Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Дилерский сканер вроде может показать какой именно блок не засыпает а шнурок нет.
    Я тоже как и ты при обновлении MMI менял блок блютуз, помнишь спрашивал в той ветке как у тебя с током покоя? Вот на него и грешу.
    Думаю ты путаешь. Когда заряд АКБ подходит к критической отметке, начинается ступенчатое отключение потребителей.У меня этого нет.
    Ошибка записывается ( на запертой машине) при превышении в течении определённого времени нормативного тока потребления, который по моему для Q7 составляет 50мА а не 30мА.
    Это не много, но достаточно для того что бы записывалась ошибка. И это тоже нужно устранять. АКБ у меня не высаживается полностью. Машина может простоять на улице две недели и прекрасно запускается (3 ТФУ!).
    А разве может быть ток покоя 0,00 ? По моему не все блоки должны полностью засыпать?
    Отличный совет! И как я раньше до этого не догадался?:D:hi:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это говорит только о том, что измерения, проведённые вами - некорректны. Физически и теоретически, ни в одной машине современного уровня электроники не может быть 0.00.
    А 70мА нормальный уровень тока покоя.
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Приветствую!:hi:
    Хочу задать такой вопрос;
    Когда я отключал на ночь оптопару, а на утра ошибка по току покоя всё равно выскакивала, следует ли это понимать что блок блютуз тут ни причём? Он тоже идёт через оптику?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет. Он же при этом оставался подключённым к бортовой сети. Нужно оптику закольцевать, а предохранитель снять.
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ясно. Спасибо!
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую!
    Игорь, а скажи пневма регулирует уровень после 2/5/10 часов стоянки?
    Возможно у Кондора из-за пневмы запись по току утечки или нет?
    Может и там пред выдернуть для проверки?
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Да нет, у меня комплектация самая простая. Пневмы нет, люка нет, ручки обычные.
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    0.00А показывает "Вася", а 0,03 вроде в SSP читал.
  9. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    братцы, подох АКБ, есть вариант купить гелевый tudor, но очкую, как прописать то его? если в поле акб его нет?
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    как AGM пропиши и всё
    номеров от AGM в яндексе полно
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Периодически просыпается, но интервал не помню, хоть убей...
    Ну и ток конечно в эти моменты не записывается.
  12. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    кароч поздняк, ездить как то надо было, купил варту. агм так и не понял как прописать. Рисковать не стал(((( а так хотел АГМ попробовать, но видимо не судьба
  13. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    любой аккум всё равно лучше прописать хоть как то.
    Просто чтобы машина поняла, что пошла новая батарея - новая история.
  14. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    я вчера тыкал тыкал, не нашел где там пункт агм, забил, и купил варту:shuffle:
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(технология)
    я бы не сказал что агм так уж интересен, тогда уж лучше сразу гелевый.
    прописываем аккум не потому что он агм, а чтобы контроллер начал новую историю для аккума.
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    да это я понял, только я не понял как можно вбить например акб фирмы TUDOR|Mutlu, если в окошке производителей есть только vao/ bosh exide.
    Тоесть как прописать то что не указано там?
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    агм - это технология а не контора.
    прописать хоть что то, пусть и как бош-варту итд.
  18. TheTERMINATOR
    TheTERMINATOR Участник форума
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Глупости. Машина работать будет.
    Прописывание нужно для правильного напряжения заряда АГМ батарей и сброса статистики для показометра "степени заряда АКБ".
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а я говорил что то иное ? конечно будет работать, но прописать смысл есть.
    новая история - реально новый лог в блоке начинает вестись.
  20. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Однако, выше видем, как народ очкует ставить АГМ. Именно по причине незнания, как прописать.
