.
