Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    так холодно поди. или все, заумирал акб
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    По ЭБУ, тоже была мысль, правда не верилось что на 10% снижает уровень свеже- заряженного АКБ. Теперь всё понятно. Ключевое слово здесь НЕ НОВЫЙ. Спасибо! :hi:
  3. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    Нечего себе, а зачем батарейка на 105 а.ч, ей можно хоть грузовую машину заводить. Я думал на Аудюшку вполне достаточно такой босяцкой :beer::rollingeyes:
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так Аудюшке может и достаточно, а вот Q7 ток потребляет как электричка, у неё по паспорту не менее 95 а/ч:wink:
  5. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    И так, сегодня поменял акум сбились часы, горит есп,
    Отключил телики.
    Заметил вот еще что , у меня иитальянские поворотники, и они типо оригинал и светодиодные, вот они иногда моргают, что это может быть?
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    ESP само погаснет с началом движения.
  7. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Спасибо
  8. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Почитали по ошибкам, дают значит на автономный отапитель, показывает типо его нет, оборвана антенна, и ручка водителя ошибка на массу
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ручка однозначно будет сажать АКБ. Оборвана антенна чего? Отопитель не
    не активирован? (тогда бы наверное и ошибок не показывал). Нужен код самой ошибки.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаешь ручка однозначно сажать аккумуль будет? У меня по трем ручкам ошибка а авто и более недели стоит и заводится после нормально.
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1611 Kondor48, 25 ноя 2015
    Утверждать что у Joni-skater всё дело только в не исправной ручке конечно не буду, причина может быть и не одна. Но то что ручки (не исправные) в подавляющем большинстве случаев тянут АКБ, уверился почитав кучу тем. Сам давно имею ошибку по току покоя, не могу найти причину, хотя ручки стоят обычные. А машинка тоже может стоять подолгу и заводится без проблем (ТЬФУ 3 раза). Тоже был обрыв цепи по усилителю антены магнитолы, поменял - ошибка не ушла, думаю что тут вряд ли. Ну а по поводу его ошибки по вебасто, рассуждать не берусь.
  12. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Вчера выключил колхоз телевизор, вчера на заряженном акуме ели завялась, а сегодня с пол оборота после ночи схватилась
  13. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    3 из 4 ручек не работают и естественно ошибки, ток не сосут.
    Вот на неделе стояла 4 дня на морозе под 30,запустилась без проблем
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1614 Kondor48, 25 ноя 2015
    Ошибки только по ручкам, или по току покоя тоже?
  15. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Чтобы сто процентов быть уверенным, что ручки не сосут, надо ток покоя посмотреть. У меня лично три ручки были с ошибками, а сажали АКБ только две. Я их отключил стало нормально, а потом через два месяца пришлось и третью отключить после этого все гуд.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Kondor48, а у вас какой ток покоя и средний? Мне просто интересно.
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1617 Kondor48, 25 ноя 2015
    Покой - 70-90 мА. Средний не помню. Сейчас точно знаю что машинка НЕ ПРОСЫПАЕТСЯ как я раньше думал, а долго НЕ ЗАСЫПАЕТ. Так как если не трогаю машину пару и более дней, то ошибка фиксируется только в первую ночь простоя а потом безмятежно спит. Сейчас подозреваю блок блютуз, но как проверить пока не знаю.
  18. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Помоему 11-13А
    Если я правильно говорю конечно,электрик говорил что это много.
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Надо искать причины почему машина не засыпает, какой блок "долго думает" и тем клубням у кого есть утечка.
    Есть неисправность.
    У меня машина простояла на улице две недели при температуре -20~-25, на сигнализации. Перед тем как заводить проверил в ММИ вероятность запуска - 100%!!! Сегодня завелась как будто вчера оставил.
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я думаю у тебя идет утечка и поэтому машина не засыпает. Когда заряд АКБ подходит к критической отметке выскакивает ошибка и машина уходит принудительно в сон. Соответственно ток уменьшается, но все равно 0,07А это много у меня 0.00. Допускается до 0,03А. Проще говоря у тебя идет утечка даже когда машина принудительно спит. Пока ее не найдешь добровольного сна не будет.
