Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Re: Аккумулятор на Q7
    А вот эти пластмаски на рельсах... их куда тянуть? Как они крепятся, а то ща на морозе -херак))
  2. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Вот именно:hot: не полозья откручивать ,а под ковриками две заглушки и там два болта.Вчера никто об этом не сказал :shock: Пока я до них дошел практически всю седушку открутил.:) Задние пластмаски я снимал так-сначала поддел заглушки закрывающие болты полоза сидения ,потом наружнюю сторону пластика отогнул (чтоб пальцы под нее залезли) и дернул на себя.Потом все просто как на ссылках. С учетом что жена загнала машину раком.и вод дверь открывается на половину. Снял за час. Гемор его оттуда одной рукой в позе зю вытащить:) За то теперь это элементарно. Минут десять. Мне дилеры за замену и прописку 6800 объявили. (делов на 20 мин когда знаешь). По поводу сломать пластик на морозе не парься оказался крепким Я его и так и сяк все выдержал:rock: И еще руль постав в максимально выдвинутое положение на себя и вверх.
  3. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    #143 lakulkin, 23 янв 2012
    Поздравляю! Сразу завелась? Ошибки выдает какие?
    И ,кстати, какой взял и за сколько?
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    tristan_nur а на оригинальный свинец в 110 ампер номерок не подскажешь?
  5. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Стоял такой 8K0 915 105 F ставлю Bosch S5 Silver Plus 0092S50150 110 a/h Вариантов не много еще можно Varta "Silver Dynamic", 610 402 092 12В 110А/ч По параметрам одинаковые По рекламе то же. Ставлю бош так как есть в наличии. Как поведет себя не знаю, попозже отпишусь.
  6. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    И чо по деньгам...Сейчас обзваниваю магазины-оригинал 7600-9000
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    вроде все одинаково кроме разницы в цене!)) ) Согласись, 2 тыщи... всяко есть какая то еще разница!)))
  8. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Чота везде оригинал по 7500 предлагают....Эти то неоригинал почем?
  9. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Я взял 6200 но у неоригинала параметры лучше
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    на экзисте бош 6500, варта 8500
  11. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    А оригинал 7500:shock: Какая то Варта дороже?
    Тоже чтоль Бош взять...
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    ауди не занимается производством акб... скорее всего тот же бош и делает акб нонейм для вага!)))
  13. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Делает как я понял варта. Тот который снял оригинал на 92 точно она была. Оригинал на 110 - 000 915 105 DL.
  14. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Так что же брать Варту или Бош?
  15. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    А чем этот вариант не устраивает?
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Вчера зарядил старый. Поставил для эксперимента на место. Выставил таймер вебасто на 6 утра на час работы.Климат выставил на 25 плюс. Короче сделал все по максимуму. На улице минус 19. В пол восьмого вышел с новеньким Бошем.(Так на всякий случай :rock:) Завелась :confused::confused::hot: Резюме -не берите итальянские пускозарядные :hot: Я с этой сволочью конаебился два дня (заряжал запускал) итог -покупка нового АКБ. А на работе от стационарного зарядного устройства зарядил (всего часа три на зарядке стоял ,правда ток зарядки я ему ампер 20 поставил) и все ок :rock: Вот что значит изготовлено в СССР.:) Так что у меня два АКБ :rock: Пофигу мороз :) По поводу подключения АКБ. Во всех блоках ошибки. Но у меня 19 блок новый и поэтому менеджер АКБ по другому работает. Поэтому резюме-если не залазить в системы сканером , то пользователь ничего не заметит кроме неработающей ЕСП на первых метрах движения. Кстати по поводу стекло подъемников все работало автомат выставлять не надо. По поводу прописки АКБ то это надо, так как по крайней мере у меня, до прописки и после параметры работы системы заряда разные. После прописки АКБ он дает больше ток и вольтаж поднял генератор. Все что написал актуально для машин 9 года,так как общался с питерским форумом на машинах до 9 года по другому
  17. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Подскажите, купив новый ак-надо его перед постановкой подзаряжать?
  18. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    нет не надо
    но лчше сразу покататься путём,чтоб зарядился полностью
  19. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    наши с тобой и так заведутся,у меня неделю простояла и никаких вебасто не надо,фырк и завелась
  20. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Хера!:(
    Два дня постояла и пипец.
    Еще осенью официалы приговорили...я тогда забил...
    Пару месяцев назад, когда менял рычаги и делал сход-развал, при включенных только стопарях, через час сдох... Еще тогда был звоночек...
    Короче вчера снял старый, купил оригинал(7340), поставлю и поеду пропишу...Надеюсь мне этого акка до конца...
