Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормально для шины передачи данных.
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Спасибо понятно.
  3. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Сегодня заехал в сервис на диагностику. Машина стояла три дня и наглушняк высадился аккумулятор.
    Так вот сервисмены приговорили провод массы, который под капотом. Вычислили путем замера сопротивления и на ощупь-говорят провод горячий.
    Якобы из-за вибрации и т.п. провод мог повредиться. Сейчас меняют на косичку от трактора (говорят подходит). Не развод ли с этим проводом? Такое бывает?
  4. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    провод горячий- там подгорел-потеря-заряд не доходит-проходили
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Теория высаживания акб за три дня из-за плохого провода, заслуживает шнобелевской премии.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Щас они контакт тебе наладят, будет высаживаться за день.
  7. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Теория такая: АКБ плохо заряжается от генератора из-за подгоревшего провода. Провод поменяли. Будем посмотреть.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и писал бы тогда - акб недозаряжается, а ты ж пишешь разрядился за три дня.
  9. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Разрядился потому что был недозаряжен. Это по теории сервисменов. А там х.з.
  10. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Народ, добрый день! Был такой момент несколько раз, нажимаю кнопку- раздается щелчок, машина не заводится. С второй- третей попытки заводилась. Заехал числа 9-го в сервис, подключили шнур, сказали, все нормально. Уехал в Абхазию. Ночью приехал, в обед сел в машину- хрен!! Не заводится! Щелкает где то и все. Поехал в маг, купил провода. У хозяина гостиница галенгваген, подъехал, прикурили.. Минут 10 прикуривали, пробую заводить- та же ерунда. Сел в машину абхаз, увеличил обороты двигателя- машина моя завелась. Каждый день выхожу, завожу- все ок. Сейчас вышел, хотел погонять- тишина!!! Нахожусь в Сухум, ближайший нормальный сервис, по словам местных- Сочи. Проблема в акб или стартере, как понять?:shock:
  11. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Заряд какой, на заведеную?
    На заглушенной? Провод массы проверьте. Или доп прикрутите. От двига на кузов
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Аккум зарядите !!!
  13. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Забыл сказать... Заехал в какой то сервис местного значения, замерили мне напряжение на за глушенном двигателе. Показало 11,3. А на заведенном 13,4. Сказал, что мало, генератор зарядку плохо дает...
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    #1414 speeeed, 18 июл 2015
    на заглушенном 12.5-12.8 на заведённом 13.8-14.2
    померьте прям с болта генератора. если 13.4-13.5. перебирайте. если больше, чистить контакты.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1415 igor33, 18 июл 2015
    Во время нужно было авто ремонтировать, а не отправляться в дорогу в расчете на авось. А теперь ищи втягивающее на стартер судя по тому что слышишь какие-то щелчки.
  16. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    так он заряжает и все работает. это аккум а не стартер....
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не факт, просто когда подключен к другому авто, напряжение 14 вольт, втягивающее сильнее прижимает пятаки и стартер включается.
  18. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    привет, объясни пожалуйста, поподробнее куда и как камазовскую проводку кидать?
  19. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    Привет, всем, подскажите пожалуста, заряжал аккумулятор всю ноч , мми показывает 80% стартую, стартер маслает машина не заводится, и пока проверял через шнурок проблему, батарея сдохла в 0. почему? маслал стартером гдето 3 сек
  20. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    после тестов неудачных запусков, блок батареи не доступен, почему?
